Remplacement roulements clône x2
  • Auteur de la discussion MCrevot
MCrevot
A l'occasion de la réalisation d'un alésage sur ma petite fraiseuse Multirex X2, j'ai constaté que ma broche présentait un jeu de près de 5/100 en X et rien de mesurable en Y ; du coup, alésage ovale ...
Après quelques recherches, et plans de l'engin sous les yeux, je décide de remplacer les roulements de broche (2x6206) par des roulements coniques (2x30206).
Démontage un peu chaud (surtout le roulement du bas et les clavettes), mais c'est fait : tige filetée de 12 et les cales qui vont bien, très gros serre-joint pour le récalcitrant, et burin pour les clavettes) ; et évidement, surprise, les 2 doc que j'ai (l'une en très bon anglais, et une trad en français provenance Multirex) annoncent sur leur plan 2 roulements identiques type 6206, alors qu'en réalité il y a un 6206 en haut,
et un autre bidule en bas :
En tous les cas, ces 2 roulements sont en pré-contrainte, ça ne me semble pas vraiment mécanique et je ne suis pas très étonné qu'un jeu soit apparu !
Maintenant, il faut remonter, voilà les roulements de remplacement et la broche d'accueil :
J'ai plusieurs questions :
1) je compte remonter les 2 cages en chauffant le corps de la tête (c'est de la fonte) au four à 60°C, et en refroidissant les cages au congelo à -19°C : ça vous semble correct ?
2) idem pour le roulement du bas sur la broche : correct ?
3) et pour le graissage, j'envisage d'utiliser de la graisse universelle au lithium de chez 3 en 1, ça va ?
j'espère vos réponses, car cette étape m'inquiète un peu !
Michel
jetpack2013
bonjour tu est timide ?peut on en savoir un peu plus ?:mrgreen:
Jmr06
C'est sûr qu'un rigide à bille d'un côté et un oblique de l'autre, c'est bizarre.
Une autre chose qui me surprend, c'est que si je comprend bien, les cages sont montées à la presse sur la partie fixe et glissant sur la broche mobile. Il me semble que j'avais appris qu'il fallait faire le contraire. C'est comme cela sur toutes les fraiseuses ?
Pour répondre à une des questions, chauffer l'alésage et refroidir l'arbre, c'est un grand classique qui facilite énormément le montage. Avant de tenter le montage, je mesure toujours le plus précisément que je peux les côtes, pour apprécier l'interférence et déterminer à combien il faut refroidir/chauffer et s'il prévoir la presse. Mais je suis un grand anguoissé quand je fait ce type de montage :roll:
MCrevot
Je n'ai pas l'impression que ce roulement du bas soit oblique, juste ouvert d'un côté ???
Alors, oui, les cages sont montées serrées, mais le montage sur la broche aussi ! Tout faux.
Tu dis évaluer l'interférence ; comment fais-tu pour en déduire, à température ? Car je n'ai pas de presse, juste ma tige filetée de 12 ...
Michel
mickbzh
Bonjour.
Le 2em roulement est bien un roulement à bille à portée oblique, normalement monté par paire, soit en montage en "O" ou en "X", dans tous les cas, si tu passes en roulement à rouleaux coniques, ils faut que la bague intérieure soit montée glissante pour pouvoir le pré-contraindre avec un écrou type KM
Jmr06
Je mesure l'interférence (enfin, j'essaie) et je compte 10x10-6 de cefficient de dilatation thermique. L'interférence doit être inférieur au diamètre x coefficient x écart de température.
PUSSY
Lexique
La règle générale est que la bague mobile par rapport à l'effort (radial) doit être montée serrée.
Dans le cas d'une broche de fraiseuse, l'effort est fixe et la broche tourne, c'est donc la bague intérieure qui doit être montée serrée.
Dans le cas de montage de paire de roulements (à billes à contact oblique ou à rouleaux coniques), il y a deux montages :
en "X" ou en "O".
C'est le montage en "O" qui offre la meilleure rigidité du fait de l'écartement des points virtuels d'application des efforts.
Pour que le réglage du jeu soit possible (et accessible), il faut pouvoir rapprocher les deux bagues extérieures (montées glissantes) l'une de l'autre (et bien sûr qu'il y ait une entretoise entre les deux bagues intérieures).
Ce montage (en en "X") est bien cohérent avec la règle générale citée plus haut.
Dans un montage en "O", il faut rapprocher les bagues intérieures l'une de l'autre (avec une entretoise sur les bagues extérieures), et on est en contradiction avec la règle précédente.
