Renseignements sur plateaux circulaire
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Je cherche des renseignements sur se plateau
La marque, couleur origine, doc éventuellement en vu d une petit resto
A quoi sert la petit patte sur le côté
Au centre il a un alésage de 35mm raynure de 14mm
Pitch
j'ai le même plateau.
La patte sert à limiter le plateau en rotation, il te manque deux "butées".
On en voit une à gauche de la patte rétractable sur ma photo.
Pitch
Et que si tu veux je démonte une butée et je prend les cotes.
Je suis de bonne humeur ce matin 8-)
Pitch
Voili voilou
Il y a une vis et écrou M6, vis L 35
sd.racing
Merci bien des que j ai un moment libre je ferai sa
Je n est rien trouver de bien sur le plateau (dufour, lmh ou........)
sd.racing
Moi je n est pas de vis sur le devant pour l immobiliser :smt022
Pitch
C'est la vis M6, une vis basique de 35 de long qui passe dans le trou de 6 de la butée, la tête se met dans la rainure
par le passage qui se trouve au-dessus du zéro.
Ecrou à l'extérieur.
Pitch
Ah ok, tu parlais de la vis d'immobilisation, autant pour moi.
Je ne m'en suis jamais servi si ça peut te consoler 8-)
sd.racing
Salut @Pitch
Oui la vis pour bloquer le plateau lors de l usinage sur la photos que tu a mis on voit une vis de blocage :wink:
daniel g
Avec un peu de retard, mais je n'avais pas vu ce post.
C'est un plateau ELMEC fabrication je crois Espagnol.
Après restauration :
Voilà
Daniel
sd.racing
Me revoici avec un nouveau plateau mais celui là de marque ELMEC
Petite question à quoi sert le trou M10 en dessous de l indexation ?
Pitch
ce serait ti pas pour la vis de blocage du plateau
sd.racing
Ben je panse pas car si je mais une vis M10 et que je l amène à fond en contact sa ne bloc pas la rotation
daniel g
Regarde le mien plus haut, c'est bien le serrage, il y a peut être un pion intermédiaire,
je ne me rappelle plus ..... :smt017
sd.racing
Bonjour @daniel g
Oui je vois bien ton serrage
Mais moi je ne vois pas trop comment sa marche C est un filetage M10 sur 25mm et se n est pas débouchant sur le plateaux
actm
salut il me semble que sur le mien la vis en m10 est terminée par un rétrécit (si on peut dire) de 5 mini mètre de diamètre sur 5 mini mètres de longueur et une pastille en ? qui sert de frein sur la couronne intérieure pas trop efficace mais ça freine un peux par contre peut être que le ? d origine freine plus .... ps la pastille est au diamètre m10 ...peut être qu il te manque cette épaisseur pour toucher la couronne avec ta vis ...
tydji
Il s'agit bien du filetage pour le bridage du plateau. Il débouche à l'intérieur du "bâti" avec une "cale martyre" en laiton/bronze pour ne pas marquer la fonte.
Pour l'indexation parcontre, il y a un système rotatif au niveau du pied à gauche sur la photo.
fred-33
jojomouth
freddy007
misty soul
freddy007
  • importantes
Bernard.L
