Rénovation Scie Thomas M210 - Promac TH210c
  • Auteur de la discussion kawa1973
kawa1973
Je viens d’acquérir une scie à ruban Promac TH210C semblerait-il construite par Thomas la M210
Le vendeur la branché devant moi le moteur tourne, il ma donner trois lames avec, elle semble neuve.
Apres l’avoir vu de plus près il y a plus de travail que prévu je pensais juste la nettoyer changer quelques pièces mes il semble que beaucoup de choses ont été bricolé
elle va avoir besoin de beaucoup plus qu'un coup de gasoil :evil:
Je cherche une bonne âme qui a la même machine pour quelque conseil et photos, voir le manuel et schémas de câblages
C’est ma première scie je ne connais pas grand-chose à ce type de matériel
C’est parti pour un gros nettoyage, sablage, apprêtage ….
kawa1973
Heureusement j’ai une petite sableuse ça fait gagné beaucoup de temps et le finish est super
Après le nettoyage la préparation masquage et apprêtage epoxy 2k à la bombe bi composant un epais pour les pièces brut de fonderie (le gris) et un fin pour la tôle et les pièces usinés ( le blanc)
Maintenant c’est parti pour un tour de ponçage et peinture
Minized
félicitations pour l'acquisition et le travail accompli.
Je voulais savoir quelle était la marque de l’apprêt bi composant ?
kawa1973
Bonjour, et merci minized
voici la bombe que j utilise
Guitou13
Bonjour;
Moi pour l'apprêt j'ai utilisé la marque innova,
A appliquer au pistolet cependant.
kawa1973
J’ai bien avancé sur la machine elle est presque fini
Peinture au pinceau le rendu est pas trop mal
Quelque relais à changer, le relais bleu et un relais en 24volt alors que tous le circuit des relais et en 380 v :eek:
Le pauvre relais il a même pas vu la lumière blanche au bout du tunnel :mrgreen:
Le boitier électrique avec les nouveaux relais
On peut voir quelques fils non connectés en attente pour alimenter une descente automatique et le capteur d’ouverture de capot.
Je ne sais pas encore si je la fait hydraulique ou pneumatique j’ai plus de matos pour la faire en pneumatique même si j’ai un penchant pour l’hydrauliques
kawa1973
Remontage des guides avec des roulements tous neuf et vis inox A4
coté lubrification
les poulies
vue d'ensemble, il reste un peu de boulot encore
Le ressort passait dans le trou du carter d’alu, il est déjà bien entamé
j ai trouvé une espece de rotule en M10 au fond de l'atelier pour reparer ca
thomas59430
Bonjour kawa très belle scie que tu as la bon courage pour la restauration :wink:
kawa1973
Merci pour votre soutien Thomas et Usi64 :-D
Usi64 j’espère tous va bien avec ton intelys
J’ai fait un test avec ton Gcode de dafpunk
Je t’enverrais une photo des que je peux
La scie est presque fini et déjà opérationnel, il me reste à faire :
- Refaire les poignets de la roue de tension de lame que j’ai l’entablement cassé en la faisant tomber )
- Redresser, mastiquer, et peindre le cache de la lame
- Refaire une noix pour mon étau qui est affreusement difficile à utiliser
- Acheter, concevoir, adapter… une descente automatique hydraulique ou pneumatique
J’aurais besoin de vos conseils pour les deux derniers :smt003
J’ai eu un souci avec les batteries de l’appareil photo :eek:
je les posterais la prochaine fois
Mecajean
Je suis sur le point d'acheter la même scie que vous avez reconditionnée
Le problème c'est que cette scie n'a plus le moteur réducteur.
Vous serait il possible de me donner les références et marque du moteur réducteur (Il y a peut être une plaque d'identifications sur celui ci)
Ou alors les renseignements suivants :
Caractéristiques du moteur (Nbr de tour,Puissance...)
Vitesse de rotation et diamètre des volants
Entre axe entre les volants ou longueur de lame
Merci beaucoup
Bien cordialement,
Lilio
Bonjour je viens d'acheter la même machine mais petit transfo qu'il y a dedans est foutu je n'arrive pas a le trouver.
quelqu'un peu m'aider?
FTX
Couz
loubial
loubial
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Burg1293
epine43
remy06710
philbleu
EmmanuelCyril
Borgue
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
