Ambiorix
Ce samedi je décide de faire une lessive ,charge la machine , les produits ,la démarre puis sort terminer le montage du nouvel abri pour les bouteilles de gaz.
Après environ une dizaine de minutes je rentre chercher un outil et suis accueillit par une odeur qui me semble familière.Je me tourne vers le lave linge ,il est a l'arrêt ,afficheur éteint.
Coup d'oeil au compteur ,au tableau ,vérif de présence de la tension a la prise ,tout est OK.
A l'évidence la machine est en panne et vu l'odeur probablement une panne de l'électronique.
Démontage et verdict visuel une résistance de 39....le 3ème anneau de couleur a disparu et un condo de 4n7 disque céramique de 720v a un trou noir sur son pourtour.
Après recherche sur le net ,la panne est diagnostiquée >il s'agit de l'alimentation a découpage de la carte.Sur toute une série de machine AEG Electrolux et marques apparentée ainsi que Whirlpool,
son fabricant a utilisé un IC LNK 304 -305 ou 306 (prix 1,3€ ttc au détails) destiné a fabriquer des alims ultra low-cost de type Buck et Buck-Boost type non isolée du secteur et sans fusible.Hors ici il est utilisé dans une configuration qui n'a pas été prévue par le fabricant.
En fait la résistance est une métalfilm de 39 ohm 3W servant de limitation de courant mais aussi de fusible !!!!!.Suivant les version de carte elle va de 22 ohm 2W a 39 Ohm 3W.
Il suffit de vérifié les autres composants et de remplacer au minimum le LNK 305GN (dans mon cas plus souvent un 304)et la résistance par une metalfilm SURTOUT PAS DE BOBINEE
Cout de l'opération 5 IC 10 résistances et 5 condos chez RS car j'avais d'autres article a commander soit 5 Kit de réparation pour moins de 10€ contre 217€ pour la carte neuve et programmée;
