Repérage angulaire, Pour des petits usinages sur un TOUR
  • Auteur de la discussion varmon
varmon
Bonjour à tous, N'ayant pas les moyens de m'acheter un plateau diviseur et non plus suffisament d'opérations d'usinage a effectuer pour l'amortir , Je cherche une astuce qui me permettrait de diviser un cercle facilement et précisement en 30/45/60/90° afin de pouvoir sur un tour éffectuer des opérations de percage ou bien de petit fraisage.... Je fais appel a la richesse des idées des personnes qui constituent ce forum...
ZeBill
Personnellement j'utilise une méthode assez violente qui consiste à utiliser le sinus et le cosinus de l'angle:
Tu trace un cercle du diamètre (disons D) voulu.
Tu place 2 axes passant par le centre et perpendiculaires (notons les X et Y, le point d'intersection, centre du cercle étant l'origine).
Pour chaque position angulaire (Alpha) tu calcule les coordonnées :
sur X = D*Cos(Alpha)/2
sur Y = D*Sin(Alpha)/2
Après il n'y a plus qu'à tracer à l'équerre l'intersection de ces droites (à X ou Y constant) avec le cercle.
Comme tu as tracé le cercle d'ailleurs, une seule des coordonnées (en X ou Y) est utile, l'autre permet juste de vérifier que t'es pas à côté de la plaque.
En faisant de la sorte un espèce de plateau diviseur qu'on peut positionner sur la broche, le tour est joué (d'ailleurs je me demande si cphili n'a pas déjà fait quelque chose du genre pour son tour à bois, genre ici, à moins qu'il ait utilisé un diviseur...)
C'est pas très fin comme méthode mais c'est efficace dans toutes les situations!
ZeBill
Ah oui effectivement, c'est plus rapide :)
Au temps pour moi!
vax
Tu peux aussi utiliser l'engrenage qui est en tête de broche... Si tu as la chance d'avoir un nombre de dents intéressant àa peux être très utile.
Guitoune45
Je fais comme Trébor.
Salut, tu te fais rare !!!
A +.
SULREN
J'ai toujours eu des petits tours de modéliste sur lesquels il est plus facile de coller quelque chose à l'arrière de la broche que sur un gros tour.
Au début, "quand j'étais petit" j'ai acheté deux rapporteurs circulaires de 300 mm de diamètre en plexiglass de marque Graphoplex, l'un gradué en 360 degrés et l'autre en 400 grades, avec des subdivisions.
J'ai monté un frein de broche et je pouvais tailler des engrenages avec ce système rustique de division, ou fabriquer un plateau à trous.
Ensuite je me suis fabriqué un diviseur à roue de 100 dents et vis tangente, c'est quand même plus pratique.
DUDU77
bonjour a tous, moi j'utilise un inclinometre electronique (20 euros sur la bay) que je met en bout de broche,la lecture est directe en degres.
a + cordialement dudu.
varmon
Repérage Angulaire....
Merci à vous tous, En particulier à Trebor car je pens eutiliser le cadran papier, et la methode bande papier sur le mandrin qui est toute simple mais super facile et pas cher !
MOWOG
Ben, moi j'utilise un petit logiciel de dessin tel autosketch, je dessine un rapporteur avec les écarts angulaires voulus.
Je prends le plus grand diamètre possible pour diminuer l'erreur.
:wink:
Voiçi un exemple avec 7.5°
Vieulapin
Bonjour à tous
J'utilise également le principe de la bande papier : j'avais usiné une couronne de façon à ce que sa circonférence fasse exactement 500 mm (dimension plus facile à diviser), avec une légère collerette de chaque côté, cette couronne se fixe autour du mandrin et la bande de papier (de 5 mm de large) tient avec un tout petit double-face à sa jonction. J'ai bricolé un petit index qui sert de repère et je garde chaque bande de papier dans un tube pour un usage ultérieur.
def2l1
J'utilise un pignon que je fixe a l'arriere de la broche et je verrouille entre dents avec un index .
Pour infos, j'ai un pignon 36 dents qui divise de 10 en 10 degrés et un 72 dents qui divise de 5 en 5 degrés.
p-mick
Slt,
Les differentes solutions sans vrai diviseur
pm
Un diviseur a pignons monté sur AR
(broche) d'un ML7
Une rangée de trous sur le faux plateau du mandrin
Disque 360° gradué a coller sur un CD
Petit diviseur direct sketch
Un petit diviseur direct (pignon) Voir la pièce jointe spindle-indexing-change-gears.pdf Un diviseur de broche direct a pignon Voir la pièce jointe diviseur_pour_petit_tour-MP1254.pdf Diviseur direct (pignon) porte-outil
en francais ( merci a l'auteur) idem
photos 4 & 5
MOWOG
Il y a aussi ce principe, que je trouve tres bien:
:wink:
p-mick
Slt mowog,
Une division composée dans ton cas ' j'ai voulus rester simple
pm
Tonio03
Pardonnez mon ignorance crasse, :oops: , mais ça peut servir à quoi, un diviseur sur un tour ??? :shock:
Si c'est un tour combiné fraiseuse, je comprends. mais un tour seul, ça sert à quoi de diviser un truc qui tourne entre deux pointes ?
merci de m"éclairer.... :oops: :wink:
p-mick
slt,
tailler des pignons (4° photo de ma reponses)
faire des boulons tete carré ou hex
faire des tambours gradués
pm
Tonio03
p-mick a dit:
slt,
pm
Oui, mais à ce moment là, c'est sur un combiné tour-fraiseuse, pas sur un tour seul ? :shock:
vax
Pour faire des tambours gradués si (utilisation du chariot comme une micro mortaiseuse).
Pour faire des entailles à la lime avec un guide à roulements...
Bref c'est utile pour les débrouillards et ceux qui apprennent en regardant les débrouillards faire !
p-mick
Slt,
Je te conseille de lire les 2 bouquins suivants.
Il est impressionant de voire ce que les modelistes anglais
sont capables de faire avec seulement un tour.
j'ai trouvé l'autre jour un exemple illustré de realisation
d'un Stuart 10H avec seulement un tour (faut que je retrouve)
mais comme toujours les limitations sont dans nos esprits.
Bon on vas dire que les bouquins sont en "Anglois"
(un peu de gym cerebrale nepeut nuire)
Et il n'existe pas d'equivalent en francais
pm
nopxor
p-mick a dit:
Slt,
pm
+1
Je rajouterais même 100% d'accord.
Avant de connaitre ce forum, tout ce que j'ai appris c'est grâce à la littérature British et US.
A man and his lathe c'est LA bible :shock:
C'est de l'anglais technique assez basique et c'est surtout très bien illustré.
Un must.
dma91640
l'art du bricoleur: c'est utiliser ce qu'il a sous la main pour arriver au but. C'est ce qu'on trouve dans toutes les réponses.
C'est ce que j'aime sur ce forum.
JeanYves
Tonio03 a dit:
Bonjour ,
Ca sert à faire un tambour gradué comme celui là , par exemple :
Division au ruban de papier gradué .
pierrepmx
je suis 100% d'accord pour l'inventivité des "model engineers" britanniques, surtout en ce qui concerne l'usage au tour.
Avec leur humour très British, il affirment volontiers que la seule machine outil dont on ait **vraiment** besoin est un tour. Les autres sont juste parfois plus faciles à utiliser pour réaliser certaines opérations...
Voir les articles de revues des années 40, 50 et 60 !...
Pierre.
