réparation d'un carter moteur (kart)
  • Auteur de la discussion jms
jms
Suite à la rupture d'une vis sur l'embrayage centrifuge de mon moteur iame X30 (125cc, 30cv, à embrayage centrifuge sans vitesse), j'ai eu la désagréable surprise de trouver ça au démontage :???:
Le carter avait été rongé par la vis coincée entre le plateau du démarreur et le carter (à 16.000 trs en bout de ligne droite ça fait mal)
Sur cette portée il n'y que le joint spy double lèvre, le roulement du vilo porte à l'intérieur du carter.
Les carters ne se vendant que par paires, j'ai cherhcé une solution pour éviter d'alimenter les caisses de iame de 500€ :smt003
Je suis allé voir une boite à côté de chez moi qui fait de l'usinage pour l'aéronautique, l'automobile, etc.
Le patron est un passionné de sport auto et je savais que j'aurais une oreille attentive de sa part.
Il m'a dit que le carter était sauvable. Ils l'ont rechargé en alu puis usiné.
Voilà le résultat :-D
je n'ai pas encore remonté le moteur (depuis 1 an) car je suis passé au 125cc à boite (45 cv, boite 6 séquentielle à commande électronique avec palettes au volant), mais je vais le remonter pour mon fils qui passera ainsi du 100cc au 125cc 8-)
Ah oui j'allais oublier, bilan financier de l'opération 30€ pour la caisse "apéro" des gars de l'atelier :wink:
Le_Chat
C'est une belle récupération effectivement! En plus sympathique ton bonhomme parce que le prix est vraiment doux.
plastic line
Soudure carter
je viens d'avoir le même souci que toi et idem pour le résultat!!!! :!:
peux tu me donner l'adresse de ton soudeur s'il veut bien me faire mon carter ou bien vends tu les tiens si tu ne t'en sert plus?
attends ta réponse rapide car mon kart est en rade depuis 1 semaine.
merci d'avance
voici mon mail : ericdefayet@free.fr
salutations.
jms
c'est pro inox à vernouillet (28) qui a rechargé le carter, en revanche l'entreprise qui l'a fraisé a fermé depuis.
Ceci dit, je pense que vers chez toi, tu dois pouvoir trouver des pros qui te feraient la même chose.
Désolé, mais je ne vends pas les carters, ils attendent toujours le remontage :wink:
plastic line
Soudure carter
je pensais que la même sté avait fait la soudure + usinage, ce qu'il me manque c'est ou a trouvé le plan du carter pour connaître l'épaulement, diametre à usiner par la suite!!
as tu une idée?
merci de tes infos.
bon week end.
jms
en fait l'usineur a sous-traité la recharge à pro inox.
pour les cotes d'origine, j'avais un carter en bon état qu'un copain m'avait prêté, si tu veux je pourrais te le relever :wink:
plastic line
Soudure carter
oui pour les cotes celà m'arrange car en effet je trouverai bien un soudeur + usinage dans le coin.
si tu peux me passer la photo du carter avec les cotes dessus, celà serait super.
encore merci.
bon week.
Eric
jms
tiens, voilà les cotes relevées, sinon ce que tu peux aussi faire, c'est donner ton carter côté allumage, les cotes sont les mêmes :wink:
plastic line
merci beaucoup de tes infos, je vais donc m'en occuper.
a+
Eric
sd.racing
Bonjour @jms
Je déterre se post pour avoir quelque renseignement ou photos de ton usinage
Voilà le dega de celui de mon collègue e j ai aucune côte
jms
Aie, il va falloir que je cherche dans mes photos si j'ai encore celle-ci car je n'ai plus ce moteur.
Si tu as l'autre carter, les cotes sont identiques.
Sinon peut-être voir du côté de Cedinap le représentant de Iame en France.
sd.racing
Merci je vais voir sa sur l autre
Je pensais refaire une pièce pour le joint monter serrer et coller
sd.racing
Salut @jms
C est fait une petite réparation sympa merci pour les côtes
Spiirax
Spiirax
