remplacer des douilles à bille dans leur palier ?
  • Auteur de la discussion piapiapia
piapiapia
Salut les moustachus...
je ne sais pas trop où poster ça...
J'ai récupéré des paliers à douille et leur arbre... Et il y a du jeu.
J'ai contrôlé comme j'ai pu le diamètre de l'arbre au pied à coulisse, ça semble bon : 20mm
Je ne sais pas mesurer le jeu des douilles, mais ça se sent et ça s'entend...
Il y a 2 douilles l'une derrière l'autre dans chaque palier. Elles sont en vente chez Tridistribution
Comment les sortir ? Il faut une presse ? Un jet de bronze ?
Accessoirement, comment on peut remettre les neuves ?
Bien à vous,
bonneton
tu as souvent une petite vis Hc sur le coté du palier au centre de la douille a billes qui rentre de quelque dixièmes dans le diamètre extérieur de la douille (douille fermée ou ouverte ?)
piapiapia
Salut Bonneton
Ce sont des douilles fermées... Il n'y a pas de vis...
Reste la presse ?
kiki86
si tu as la reference vas sur google il peut y avoir un schéma de montage
kiki86
re
dans une douille a billes il y a du jeu entre les billes : normal vérifie la lubrification
est tu sûr du diamètre de l'arbre ??
le soucis peut venir de lui
quel usage veux tu en faire ?
piapiapia
Ben non, pas de vis, pas de circlips...
Ce sont des douilles allemandes (germany) il y a gravé INA HK 2030A. Google propose toutes sortes de douilles HK, mais pas celles là. (pas trouvé)
A un endroit sur la couronne il y a une encoche de 2mm sur environ 0,5 de profondeur.
Je me demandais si on ne pouvais pas dévisser avec un outil spécial ??? Mais c'est absurde !
L'arbre est bien celui des douilles, j'ai récupéré l'ensemble.
J'essaie de refaire proprement un système à tourner des cônes que j'avais abandonné. C'était fait à l'arrache, ça prenait trop de place, mais ça fonctionnait pas trop mal.
https://www.usinages.com/threads/tournage-de-cones-en-aluminium.61224/page-4
bonneton
Tu es sur de ta référence ?
pour moi c'est une réf de cage a aiguilles et pas de douille de guidage linéaire !
Korgar
Korgar
Korgar
Beber70
Cristòl
NicolasW
NicolasW
NicolasW
cricri91
