Renseignement tour Ernault
  • Auteur de la discussion Quentin1377
Q
Quentin1377
Bonjour à tous, je recherche le type de cette machine. Je ne trouve aucun document sur le net le concernant ni sur la machine elle meme et quand j'en parle à des tourneurs ils ne savent pas non plus.
Si quelqu'un a une documentation ou à peut être le même merci de m'éclairer. :-D
Borisravel
Salut. C'est certainement un modèle de transition entre les modèles Ernault Paris à courroie plate sans boite de vitesse broche et la génération suivante, encore à courroie plates mais avec boite à vitesses.
Regarde quelques posts plus bas, il y a un tour Ernault de la génération suivante au tien.
Ceci-dit, je voudrais bien voir ce que ça donne capot ouvert. Par contre, c'est peut-être la photo, mais je n'aime pas du tout le boulon qui a l'air d'être là où normalement il y a un huileur pour le palier en bronze...
Q
Quentin1377
La tête de cheval a été rebrasée. Je n'est pas de pignon 60 dents pour filter en métrique. J'ai l'impression qu'ils ont remonter un train de pignon juste pour faire fonctionner la barre de chariotage et les différentes avances...
Borisravel
Ah, il te manque aussi ce fameux pignon ? Moi j'ai le 120 dents, donc j'ai dû adapter le tableau des pas pour avoir les bons filetages.
Au final, je me demande si ton tour n'est pas plus récent que le mien et serait en fait la transition entre la boite à vitesses sur le moteur comme le mien et la boite sur la poupée fixe à côté de la broche.
Merci pour les photos.
Q
Quentin1377
Oui exactement, mais j’en est toute une ribambelle de pignons, mais le 60 dents était casser celui du haut est un 75 sur la photo. Sur cette tête de cheval lequel je dois changer pour espérer un jour fair des filtage avec ? Parce que pour le coup j’ai embrayer la vis mére pour essayer je me suis retrouver avec un pas d’un autre monde!
Borisravel
Normalement, tu dois avoir un schéma quelque part...
Sur le mien, il est écrit: filetages métriques, roues de 60 dents sur la boite et la vis-mère. Dans ce cas, le pignon intermédiaire ne compte pas. Donc il faut 2 pignons de 60 dents.
Q
Quentin1377
Non non de ce côtés là rien du tout le seul abach présent est celui qui t’indique la position du levier d’avance pour avoir le pas obtenue.
Q
Quentin1377
D’ailleur si quelqu’un a une idée de comment placer ce fameux pignon 60dents faut il changer tout l’empilage? Sur un tour que je remet en etat on change juste le pignon d’entraînement de la visse mère et des avances.
Borisravel
Qu'est-ce que tu as comme pignons exactement ? Parce que si tu veux faire du métrique, il te faut le 60 et un multiple de 60.
Sur ce genre de tour, c'est la même chose... une fois que tous les autres sont en place.
Q
Quentin1377
Bonsoir, alors après avoir fais le tour de la question, j’ai sur la première photo de mon commentaire précédent:
1er pignon: 30 dents
2nd pignon: 72 dents
3ème pignon: 60 dents
4ème pignon: 55 dents
En réserve je possède du plus grand au plus petit:
83/74/66/62/57/53(*2)/43/42/33
Voilà penses-tu que c’est jouable de faire quelque chose de propre avec tout ça. Merci pour les renseignements en tout cas. :wink:
Borisravel
Bonjour.
Il faut calculer, mais je laisse faire les spécialistes. Vérifie si le pas de la VM est bien de 6mm.
Q
Quentin1377
Sur la vis mére il me semble bien que c’est un pas de 5. Je vous donne la confirmation ce week-end j’avais mesurer ça il y quelques mois.
Merci en tout cas.
Borisravel
5mm, ça serait étrange. N'hésite pas à mesurer sur 10 filets et à diviser par 10 pour avoir un résultat fiable.
Q
Quentin1377
Bonjour à tous, alors après vérification ce week-end la vis mère possède bien un pas de 5.
J’ai enfin réussi à bricoler quelque chose de valable pour mes filetages, grâce à l’aide cf63 qui m’a donner un bon coup de main car il possède un tour similaire au miens et a pu me donner des informations sur sa tête de cheval.
Après vérification j’ai trouver un deuxième pignon 60 dents dans mon stock de pignon. Seul problème rencontré c’est que l’alésage n’était pas le bon. Du coup j’ai fais une bague avec un rainurage de clavette de 6mm. Le tout emmanché légèrement à force et collé au bloc presse.
Le montage effectuer est le suivant:
1er pignon 30 dents
2nd pignon 60 dents
3ème pignon 72 dents
4ème pignon 60 dents
Ce qui me permet donc de réaliser des filetages au pas métrique. Cependant comme mon 1er pignon est un 30 dents, il faut que je divise par deux les pas réalisable sur mon tableau qui allés de 1 à 13. Je peux donc effectué des pas de 0,5 à 7 ce qui est déjà pas mal pour une utilisation essentiellement dans l’agricole.
Voilà merci à tous ceux qui m’ont aidé. :smt039:7dance:
Q
Quentin1377
Bonsoir à tous, ce week-end j’ai essayer de filter avec la bête heureux comme tous d’avoir trouvé une combine pour filter. Du coup j’avais un pas de 5mm à réaliser et ça tombe bien avec une vise mère au pas de 5 facile. Et la grande surprise j’effectue 3 passes en ambrayant n’importe où puisque le pas’ est le même, sauf que la quatrième tous c’est décalé. J’ai même essayé en refaisant une autre pièce sans débrayer la vis mère et la rebelotte. Même sans la débrailler impossible de retomber dans le pas. Je penses que la noie d’entraînement de la vis mère à un jeux pas possible et ceux décale car la 1ère passe effectué le pas effectuer est le bon.
Si quelqu’un a déjà eu le cas?
Merci à tous :smt039
Toucheatout974
fuma
Vapomill
Vapomill
JASON
JASON
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
ericfk9
moufy55
moufy55
alainbiggun
Projet REXON TMR300
Papygraines
Papygraines
RzO
Papy54
Général HUVEMA 450
Sudand 83
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
marechal_23
marechal_23
metalux
