effix
Suite à la perte par MR de la tête Bracer que j'avais acheté à Terminator, j'ai acheté sur le good corner cet été, une tête Pluvit CM3 en bon état. J'ai fait confiance aux dires du vendeur et donc lors d'un passage en région parisienne, j'ai récupéré mon achat. Le vendeur, un petit vieux, présentait bien et j’étais pressé, la tête avait l'air nickel donc je suis parti, en trouvant quand même le CM3 un peu gros. Bien évidemment, le CM3 s'est avéré être du CM4 lorsque je l'ai présenté sur la fraiseuse.
J'ai rangé ça dans un coin.
Dernièrement, j'ai décidé de la mettre en vente et, par acquit de conscience, je l'ai fait fonctionner à la main. Bizarrement, la broche tournait par a-coups par rapport au stator et surtout la sortie tournait à la même vitesse que l'entrée.
Ne pouvant la vendre dans cet état, j'ai décidé de voir ce qu'elle avait.
A l'ouverture, je constate des rillettes de pignons ( normal, je suis de Tours ville des meilleures rillettes du monde ) et le roulement supérieur du stator qui accroche.
Je commande 3 pignons m 1,5 x 14 dents en nylon chargé et un roulement 45 x 58 x 7 chez le triple distributeur.
J'ai pris la gamme courante pour le roulement car il ne tourne qu'à 1200 t/mn, ne participe pas à la précision de l'ensemble et ne subit aucun effort (roulement broche d'entrée / stator)
Les roulements de broche de sortie sont des Timken, ils ne tournent pas très vite (4000 t/mn) mais font la précision de la broche de sortie
L'ancien roulement comporte 1 encoche sur chaque chemin, je ne sais pas si c'est d'origine.
Les pignons sont des ébauches, donc je commence par faire un perçage à 9mm pour accueillir le palier:
Puis je tronçonne à 10mm en mettant un foret plus fin pour retenir la coupe
Perçage des trous de graissage des paliers de pignon. Nickel, une fois le palier en place, le passage de graisse est libre
Nettoyage du pignon mené et des roulements de broche de sortie
et du corps de la tête, on voit sur le chiffon derrière ce qu'il reste des anciens pignons.
Remontage du corps et bourrage de graisse à roulement.
Remontage vérification, ça marche !
Moralité 1, je n'ai pas de bol avec les têtes multiplicatrices
Moralité 2, je me méfierai des petits vieux bien propres sur eux!
Au delà de ça, le but de ce fil est de montrer que ces têtes sont facilement réparables avec des composants et de l'outillage courant. A priori, il existe deux montages de ces têtes: fermeture par circlips (cas de la mienne) ou vissage.
Bien évidemment, au premier remontage un petit morceau de dent en celoron avait été oublié dans le corps et donc est venu bloquer mon beau montage tout neuf, donc redémontage, complet cette fois ci, avec nettoyage complet de l'intérieur pour ne plus avoir de surprise (photos 5 et 6) et comme je n'ai plus de graisse à roulement SKF, ce sera de la Belleville verte
J'ai réalisé l'ouverture avec un arrache roulement qui me sert à tout, je ne sais pas la marque mais il est solide et pratique, cadeau de mon père qui ne fait plus de mécanique. Pour la fermeture, j'ai des tubes en aluminium de gros diamêtre et un maillet. Le fait que les pignons soient en celoron à l'origine a sauvé la tête et il ne faut pas faire l'erreur de remonter avec des pignons métalliques, elle n'est prévue que pour passer 375W or une fraiseuse en fait couramment 4 fois plus à la broche.
Ce coup ci je l'ai mise en vente dans la rubrique ad'hoc.
Bonnes fêtes,
Xavier
Bonnes fêtes,
Xavier
