rénovation vieille fraiseuse
fredv
Bonjour je restaure une vieille fraiseuse qui a été bricolé . je la démonte mais je suis bloqué je voudrais demonté le mécanisme qui permet à la table de monter et descendre . C'est un engrenage conique qui transmet le mouvement du vernier à la vis verticale . J'ai retirer les vis sur les 2 engrenages mais je suis bloqué je n'arrive pas à retirer quoi que ce soit .
Pouvez vous m'aider ?
bonjour ,
il est presque sûr que les roues sont solidaires de leurs axes par des écrous ; essaye de voir avec une glace .....
A+++++
la bricole 76
bonjour écrou ou goupille en bouts d'arbre a tous les coups
fredv
Bonjour et merci pour votre aide je ne vois pas d écrou mais un axe présente une rainure pour une goupille mais je vois pas comment la sortir.
RE,
ben oui , c'est pas un écrou mais une vis : au centre une empreinte (allen certainement ) qui attend sa clé .....
A++
fredv
Re
Les photos sont pourries mais pas faciles a faire, par contre de visu pas d empreinte particulière quand je tourne l engrenage comme si c'était un cône. J'ai essayé Allen ça prend pas, torx non plus.
C est une vieille machine américaine des années 1910 qui a été modifié. La partie à démonter fait partie du bâti originel.
Merci de votre aide.
pinou29
Le trou est traversant ?
Si oui, peut-être une goupille comme dit plus haut.
Bernard.
fredv
Bonjour , le trou n'est pas traversant , il y a une vis a la base de l'engrenage qui se bloque dans la rainure de la vis . Je l'ai retiré j'ai un leger jeu (coulissement de la vis) mais pas plus .
Il y a un espace au-dessus de cette roue dentée. Est-ce que en la soulevant, on ne pourrait pas dégager l'autre arbre ?
fredv
j' ai essayé mais il n'y a pas suffisamment de place et en plus l'autre arbre ne bouge pas ( à part en rotation) .
pinou29
Sur la photo du post #11 on voit bien le taraudage dans le pignon vertical.
Je suis assez persuadé qu'il faut "tirer" la vis hors de la roue dentée (menée) qui l'entraîne pour ensuite retirer la roue dentée menante 8-)
fredv
Bonsoir en douceur marteau et cale la vis est sortie de l engrenage, puis j ai pu retirer l'engrenage, enlever la clavette et extraire la vis.
Pour le reste cale en bois on retire l engrenage menant on devise la bague et hop on sort l axe.
Merci à vous je laisse le sujet ouvert car je doit encore tout décaper et m attaquer à la tête de fraisage et j aurais encore besoin de vos lumières !
Bonne soirée !
fredv
Je n'ai pas fait de photo désolé j ai mis une cale en v au niveau des grosses rondelles que l on voit sur la photo 4 du post 1 puis j ai tapé doucement avec le marteau en tournant la vis. Puis j ai compensé avec des cales plates. Je ferai un schéma si besoin.
la bricole 76
bonsoir l'arbre ne sortirait pas en poussant depuis le poignée
C'est exactement à ça que je pensais ! Parfois il faut se montrer un peu persuasif ... :twisted:
fredv
Oui merci ça m'a bien aider.
Du coup ce week-end je m attaque au décrassage dégraissage décapage.
fredv
ça y est la machine est décapée ( merci au forum pour la recette vigor white soude ammoniaque) . Je vous envoie des photo bientot . La fonderie est à nue traité au derouillant ,rincée puis séchée .
Pour la repeindre la pose d'un apprét est il necessaire ? si oui vous avez des conseils?
Pareil pour la peinture (d'habitude c'est de l'hammerite que je met mais sur la fraiseuse?) je sais pas vu que je compte mettre une lubrification je voudrais un truc qui tienne le coup .
Merci de votre aide
the_bodyguard1
Pour le décapage j'ai passé mes machines dans un bain d'electrolyse. Après un bon dégraissage au ph3 (thinner synthétique), peinture industrielle bi composants et rien n'a jamais bougé malgré l'huile qui stagne par endroits...
fredv
Oui à la relecture c'est pas clair . J'ai retapé une perceuse et un touret et comme il n'y a pas de lubrification dessus j'ai mis de l'hammerite en plusieurs couches . Pour la fraiseuse je ne sais pas si la peinture hammerite tiendra le coup d'ou ma question.
merci de votre intérêt et the_bodyguard1 pour le tuyau .
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Merlo18
Merlo18
Merlo18
hazet
Angelcach
tourelle66
tourelle66
tourelle66
p7m13
JCharles
Plastik
Plastik
Plastik
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
