osiver
C'est quoi toutes ces résistances un peu défectueux (sic) ??
C'est donc un mal pour un bienle câble c'est simplement un mal et une femelle
Les mesures que tu as prises sur les condos en position ohmmètres ne servent à rien.
D'autre part, les "Tention un peu basse" ne sont pas significatives et il s'agit de la résistance et non pas de la tension. Comme tu as mesuré sans dessouder, si un autre élément se trouvait en //, c'est normal que la mesure soit plus basse.
Pour moi, c'est dommage mais tu as perdu du temps. On t'a demandé plus haut si les tensions étaient correctes ( multimètre en position 20 V continu, à 10 heures).
Comment as-tu relié la console à l'écran ? Je ne m'y retrouve pas dans le sac de noeuds de ta photo.
Le circuit imprimé est en PAL.
Le boitier du sac de noeuds montre une prise antenne.
Il y a un moniteur dont j'ignore les entrées et les caractéristiques.
Et si ça marchait correctement sur un ancien télé PAL/SECAM en passant par l'antenne ?
Sur le CI il est écrit PAL.Par contre, je pense qu'on pourrait changer le signal de sortie (modulateur) en 50Hz PAL, à vérifier.
J'avais pourtant écrit :Moi ce que je comprend pas c'est que vous dite de mettre le multimètre en position 20 V ! Mais quand je fais cela c'est toujours zéro, c'est pas de volt qu'on mesure pour les résistances tout de même !
Les tensions s'expriment bien en volts.On t'a demandé plus haut si les tensions étaient correctes ( multimètre en position 20 V continu, à 10 heures).
C'est une sortie dite UHF, donc signal d'antenne hertzienne.
Si le signal de sortie est NTSC 60Hz et que ta TV n'a pas de tuner NTSC (quasiment aucune TV vendu en Europe n'en ai équipé) alors il est normal de ne pas avoir d'image.
Ce n'est peut-être pas la peine tant que tu n'as pas contrôlé que ça ne fonctionne pas sur un ancien téléviseur. Sinon, puisque tu disposes des schémas, tu peux vérifier si les tensions d'alimentations sont bonnes. Tu as du 5 V en sortie du 7805 et partout où sur les schémas tu trouves Vcc.Vous voulez que je mesure les tentions, mais quel tentions ? Celle des condensateurs ou celle des résistances ?,
Je doute que ça soit un des deux avec le multimètre en position V
Oui, désolé ,j'avais pas consulté cette photo.Le circuit imprimé est en PAL
Non, j'ai écrit le mot siSi j'ai bien compris vous me dite que ma TV est pas compatible
Votre résistance, elle, fait 22k
Je vais acheter une Resistance a couche metallique 1/4w 2.2 kohms 1%
+1Essayer de dépanner de cette façon est totalement inefficace, même si cela marche de temps en temps, pour des cas simples et en ayant un peu de chance.
J'ai pas technique dans l'électronique mais j'ai déjà réparer un écran pc ou les condensateur avait gonflé
C'est clair ... en soulignant une fois de plus que les résistances et condensateurs en question ne sont certainement pas à changer car ils n'ont aucune raison d'être massivement défectueux ..."dépannage" inexorablement voué a l’échec
