Renseignement pompe hydraulique
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 216
Orne 61
  • #1
Bonjour, j'ai en projet de fabriquer une presse d'atelier pour le montage de roulement, sortir des axes...
J'ai l'occasion de récupérer un groupe hydraulique d'origine américaine.
Voici les caractéristiques.
Actuation pressure 900 psig Pression d'actionnement 62 bar
Cooling pressure 20/35 psig Pression de refroidissement 1.37/2.4 bar
Cooling oïl low pressure 15 psig Traduction ?
Higt tempe 175°f Température de fonctionnement 23°
Le réservoir fait 56 litres
C'est possible d'atteindre une force de 15/20 tonnes avec un vérin "standard" ( je ne dispose pas encore du vérin .)
Les photos viendrons le semaine prochaine.
remi30132
remi30132
8 Août 2016
549
nimes
Avec 62 bar il te faut une surface de 240cm² pour atteinte 15t
Soit un diamètre de 17,5 cm
tyio
tyio
16 Sept 2012
756
Fontainebleau 77
salut :)
Kg / P(kg/cm²) = S
donc oui on trouve 161cm² pour 10T = piR² donc 7.1cm de rayon :) pas de diametre ^^, et çà donne le diametre donc du piston, pas de la tige du verin
62 bars c'est quand meme pas genial :/ meme une pompe de direction assisté de voiture c'est 120bars. Et l'avantage aussi c'est d'avoir un plus petit verin (outre le prix), c'est que tu devras voir le debit pour le remplir, ou tu auras une presse de precision ^^
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 216
Orne 61
  • #5
J'ai retrouvé dans mon bordel un verrin simple effet avec une tige de 90mm.
Avec une particularité l'entrée d'huile ce trouve sur la tige.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 216
Orne 61
  • #6
salut :)
Kg / P(kg/cm²) = S
Bonjour, les 62 bar sont indiqué sur la cuve hydraulique. Il est peut-être possible de la pousser un peut ?
tyio
tyio
16 Sept 2012
756
Fontainebleau 77
Alors normalement la pression Max c est pas la pompe qui le fait mais les a côté. Genre flexible , pièces distributrice et. La pompe elle donne un débit. Donc oui. 62bars c est pas violent. Faudrai voir déjà si elle est à palette ou engrenage etc.
Mais 56l c est beaucoup par contre. Peut être à t elle un débit de ouf
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 216
Orne 61
  • #8
Elle alimentait un moteur hydraulique.
Sortie de pompe c'est du tuyau rigide et après des flexibles relativement legé.
Je ferai des photos lundi, car elle n'est pas chez moi.
Sinon le moteur fait 2cv.
silky
23 Fev 2014
242
c'est peut-être pas la pompe qui donne la pression mais sa constitution doit quand même résister aux pressions engendrées!
en hydraulique tout le matériel installé doit pouvoir résister aux pressions du circuit avec une marge de sécurité
silky
tyio
tyio
16 Sept 2012
756
Fontainebleau 77
Oui bien sûr. La pompe donne un débit mais dois supporter :) après sa conception était ma demande d après. Pour savoir si c est boostable. Si c’est à diaphragme c est mort :ripeer::ripeer:
silky
23 Fev 2014
242
si c'est noté que la pression de fonctionnement est 62 bars, à mon avis il ne faut pas aller au delà!
sinon un vérin bouteille devrait faire l'affaire et sans groupe hydraulique, à part que si on l'installe à l'envers il me semble qu'il y a une modification à réaliser!
silky
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 216
Orne 61
Pour essentiellement du montage / démontage de roulement.
7 tonnes c'est suffisant ?
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 216
Orne 61
Bonjour, la pompe et capable de sortir 100 bar.
Et je pense supprimer le radiateur d'huile qui suinte depuis longtemps.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
