Réparation carter Alu
  • Auteur de la discussion manxman
jms
Pour le durafix, c'est de la brasure, ça fonctionne comme pour braser au cuivre. On chauffe la pièce jusqu'à ce que le métal fonde dessus, il n'y a aucune fusion contrairement à une soudure mais il est vrai que si la pièce est massive il faudra insister pour la mettre à température.
sur un pièce de cette taile, je la passerais au four une bonne quinzaine de minutes pour la mettre en température avant d'utiliser la lampe à souder.
C'est généralement ce qui est préconisé pour les pièces d'une "certaine taille" pour éviter de chauffer toute la pièce en attendant de souder...
42000Stéphane
Vu la matière restante, et si rien ne gêne, pourquoi ne pas tout simplement re-tarauder un trou en dessous avec un coup de scie pour le passage du câble ?
the_bodyguard1
C'est un moyen comme un autre, perso je ne mélange pas atelier et cuisine...
phil135
les alu de fonderie ne sont pas tous soudables, loin de là
les alu de construction mécanique (genre 2017A) reçoivent des traitements de durcissement après coulée (exemple le "T6" de 6061T6). en les chauffant fort on retombe en état 0 , tout mou
the_bodyguard1
Suivant les solicitations il est parfois plus simple d'envisager autre chose que de la soudure....
En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de soucis à réparer des fonderies mais je reconnais que certaines sont capricieuses.
Le soucis des fonderies ce sont les porosités qui se chargent de crasse, huile, etc d'où l'importance de bien meuler avec des disques pour alu afin de ne pas polluer et bien dégraisser pour mettre un maximum de chance de son côté....
the_bodyguard1
Aah je ne connaissais pas :oops:
Quelles sont les particularités... (pourquoi special Alu)...
Des exemples... :prayer:
Je ne connais pas les particularités exactes mais ils empêchent de venir encrasser l'alu, ils sont plus tendre...
uelbud
Guest
ca évite que l'alu colle sur le disque et le fait bloqué ou éclaté .........
Avant qu'il ne faille appeler la nasa, tu a essayé de trouver un soudeur Alu ?
Même au fin fond de la Lozère sa doit se trouver
Sa ne va pas te coûter bien cher.
Avec une scie et 2 ou 3 limes tu remet en forme la soudure
manxman
Si j'ai posté ce sujet c'est que je n'ai pas cherché. Un soudeur pour remettre le morceau ou pour recharger?
Remettre le morceau sa tient pas.
Il faut recharger. En gros il te fais un champignon de soudure. Et avec une scie et une lime tu refait une forme
manxman
KildeRouge
Dans ce cas le câble frotterait beaucoup à sa sortie de la gaine et je t'assure que tu as l'air con , en pleine circulation , quand ton câble d'embrayage pète !:hang:
the_bodyguard1
Je peux te le faire mais je suis je pense un peu loin Saif si tu as le temps et que tu es prêt à faire un envoi aller/retour....
manxman
Je vous remercie pour toutes vos infos. Je vais essayer de faire recharger par quelqu'un et parallèlement je vais m'initier aux baguettes Durafix sur autre chose. Je vous tiens au informer.
daniel g
Une autre solution, faire une pièces à l'identique, couper la "patte" à ras le carter,
fixer avec des vis par l'intérieur du carter.
Daniel
stef1204
Coller avec JB WELD!
Utilisé des dizaines de fois, jamais été déçu!
BertoHO
Perso (Perso, hein !) j'aurai percé 2 trous de 4mm à la base, puis placé un bout d'équerre acier mis en forme de l'autre coté, afin qu'il s'oppose à l'effort de traction/pression , et ainsi le tender du câble reste à la fois dans son logement et bien dans son axe . Le bout cassé est recollé à la JB Weld citée plus haut (il ne subira quasi plus d'effort). Ceinture ET bretelles. :wink:
Perso, hein :lol:
(Pour la JB Weld : j'ai un jour recollé un carter fendu de cloche d'embrayage d'auto : ça tient toujours)
Reactions: jms
DATOUR
tyio
Gcrimi2005
pamer
pamer
brise-copeaux
brise-copeaux
umbez
Gcrimi2005
Spiirax
Spiirax
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
glevrel
flyfly
moufy55
moufy55
