Renseignements sur le moteur d'avance GAMBIN 10N
  • Auteur de la discussion ithaqua
ithaqua
Un ami vient juste de s'acheter une GAMBIN 10N. Apres essais, les avances rapides ne fonctionnent pas. Contrôle des résistances des phases du moteur, et l'une d'elle est infinie....
Bref, moteur HS, mais pas de plaque dessus.
Quelqu'un pourrait il me dire à quelle vitesse tourne ce moteur?
Merci d'avance
cf63
Bonsoir ithaqua
Cette machine est équipée d'un moteur d'avance de 750w (1cv) de 1500t/mn (de mémoire)
type" flasque bride" petit diamètre.
Les plus anciennes ont des moteurs "Drouard" ;les un peu plus récentes ont des moteurs "Normacem"
Attention: Les moteurs de cette époque ont des isolants "caoutchouc" (sur les câbles s'alimentation mais aussi sur les sorties des bobines moteur) qui
craquellent très facilement...
Vérifier leur bonne tenue et l'isolement par rapport au bâti...
cldt, cf63.
ithaqua
Merci cf63. On ne distingue pas la sortie des fils au niveau du bobinage.... trop noyé dans le vernis anti flash, donc impossible de voir si l'isolant est craqué ou autre.
De toutes façons, j'ai 2 enroulements à 12ohms, et un autre en resistance infinie, donc la solution retenue à été le changement pur et simple du moteur.
Merci encore pour ton aide.
fredigo
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
didbaba
den's 12
den's 12
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
