Rénovation de mon HES AC280
  • Auteur de la discussion MrDUS31
KY260
MrDUS31 a dit:
J'avais envie de m'offrir une tourelle à changement rapide... maintenant j'ai une bonne raison :|
Mr DUS
Bonne ou mauvaise, tu aurais bien trouvé une raison :mrgreen:
Roland DENIS
Bonjour et BIEN !!! oui comme tous le nettoyage est laborieux !!! Bon ce n'est pas tout au hazard auriez vous demonté la broche ???? cette question afin d'identifier les roulements car je craint qu'i me faille remplacer les miens ( je sais y'a de l'ouvrage ::) alors si je peux approvisionner avant depose c'est un plus merci et bravo Roland DENIS
christophe81
merde c'est chiant pour la tourelle, comme quoi, tout démonter et nettoyer était nécessaire ; bon courage à toi
roland88
Bonjour Mdus31, l'alignement de la poupée fixe par la méthode de la barre et du comparateur ne sera que trés approximative.....
pour preuve, remettez la barre en place comme initialement et mettez la machine en route, vous verrez qu'elle tourne voilée...........
Cordiales salutations roland 88.
trusquin
Pour ma part je procéde ainsi : usiner un bout de rond sur 300mm de long ,50mm de diamêtre comme ça pas de flexion , et controler avec le comparateur sur la longeur , régler la poupée et refaire des passes jusqu'à obtnir 0 au chaques extrémiter . Simple et éfficace :wink: , en attendent superbe rénovation :smt023
MrDUS31
Oui KY260, l'important est de trouver une raison :siffle:
J'ai donc pris ça : QCTP S300 :-D
Non, Roland DENIS, je n'ai pas démonté la broche. La procédure est bien expliqué dans la documentation, ça n'a pas l'air sorcier !
Concernant l'alignement de la broche, je n'ai pas détaillé la méthode car cela à certainement déjà était expliqué par des personnes bien plus compétentes que moi :???:
Mais j'ai bien entendu commencé par régler la coaxialité entre le stub et la broche. Pour cela, j'ai mis le comparateur au bout du stub et j'ai fait tourné la broche à la main en cherchant le maximum du "voilage". J'ai ensuite corrigé ce voilage à la main en jouant sur le stub (écrou du porte pince ER32 serré "modérément" pour pourvoir ajuster l'axe). Lorsque j'ai pu faire un tour complet de la broche sans déviation du comparateur, j'ai fait le réglage "longitudinale" montré dans mon précédant message.
Pour l'instant, c'est le mieux que je puisse faire vu que le tour ne fonctionne pas encore !
Mr DUS
roland88
...+1 avec trusquin pour le règlage final de la poupée fixe.
Cordiales salutations.
patduf33
Administrateur
J'avais louper ton post :wink:
Beau boulot que tu fais la, bravo :smt023
MrDUS31
Bonjour à tous :-D
Merci Pat :oops: (et ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas le rouge sur les lettres H.E.S. en relief :wink: )
Voilà une nouvelle série de photos :mrgreen:
D'abord, grosse séance de décapage de la "tôlerie" :
La grande protection arrière "made-in éducation nationale" mérite d'être gardée, cela évitera de tacher le mur derrière la machine.
La voilà remise en place :
Vos yeux experts ont sans doute remarqué la nouvelle tourelle porte outil sur la photo ci-dessus. La voilà de plus prés :
Pour info, à ceux qui seraient tentés par la même tourelle... je me suis trompé, elle est trop grosse :grilled:
J'aurais du prendre le modèle "S200 - médium". L'adaptation aurait été plus simple et la plus grosse ne présente aucun avantage :sad:
J'ai aussi attaqué le nettoyage de la poupée mobile. Voilà les grosses pièces toutes propres :
Le système de blocage rapide est d'une invraisemblable complexité :eek:
Dans son jus :
Et tout propre, comme à la sortie de l'usine :-D
Il est en parfait état... heureusement parce que réparer un truc pareil ne doit pas être évident :???:
Il reste encore quelques détails de peinture puis le dernier gros boulot : le moteur (avec le système de frein à pied) et son variateur.
Je devrait bientôt pouvoir faire les premiers copeaux :twisted:
Mr DUS
patduf33
Administrateur
Pour la poupée le système de blocage rapide est assez efficace, il faut par contre bien nettoyer le dessous des glissières ou les patins viennent mordre :wink:
A Plus Pat
Ok pour le rouge :smt023
christophe81
alors là, chapeau m'sieur, j'applaudis de toutes mes mains disponibles
goulou
Sacré boulot mais ça vaut le coup : elle est superbe en bleu et blanc!
(quand on voit son état d'arrivée, on a du mal à imaginer ce que ça peut donner en "neuf")
J'ai hâte de te voir faire tes premiers copeaux :pop:
Goulou.
MrDUS31
Salut à tous,
Ah ah Goulou, je te vois venir : c'est parce que les premiers copeaux seront pour fabriquer les roues du mini-robot :axe:
Je te rassure, ça sent la fin :-D
Voici donc les dernières nouvelles !
J'ai modifié la poulie moteur pour y adapter un frein à disque hydraulique (frein arrière de moto).
Avec le disque :
D'origine, c'était un système à étrier flottant, mais je trouve que cela aurait été un peu galère à fixer... alors je le transforme en système à disque flottant :mrgreen:
Je dois tourner trois entretoises pour guider correctement le disque flottant. Le tour va donc "se finir" lui même :lol:
Il reste aussi à fixer le maitre cylindre...
