Advertisements
Réparation câble immergé dans eau
sergent61
sergent61
3 Septembre 2018
50
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour, j'ai actuellement une réparation à faire sur un câble du flotteur d'une pompe vide cave ajuster au plus proche des câbles afin que ca serre comme il faut, cela sera t'il étanche, j'aurais une gaine sur les trois fils, je pense y rajouter de la colle a chaud par-dessus les gaines afin de donner une étanchéité supplémentaire est ajuster au diamètre du câble puis une autre gaine par-dessus pour envelopper le tous. Quand pensez-vous ? Cela sera t'il assez étanche ?
Advertisements
Papygraines
Papygraines
21 Janvier 2019
1 546
Lorraine
Si tu mets des photos on y verra plus clair...
Mais d'ores et déjà, "la colle à chaud"... Bof bof pour l'étanchéité d'un flotteur qui par définition ne sera pas statique...
PG
proton95
29 Juin 2011
330
val d'oise
Bonjour Sergent
Il te faut du thermoretractable avec de la colle à l'interieur on le trouve chez les bon electriciens ou les mag d'electronique peut etre en gsbrico et il y a aussi du ruban autovulcanisant il faut bien le tendre
Jean marie
slk
slk
22 Juillet 2017
1 010
Be-7100 La louviere
vas faire un tour chez les revendeurs de matériel de toiture et demande un mastique d'étanchéification (marque sylca je pense ou rubson)
dubleu
dubleu
1 Février 2016
3 378
fil recouvert plastic ou caoutchouc
si caoutchouc il faut remplacé le fil et passé par des manchon presse étoupe silicone
la thermo pour le reste
marc le gaulois
27 Janvier 2016
2 987
Bien nettoyer, silicone sanitaire 2 mm d'épais , laisser sécher , ensuite gaine rétractable:) et ensuite tranquille pour un sacré moment, nous avons fait a pour une pompe immergée dans un puits a l'intérieur dans châteaux, et ça n'a jamais bougé .(au moins pendant 5 ans, après je suis parti)
Marcus
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
1 546
76 bord de mer entre terre et mer
bonjour y a cela c'est radical
j'en vends plusieurs par semaines pour les réparation sur les pompes de cales des bateaux de plaisances aucun souci
marc le gaulois
27 Janvier 2016
2 987
Oui, ça a l'air plus simple, que mon idée de vieux, moins cher et plus rapide :wink:bon! ça va! quand vous aurez mon age, et bien vous aurez des vieille combine:smileyvieux:dommage que je ne serais plus là pour me moquer, mais les jeunes vont venir ma vengeront:smt077.
Marcus
Denim
Denim
3 Février 2009
719
FR-67750
@ marc le gaulois
Il y 50 ans j'étais a la pointe du progrès, mais le progrès progresse vite et je m’essouffle ...
Ainsi va la vie
Mais nous avons vu des progrès qui n'ont pas été un progrès.
Ainsi progressivement, nous en sommes arrivés a trier les progrès.
donc progressivement le "sage" prend de l'age
et du retard et un autre regard.
C'était mon quart-d'heure de nostalgie
Bon dimanche a tous
Jean
4 Mars 2010
3 516
nord montpellier
bonjour ,
il n'y en a pas toute l'année chez Lidl , mais une pâte-colle molle qui s'étire et enroulée comme du ruban sur papier kraft , noire , a une puissance de collage inouïe ; c'est présenté comme " mastic-colle d'étanchéïté " ; plusieurs essais même sur plastiques ont été convaincants ; entouré d'une gaine thermo colle , ça doit plus bouger
A+++++
Advertisements
