joumpy
Penses-tu, ça laissera juste une marque dans le corps de la culasse sur 2 mm de profondeur: rien de grave!
Avec le foret de 2,3,4 ou 5mm, j'ai une profondeur de 3-4mm.
bonjour,Tournevis a frapper pas (ou plus) possible et le coup de le disqueuse qui chauffe j'y crois pas (j'ai precedemment chauffé a blanc le goujon au flambard, si ça, ça ne chauffe pas, alors rien ne chauffe). Quoi qu'il en soit, je ne peux plus couper le goujon, je ne peux que percer.
J'ai tenté d'affuter un foret béton. C'est la 2ème fois que j'affute un foret donc je n'ai pas le coup de main. Mon touret a meuler n'a pas de meule verte mais grise, et donc n'est surement pas adapté a affuter du carbure. J'ai testé le foret beton retaillé sur un profilé acier en 3mm d'épaisseur, ça perce mal, donc sur mon goujon on oublie.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Oui si c'est une forêt pour métal en carbure ou bien une forêt special pout enlever les tarauds . Par contre s'il prend un forêt béton il faut absolument le réaffuterbonjour,
déjà dit précédemment utilise un foret carbure (aucun affutage à prévoir), ils sont prévus pour percer les aciers les plus durs
Attention ce que tu montres dans ton lien sont des forêts série longue ... C'est trop long il te faut des série courte( qui en faite sont les forêts courants) ou extra courteJe pense également que mon affutage est mauvais ! déjà je n'avais aucune étincelles sur la partie carbure quand je passais à la meule (grise).
Je vais attendre le retour de vac de mon voisin, il a une vraie perceuse colonne si mes souvenirs sont bons (et peut-être un touret plus adapté, ainsi que le bon coup de main pour l'affutage).
Ce genre de foret irait ?
https://www.manomano.fr/catalogue/f...78-mm-serie-longue-2487175?product_id=2527141
(en D4, D5, voire D3 mais à la limite là autant acheter un kit avec plusieurs forets à 75e...)
Je ne trouve pas grand chose en site pour la vente à l'unité de ce type de foret (pour percer du métal).
Ecrou , bonne fusion à l'intérieur , clé de 17 , ça devrait le faire
Nous avons été plusieurs à le suggérer et il a essayé mais apparemment il n'a pas réussi à avoir une bonne fusion sur le goujon et la soudure n'a pas tenue.
Ça ne m'étonne pas, la graisse hampton est redoutable !premier décapant que j'ai trouvé (pour brasure d'étain il me semble)
Un conseil ne jamais s'énerver , laisser tomber et reprendre le lendemain est souvent la meilleure des solutions .