A part ça, la poupée mobile est remontée et j'ai mis le tour à sa place définitive à côté de sa copine Gambin. Il y a comme un air de famille :wink:
Pour le pupitre de commande, après réflexion, je vais essayé de tout faire rentrer dans le petit boitier d'origine. Cela fait 5 boutons au lieu de trois, ça passe juste-juste !
Restera à voir si c'est pratique ou pas :roll:
Mr DUS
gaston48
Pour le filetage, entre autres, il vaut mieux 2 boutons poussoir avant et arrière
bien separés
goulou
MrDUS31 a dit:
ha oui, tiens, c'est vrai, je n'y avais pas du tout pensé :)
C'est vrai qu'il y a un certain air de famille avec la Gambin... Mais comme il y a plus de tôle bleue sur le tour, je trouve qu'il rend encore mieux!
Bon aller, j'arrête de m'incruster sur ton forum et je retourne coder (encore que, j'ai vu que les sujets sur les robots sont bien fournis...). :wink:
Goulou
xav58
bonsoir Mr dus
vu qu il est finis , tu vas pouvoir venir a la maison repeindre le mien .... :mrgreen: :mrgreen: promis !! je t'aiderais !! :mrgreen: :mrgreen:
pour le pupitre ; quand j ai eu le mien , il etait fixé sur le chariot .... apres utilisation , c est tres pratique et surtout a porté de main .....
danel guy
encore un qui ne fait pas les choses à moitié j'aime lesgens qui vont jusqu'au bout félicitations du très beau travail.
MrDUS31
Bonjour à tous :-D
Merci Danel Guy, on fait d' nôt' mieux :oops:
Merci pour les photos Xav58. Position sans doute assez pratique effectivement...
Mais en fait je suis pas fan des commandes "liées" au trainard. La gaine qui se balade ne me plait pas tellement :|
De toute façon, dans un premier temps j'ai fait au plus rapide : les cinq boutons dans le boitier d'origine. J'ai essayé un peu de les manipuler... passer le bras au dessus du banc ne m'emballe pas non plus... il faut s'y faire :ohwell:
Bon, ça fait plus de dix ans que j'avais pas toucher un tour... je manque un peu de pratique :mrgreen:
A part câbler le variateur, je n'ai pas fait grand chose dessus ce WE. La suite sera les entretoises pour le disque de frein et la fixation du maître cylindre. Le WE prochain... :smt039
Mr DUS
Roland DENIS
Bonjour bravo bien surrr!mais c'est pas """zanti"" de faire des z'envieux avec un aussi bel atelier le frein hydraulique j'ai tout le necessaire mais pas l'temps alors ça reste a cable mais ca marche tres bien
sinceres felicitations je sais ce qu'il en est !! bonne continuation Roland
MrDUS31
Salut à tous :-D
Cela fait un certain temps que je n'ai rien publié sur mon AC280, mais je ne l'ai pas abandonné... au contraire !
Pour son petit noël, il s'est vu offrir une superbe DRO que je me suis empressé de mettre en place :smt003
J'ai commencé par le chariot :
Comme mon tour n'est pas équipé du chariot long, j'ai du fabriquer une pièce pour supporter la règle. Mais avant de la fixer, il a fallu surfacer le côté du chariot à la fraiseuse car il était brut de fonderie...
Voilà la règle en place :
Et voilà avec le capot de protection :
Elle passe juste-juste en hauteur : la marge n'est que de 0,5mm :eek: (et c'est une version "slim", la taille normale ne serait pas passée)
Mais cette position présente deux avantages : les copeaux ont peu de chance de rentrer dans la règle et la course du trainard n'est réduite que de 25mm (en fait c'est pas vraiment la course du trainard lui même qui est réduite, c'est la poupée mobile qui a 25mm "de moins")
On continue avec la règle du trainard :
Une bonne plaque d'alu de 14mm supporte la règle. Je l'ai boulonné au tour grâce aux filetages M10 prévus pour le système à tourner conique (que je n'ai pas de toute façon...).
Pour le capteur, j'ai fabriqué une pièce qui ce fixe au trainard avec les boulons de la glissière arrière.
Avec le capot :
Pour finir, j'ai aussi fixé la DRO sur le trainard !
Comme les deux capteurs y sont déjà fixé, cela permet de n'avoir aucun câble qui se balade pendant les déplacements :-D
Du coup, j'ai recoupé les "tuyaux de douche" à la bonne longueur (environ 2m de moins sur chaque capteur !!)
Une petite vue d'ensemble de l'installation :
Tout marche parfaitement, "yapluka" ! :-D
Mr DUS
le grand 63
bonsoir MDUS 31 prevoi une butée entre le trainard et la contre pointe un accident est vite arrivé et plus de visu ,regarde ce que j'ai fais
MrDUS31
Bonjour et BONNE ANNÉE à tous :partyman:
Effectivement Le grand 63, c'est une bonne idée :smt023
Dans mon cas, il suffira de faire dépasser les têtes de vis de fixation du capteur puisqu'il est dans le "U" du trainard.
Je ne vois pas bien sur tes photos si tu l'a mis au même endroit :smt017
Mr DUS
le grand 63
bonjour et bonne année 2013, comme le chariot du transversal et long sur mon tour le capteur est derrière le trainard sur une equerre ,sinon la règle est aussi une "slim" ce qui permet toujour d'utiliser la queue d'aronde mais il est impossible de monter la lunette a suivre
jeanmichel1946
jeanmichel1946
metalux
SuperSpinach
2stroke
2stroke
who
valiorgue
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Romain 63
Vik'TheBike
Bambi
hazet
gégé62
Poulppy
Poulppy
Poulppy
