MIC_83
Je rénove actuellement un rapid-lime et vous ferai un reportage complet dessus avec cotations (à la demande de Stillman). Cet outil ne porte apparemment pas de marque constructeur, un chiffre "33" est en relief sur la fonderie du bâti (identification de la capacité peut être ?)
Mon modèle diffère de ceux qui ont été présenté sur le forum et doit être plus ancien. En effet, cela ce passe au niveau des glissières qui sont parallélépipédique sur les deux axes.
Mes interrogations vont aux possesseurs de ces machines. Il me manque la biellette qui relie le levier de commande qui permet la manœuvre du coulisseau au bâti.
Avant de me lancer dans le ré usinage de cette pièce j'aimerai connaitre l'entre-axe des perçages de la biellette ou obtenir le bon rapport suivant les dimensions du rapid lime.
La longueur du coulisseau de mon modèle est de 343 mm et le déport entre l'axe du coulisseau et la fixation de la biellette sur le bâti est de 80mm. La course maximum utile est de 179 mm.
Là, je suis sur le portable, je vous joindrai des photos plus tard dès que j'aurai accès à mon PC.
Merci pour vos réponses
