Rénovation d'un petit touret Mape (Fini)
  • Auteur de la discussion Ubert
Ubert
Merci Pierre! :wink:
Mais ce n'est pas vrai! :mrgreen: C'est assez moche : aucun angle n'est droit, les coupes ne sont pas nettes, les plats sont tordus :smt043
Mais ça fera l'affaire, déjà trop content que ça tienne comme ça! :wink:
Tellement pas rassuré de ma réalisation, que j'ai mastiqué pour tenter de sauver la mise lol :
Ca fini de bruler sécher sous le soleil d'aout et je ponce!
@ bientôt!
Jean-Philippe
bop55
La prochaine fois que tu veux faire des pliages propres sans plieuse, pense à créer une petite faiblesse à la disqueuse (disque de 1mm ou 1,6 maxi) à l'endroit du pli mais perso j'aurais fait ce truc en 3 pièces assemblées:
- soit au TIG ou à l'OA bords-à-bords extérieurs
-soit au MIG (ou MMA si pas de MIG) par l'intérieur.
Mais bon, comme tu dis: ça va le faire :smt023
Ubert
Bonsoir Philippe et merci du conseil,
J'y ai pensé et même fait! J'ai entaillé jusqu'à environ la moitié de l'épaisseur avec un disque à tronçonner :wink:
C'est là où le bât blesse, je n'ai pas de poste à souder (pas encore pu y consacrer des sous) et personne pour me dépanner. Juste un petit chalumeau "de cuisine" :oops:
Ayant peu de temps à consacrer aux bricoles, j'ai préféré continuer l'électricité :
- Le câble et le presse étoupe sont enfin "posés" sur les plaques arrières
- Et raccordé au bornier d'origine.
- Pour la terre, c'est moins joli : le blindage du câble est aplati et vissé à la carcasse côté extérieur, le câble de masse quant à lui à l'intérieur par la même vis. A voir par la suite si je ne peux pas "arranger" le blindage.
C'est tout pour ce soir!
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Le carter est poncé et apprêté, il n'y a plus qu'à :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Le carter est désormais peint, le montage final est pour quelques jours, le temps de recevoir les bagues pour la meule de Geger (encore merci à lui!) :
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
La meule est désormais baguée et montée, le carter également :
Par contre j'ai fait une erreur de réduire les bras des protections Parolai, elles sont trop proches :
Du coup je pense faire marche arrière sur ce point. Restera plus qu'à brancher le variateur et les boutons :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
C'est en effet beaucoup mieux avec deux bras :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Aujourd'hui, premiers tours de brosse :
Restera à faire correctement le cablage et la pose du variateur :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
J'ai profité de la repose des plaques constructeur sur la Sydéric pour nettoyer et reposer celle du touret, bien qu'elle ne soit pas très jolie (en partie à cause de moi :oops:)...
- Donc je nettoie le maximum :
- Et je repose avec de nouveaux clous :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
