Réparation carter Alu
  • Auteur de la discussion manxman
manxman
Je ne sais pas trop où poster.
En nettoyant ma boîte de vitesses j'ai cassé un morceau d'alu. Je n'ai pas de quoi souder. Vous avez une idée ?
Durafix, baguettes Alu basse température
Tu la mets en œuvre avec une bonne lampe à souder.
Sa fonctionne très bien pour se genre de réparation
KITE
Je suppose que c’est le logement de la vis de réglage de la tension d’un câble.
Je pense que ça peut rester dans l’état, à condition que tu mettes une large « rondelle », taraudée au pas de ton tendeur, en appui sur ce qu’il reste du support.
Tu fais ça en alliage d’aluminium, épaisseurs 4 à 5 mm. Diamètre maximum admissible. Attention les tendeurs peuvent avoir un pas exotique (ça n’est pas de l’ISO !).
Si tu optes pour cette solution car problème de soudure tu peux quand même (renforcer) en perçant le bout et tarauder le socle, en fait brider le morceau cassé et faire comme le dit kITE.
A+Bernard
manxman
Oui c'est le réglage du cable d'embrayage.
the_bodyguard1
Il existe également du mastic 2 composants perçable et taraudable.....
Pour la soudure, c'est de l'alu, il faut pas mal chauffer, l'alu est bon conducteur de chaleur, même avec du Durafix.
Sinon, tu trouve un soudeur au black.
Ressoude pas le morceau cassé, il faut recharger et retailler la forme
the_bodyguard1
Suffisamment solide pour ça ?
Oui sans soucis.
Pour le durafix, c'est de la brasure, ça fonctionne comme pour braser au cuivre. On chauffe la pièce jusqu'à ce que le métal fonde dessus, il n'y a aucune fusion contrairement à une soudure mais il est vrai que si la pièce est massive il faudra insister pour la mettre à température.
the_bodyguard1
Oui mais le durafix est facilement applicable par un amateur alors que recharger et re-usiner il faut le matériel et un bon soudeur !
D'où le mastic 2 composants qui est applicable par n'importe qui et ne nécessite pas de chauffer la pièce.
Pas spécialement besoin de re-usiner, si tu n'es pas gauche avec une disqueuse suivant l'usage c'est bien suffisant.
JASON
Si cette pièce ne subit pas de contraintes, le DURAFIX suffira.
Sinon je conseille de couper la pièce entière et y ressouder au TIG une pièce usinée identique (Bien chauffer la masse du carter...).
JASON
Je vois que plusieurs semblent satisfait de la brasure Alu Durafix...
J'avais acheté il y pas mal de temps ce type de baguette. Mais je n'avais pas été ravi des résultats.
Les pièces Alu, après brasure, était devenues toutes moles...
Sûrement une mauvaise mise en oeuvre par manque de connaissance.
Y a-t-il des préconisations particulières de mise en oeuvre ?
on a évoqué la soudure au tig, alors une petite question; quelle nuance d'alu utiliser pour le morceau à souder sur le carter? et pour le métal d'apport?
manxman
Oui sans soucis.
La pièce n'est pas très massive, il s'agit d'un petit couvercle de visite.
youn
Pour souder l'alu au TIG, il faut il poste ac/dc... L'alu ce soude en alternatif pour briser l’illumine qui ce crée lors de la soudure.
En métal d'apport, on utilise de l'alu également
the_bodyguard1
Pour ce qui est pièce moulée, on utilise en général de l' AlSi12, il permet d'éviter les fissurations à chaud.
the_bodyguard1
Comme pour les aciers on utilise pas n'importe quelle nuance...... AlSi12 pour les pièces de fonderie.
DATOUR
tyio
Gcrimi2005
pamer
umbez
Gcrimi2005
Spiirax
Spiirax
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
glevrel
flyfly
