GunsMotor
- 15 Mai 2020
- 2
- Auteur de la discussion
- #1
ma recherche sur le forum n'ayant débouché sur rien, je soumet alors cette question :
de quelle façon peut-on reproduire une vis, de la façon la plus simple et à moindre coût, sans équipement spécifique ?
je n'ai encore procédé à aucun essai, mais un peu réfléchi au sujet
la solution se présentant comme la plus prometteuse théoriquement est la suivante :
- prendre l'empreinte du filetage (différentes pistes à essayer : cire, platre, silicone, pâte à bois, matériau plastique durcissant, ...)
- utiliser de la pâte type soudure à froid à modeler dans l'empreinte en prévoyant une tête ad hoc
en rédigeant, l'idée se présente aussi peut-être de l'étain
dans tous les cas, il est certain que la capacité de résistance n'a rien à voir avec une vraie pièce d'acier usinée, mais la reproduction obtenue doit au moins pouvoir assurer la tenue d'un élément vissé à un autre, à supposer que ces deux derniers n'aient pas à être soumis à des forces d'arrachement...
si certains ont un vécu expérimental à ce propos...
