Renseignement pour la fabrication d'une pièce
  • Auteur de la discussion Nenes
Nenes
Je ne sais pas si je poste dans le bon forum
Je voudrais savoir avec quelle machine conventionnel (tour ou fraiseuse) je peux fabriquer ce genre de pièce
g0b
A la fraiseuse ca se fait sans trop de soucis.
Nenes
Cest surtout savoir comment faire pour la partie arrondie
vax
Fraisage et plateau tournant.
Tu auras pleine d'exemples sur le forum.
Mais recherche le sujet de Panerai intitulé dans les genre "les trucs à la con du jour", il montre tout un tas de ses réalisation, c'est un virtuose du plateau tournant.
Dans le principe la solution c'est ça :
g0b
Si la pièce est grosse, etau sur le plateau tournant, c'est le plus simple.
Si la pièce est petite, ca peut se faire sans avec une fraise 1/4 de rond.
Nenes
Je sais pas ce que c'est une fraise 1/4 de rond
Aurais tu une photo ?
Bonjour Nenes
Si tu donnais les côtes de cette pièce, et la quantité à faire.
sa serai plus facile à déterminer le procédé de fabrication.
jpal7@
Nenes
Cest une pièce qu'on a reçu déjà faite mais je voulais savoir comment on s'y prend pour l'usiner
Dombes69
Il faut avoir une fraiseuse et un diviseur horizontal ou un plateau tournant
Il faut positionner la partie qui sera arrondie qui est brute au centre du diviseur puis positionner la fraise de façon que la distance entre le bord de celle ci et le centre du diviseur soit égal au rayon de la pièce finie .
On fraise la partie longue , arrivé au début de l'arrondi on fait faire un 1/2 tour au diviseur et on repart pour fraiser l'autre côté .
Vous pouvez augmenter le rayon de façon à faire une passe d'ébauche et une de finition .
Il faut faire des simulations d'usinage pour bien répartir la partie brute .
norbert
Bonjour , donnes nous les dimensions ça pourrait aider
gorny
jujurassik
kerdour29
srv351
RzO
le grand 63
le grand 63
