Resau avec CPL
  • Auteur de la discussion fasss74
fasss74
26 Fev 2011
93
  • #1
Je voudraix crée un réseau avec des CPL, mais je suis en triphasé.
J ai vu que c’etais possible avec des condensateurs mais je connais personne qui a deja essayer.
Si quelqu’un connais une autre solution je suis prenneur.
9 Jan 2009
10 344
FR-84 Cavaillon
Je suis en triphasé et j'ai 3 boîtiers cpl, il paraît que si tu n'est pas sur la même phase c'est problème, j'ai du avoir de la chance car jamais de souci.
Bernard
mickbzh
mickbzh
13 Sept 2016
470
(29)
j'ai eu le CPL (boitier Ora*** pour pas citer), triphasé à la maison que des pb, je suis passé en routeur wifi sur prise, ça marche très bien.
Francis.
Francis.
22 Nov 2017
80
Les CPL utilisent des hautes fréquences. Le signal peut passer d'une phase à l'autre quand des bobinages de ces phases sont voisins, à l'intérieur d'un moteur en fonctionnement, par exemple. Le passage peut également se faire à l'intérieur d'un bloc anti-parasite à l'entrée d'une machine.
Pour assurer ce passage on peut monter ( en triangle) des condensateurs entre les phases. Comme la fréquence est élevée, des petites valeurs suffisent: 0,1uF. Mais ces condensateurs doivent tenir 1000V au moins.
On en trouve chez Conrad pour pas cher: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...-mm-L-x-l-x-h-265-x-7-x-165-mm-1-pcs?ref=list
A monter après le disjoncteur principal du tableau électrique.
LETARTARE
LETARTARE
27 Sept 2010
431
Haute-Savoie
j'avais la même appréhension sur mon réseau triphasé 400V, et en prévision j'avais acheté un coupleur de phase à brancher à la sortie du compteur.
J'ai installé six CPL 200 Mhz ( 3 à l'atelier, 3 à la maison ) sans connaître les phases utilisées ; cela à fonctionné immédiatement et je n'ai jamais installé le coupleur.
Je suis presque certain que ces porteuses à fréquences élevées transitent par des capacités parasites ( c'est une installation électrique ancienne).
Bien cordialement.
fasss74
26 Fev 2011
93
  • #7
Merci pour vos réponses,
Je pense que je vais installer un coupleur du commerce, j’ ai pas trop confiance au condensateur.
Par contre je peux faire un reseaux informatique et un reseaux pour le chauffage avec le meme coupleur.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
