Rénovation Deckel FP1
knutselaar0
Comme pas mal de membres je viens moi aussi de faire l'acquisition d'une petite deckel FP1.
Au départ j'étais interressé par cette machine mais en allant la voir je suis tombé sous le charme
Mon français est trop pauvre pour donner beaucoup d'explications, mais les images parlent pour lui-même
Il faut dire qu'au départ elle n'avait rien de présentable:
Mpeter
Bonjour, du beau travail en perspective !
Je vais suivre la restauration. :wink:
jpleroux
Bonjour Luc,
Super cette FP1.
Je viens de voir que tu as un étau identique au mien. Sur le mien il manque une pièce
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Est-ce que tu peux me donner les côtes et quelques photos de cette pièce ?
JP
boucqueneau
Bon courage c'est une bonne machine.
J'en ai une et j'en suis très content.
Toute la documentation est sur le site
Cdlt Jacques
Rédacteur
Merci pour le partage :smt041 !!!
On va suivre avec intérêt :-D !!!
knutselaar0
La noix pour l'axe x, environ 1 mm de jeu!
La noix est rempli de revêtement de glissière SKC 3, et prêt sur mon tour pour couper le fil trapézoïdal 24 X 4
J'ai fini de couper le fil
Résultat moins de 0.1mm de jeu
La noix est terminé, je suis très satisfait du résultat
Voir la pièce jointe resines_glissement (1).pdf
knutselaar0
Grippage du glissière pour l'axe x
J'ai fraiser environ 0,5 millimètre du glissière, et fait quelques coupes plus profondes avec une meuleuse pour tenir plus fort le revêtement de glissière SKC3
Rempli avec revêtement de glissière SKC3
boucqueneau
Je ne connait pas "revêtement de glissière SKC3" .
Mais Deckel préconisait de l'huile de glissière et d'ailleurs il y a un graisseur pour l'huile de prévu pour la lubrification des deux glissières horizontale, verticale mais aussi la noix de bronze et les engrenages des avances, regardes si tu ne risque pas de boucher les tuyauteries avec la graisse !!
Pour l'huile il y en a vendre ici https://www.usinages.com/threads/huile-unil-opal-gliss-go-220-equiv-mobil-vactra-4.94138/
En tout cas félicitations pour ton travail.:smt038
Jacques
Traductie met Goolgle
Ik weet het niet "slide coating SKC3".
Maar Deckel gepleit voor de dia olie en bovendien is er een smeermiddel voor olie bestemd voor het smeren van twee horizontale rails, verticale maar ook de bronzen moeren en tandwielen vooruitgang, kijk als je risico doen de leidingen niet verstoppen met vet !!
Voor olie is er https://www.usinages.com/threads/huile-unil-opal-gliss-go-220-equiv-mobil-vactra-4.94138/ hier te koop.
Hoe dan ook felicitaties voor uw werk.
Rédacteur
Les surfaces des glissières doivent être finement rectifiées ou grattées ... ici les marques de fraisage sont beaucoup trop visibles au détriment de la douceur de fonctionnement et de l'usure qui va en découler tant pour la partie usinée que pour la partie en regard ...
Edit: j'avais mal lu pour le revêtement ... je croyais qu'il s'agissait d'une sorte de graisse et je vois que c'est une résine à mouler ...
knutselaar0
Les marques de fraisage sont là parce qu'elles doivent contenir le matériau SKC3
Il doit être aussi brutal que possible
Et très bon dégraissage à l'acétone
Voir le manuel PDF
Je doit encore rectifiée !!
C'est pour demain
Et apres grattée
damienbeneteau
Bonjour knutselaar0
Bravo pour la restauration.
Peux tu donner plus d'explication sur cette résine.
Le lien ne fonctionne pas.
Tu vas refaire toute la geometrie de la machine. Peux tu donner la technique de contrôle de géométrie que tu utilise.
N'hésite pas à détailler avec des photos
Damien
zirconien
je pense que ce produit doit certainement permettre de réparer des marbres aussi
d'après la doc SKF, ce sont des résines de glissement, pour les marbres cela ferait un peu cher?
Quel est le fabricant de cette resine? où l'acheter?
knutselaar0
Pour 300 grammes le prix est 55,04€,FDP inclusif
SKC Technik
Schlogrund 15
96472 Rödental (DE)
ghislain76
bonjour , je déterre un peu ce post!!
j'aurais bien aimé aussi en savoir plus sur cette résine , as tu terminé la finition de tes glissières?
knutselaar0
C'est terminé,
Fraiser quelques centaines de la table verticale, axe Z
Après gratter le guidage axe Z
Fraisage et rectifiage des rainures pour coller la resine Axe X
Appliquer la résine
Après rectifiée et gratage
écrou de l'axe X avec 1 mm de jeu
Appliquer la résine et prêt sur le tour pour faire le fil trapézoïdal
Contrôler le jeu, moins de 0,1 mm
Et l'ecrou avec la résine
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Romain 63
ingenieu59
ingenieu59
florentp
deckelite
guol64
model32
model32
