jerome42000
J'ai des problèmes de chaudière qui m'amène à basculer la façade avant. Elle est articulée en partie basse, et bascule comme une porte de boite à gants.
Cette façade comprend notamment la carte électronique et le manomètre.
Hier, problème : à force de la basculer et de la remettre droite, le drain cuivre qui relie la chaudière au manomètre s'est sectionné.
Je l'ai coupé, et écrasé avec une pince pour arrêter la fuite.
En pièce de rechange, cela ressemble à ça, 50€ environ (pas envie d'acheter car ma chaudière est en fin de vie) :
Je dois donc trouver le moyen de refaire la liaison du tube cuivre coupé.
Il fait diam exter 2mm.
Il fait diam inter 1mm environ.
J'ai récupéré un bout de tube cuivre diam 4mm x diam 2mm.
Je pensais manchonner, et faire une brasure à l'étain entre les 2 sections.
J'ai un peu peur que la brasure parte à l'intérieur de l'assemblage et bouche le diam 1mm.
Qu'en pensez vous ?
Autre idée ?
Jérôme
Qu'en pensez vous ?
Autre idée ?
Jérôme
