Réparer cet axe de tondeuse
  • Auteur de la discussion Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #1
Bonne fin de dimanche à tous,
Je cherche une solution pour réparer cet axe de 20mm équipant une lame de tondeuse auto-portée. On voit sur la photo que les portées sur lesquelles étaient les roulements sont bouffées d'environ 3/10ème. En premier lieu, je me proposais de recharger à la brasure laiton et de passer au tour mais pour une question de durabilité, ne vaut-il mieux pas diminuer cette zone, la recharger (en MMA ?) et la retourner ?
Merci de vos avis.
20 Fev 2016
996
A côté d'Orléans
MMA qu'est ce ?
Bien cordialement,
osiver
osiver
7 Sept 2013
13 193
MMA (Manual Metal Arc) vulgairement : soudure à l'arc 8-)
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 842
belgique (namur)
Tu peux le faire en mma ou semi-automatique (au boulot c'est ce que l'on fait). Je l'ai fait dernièrement à la maison sur un arbre de pompe hydrophore (diam 15) qui était mangé par la corrosion et puis tournage et tout s'est bien passé, il est reparti pour une seconde vie......
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #5
Merci pour cette réponse,
Vaut-il mieux que je diminue la zone à recharger pour avoir une bonne épaisseur de soudure et si oui de combien ?
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 842
belgique (namur)
Au boulot on recharge directement en général. Sur ma pompe j'avais tourné la partie à recharger pour faire disparaître la rouille.
Je pense que si c'est rouillé en surface tu te contente d'un coup de meuleuse et tu peux y aller directement. Si tu as peur qu'il n'y ai pas bcp de matière déposée, tu peux éventuellement faire qq saignée (pas trop profonde) au disque à tronçonner.
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #7
Merci beaucoup pour les tuyaux.
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 842
belgique (namur)
Vu le faible diamètre, vérifie qu'il ne voile pas après soudure ou alors tu tires des cordons en opposition sans mettre trop d'ampérage.
Pour l'axe de l'hydrophore, j'avais rechargé complètement (pas fais de photo) mais j'ai dû le redresser.
Ici un axe de quad rechargé dont un des roulements ne portait pas du tout (axe adapté) mais dont l'autre portait entièrement. Je n'ai pas rechargé plus pour ne pas fragiliser ni chauffer de trop.
Negral75
1 Sept 2016
43
Chalons sur Marne
Le problème c'est que pour éviter que ca le problème ne revienne, il faudrait tremper l'axe (mais c'est pas marrant). Sinon pour éviter que le roulement bouffe l'axe, un peu de loctite sur la bague intérieure, ca évitera qu'il se promène trop et qu'il joue à galeter ton axe.
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #10
Merci Negral75. Comme j'ai un axe en + provenant d'une tondeuse identique, je vais pouvoir faire un essai. Si ça dure 10 ans, c'est bon !!! :lol:
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 842
belgique (namur)
Ce qui est étonnant c'est que le roulement aie bouffé l'axe car en général ils sont montés serrés.....
Tiens nous au courant de la suite en photos:-D
Negral75
1 Sept 2016
43
Chalons sur Marne
Montés serrés ou non, les efforts déforme l'arbre mais pas le roulement, qui au final se desserre au fil du temps (bon, peut-être pas un ajustement en H7z6...), et au bout d'un moment on commence à mater l'axe. Ceci dit ça arrive plus souvent dans les alésages pour les roulements montés serrés sur bague intérieure.
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #14
Effectivement, les roulements étaient plus que morts, les cages à billes arrachées...etc. J'ai rechargé à l'arc et j'espère avoir le temps demain de tourner ça.
PGL
29 Sept 2014
1 316
Toulouse
Remet des roulements étanches graissés à vie, la ref doit finir par 2RS comme 6205 2RS
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 842
belgique (namur)
@PGL,
tout est relatif car même des graissés à vie finissent par lâcher, j'en ai déjà remplacé pas mal......
Je dirais même que si le montage le permet, il faudrait enlever le cache intérieur des deux roulements en opposition et monter un graisseur et graisser une fois par an.....
J'ai déjà modifié qq montage de la sorte et on change bien moins souvent les roulements.
daniel g
17 Mar 2009
2 325
Nord Orléans
J'avais il y a bien longtemps acheté une tondeuse Honda que je lavais au jet avant de la rangée, résultat :
4 ans environ après, tout les roulements de morts.
Ensuite j'ai acheté une auto portée, 1982 il me semble, tout les roulements sont d'origine, car la leçon
a été profitable : jamais un coup de jet.
Daniel
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #19
Une photo de l'axe rechargé. J'ai attendu que les enfants soient couchés car cela mérite un rectangle blanc :eek:
PGL
29 Sept 2014
1 316
Toulouse
Tout à fait, les roulements 2RS sont graissés pour une durée de 5 ans, en fait la durée de vie de la graisse qui commence à se dégrader au bout de 5 ans, c'est une solution qui permet de faire des montages simples avec un cout minimum.
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #21
Bon, voici le résultat, ça n'est pas exempt de quelques défauts mais ça va le faire.
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 842
belgique (namur)
Les défauts ce n'est pas grave tant que le roulement porte bien!
Tu n'as pas eu trop de déformation avec la soudure?
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #23
Non, je pense que cela n'est pas trop mal. En montant l'axe dans le mandrin par la partie cannelée (la plus grosse) et avec une pointe en bout, j'avais 5/100ème de faux rond sur la partie encore en bon état.
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 842
belgique (namur)
Si tu as la possibilité, essaye de virer les flasques intérieures des roulements et monter un graisseur sur le moyeux. Les roulements t'en remercieront et le fait de chasser de la graisse aidera à faire sortir de l'eau éventuelle.....
Certaines machines sont montées comme cela d'origine (j'ai une vieille tondeuse à siège qui doit avoir plus de 30ans qui est montée comme cela).
Fred69
Fred69
2 Déc 2008
4 497
F-69 sud-ouest Lyon
J'aurais peut-être du faire ça sur ma bétonnière,
parce que l'eau dans les roulements c'est la misère... :smt017
Fred
Gerardpich
Gerardpich
10 Déc 2012
848
FR-22Guingamp
  • #28
Peut-être possible à la réflexion mais certainement un problème d'accessibilité une fois installé (carter de poulie qui masque l'ensemble transmission). En l'état, elle est en service et compte-tenu de la pousse de l'herbe, ce n'est plus le moment de bricoler dessus.