En ce cas, la bague intérieure le plus près des efforts est montée serrée
Faut, UNIQUEMENT dans le cas d'un montage en "X", mais là, on est en contradiction avec la règle générale !
et en refroidissant les cages au congélateur à -19°C : ça vous semble correct ?
Refroidir au congélateur est une solution, pas toujours nécessaire :
Vu que c'est la bague intérieure qui doit être montée serrée, il faut la dilater pour la monter sur l'arbre (chauffer à l'huile à 60-80°C).
Si tu mets une pièce au congélateur pour la rétrécir, mets la dans un sac en plastique pour minimiser le dépôt de givre qui induira une oxydation future et/ou badigeonnes-la de graisse.
Tiens nous au courant.
PUSSY.
MCrevot
@mickbsz : oui, j'ai toilé la portée du roulement haut, j'en suis à 3/100 de jeux, ça glisse gras, c'est ok pour la pre-contrainte.
@Jmr06 : merçi, la réponse que j'espérai, donc avec un alésage de 30, un écart de temp de 80, il faut un diamètre d'arbre compris entre 30 et 30.024, c'est ça ?
Sinon, côté graissage, vous pensez que ma graisse lithium conviendra ?
Michel
MCrevot
Pas vu ta réponse, Pussy, pardon.
Si j'ai bien compris, je vais devoir faire un montage en X (les petits diamètres en vis à vis), d'ou bague du haut glissante ;
Édit : non, je dis une ânerie, montage en O ; les bagues externes montées serrées, "ouvertes" vers l'extérieur, bague interne basse serrée sur la broche, et bague interne haute montée glissante.
Pour le remontage, ce sera, ceinture et bretelles, c'est parti avec le sac en plastique, merci pour l'astuce !
Michel
coredump
60°C sur la fonderie ca suffit, avec la cage au congel elle tombe littéralement dans l'alésage.
Je vois que tu as aussi toilé le haut c'est ce qu'il faut faire.
N'oublie pas que les roulements sont plus épais, donc il faut recaler la transmission (poulie ou engrenage).
J'ai aussi fait un cache alu avec un joint téflon tout juste glissant, ca évite que les poussières ne contamine les roulements.
Pour la graisse, si tu ne trouve pas une graisse dédiée broche/roulement, tu as la graisse XAD Ront qu'on trouve en GSB et qui n'est pas trop mal (bonne adhérence et néanmoins fluide).
mickbzh
en "X" ou en "O".
Ce montage est bien cohérent avec la règle générale citée plus haut.
Si tu mets une pièce au congélateur pour la rétrécir, mets la dans un sac en plastique pour minimiser le dépôt de givre qui induira une oxydation future.
PUSSY.
Je n'ai, je crois, jamais vu de montage en "O" pour des roulements à rouleaux coniques du moins en machines outils, les broches de tour Cazeneuve sont montées en X, avec un montage glissant de la bague intérieur du roulement arrière + rondelle belleville (dilatation à chaud) et écrou de type KM. Pour les montages en "O" que j'ai eu l'occasion de rencontrer ( roulement à billes à portée conique), on monte des roulements en doublette ou triplette qui sont appairés pour un montage sans réglage (les cages intérieures ou extérieures sont montées en butée mécanique), c'est la référence de la doublette (ou triplette) de roulements qui donne la valeur de pré-contrainte et l'angle de portée des billes.
mickbzh
Image " SKF", montage en "O" d'une broche en triplette, la pré-charge se fait par le serrage de la bague intérieur du dernier roulement à portée oblique.
MCrevot
Sur la tête de la x2, montage en O obligé, malgré que le corps soit fixe et l'axe mobile ... conception peu orthodoxe mais je n'y peux rien, c'est comme ça !
@coredump : oui, j'ai bien noté l'écart d'épaisseur (16 à 17.5), en haut je vais raccourcir la bague d'appui, et en bas, j'ai déjà refait le cache, en delrin, l'original était suffisamment épais.
Michel
PUSSY
Lexique
Il y avait des imprécisions dans mon message précédent (#8).
Je l'ai donc édité.
MCrevot
Opération remontage : j'ai donc appliqué la procédure annoncée, contenant au four à 60°, et contenu au congélateur à -20°.
J'ai commencé par les bagues extérieures à monter sur la tête : les 2 bagues rentrent presque toute seule.
Puis le roulement sur la broche, là j'ai du quand même y aller du maillet avec vigueur, j'avais heureusement le tube de bon diamètre ...
Le montage a blanc me laisse penser que c'est tout bon ; avant de remonter cet axe secondaire il me faut refaire les bagues de calage des engrenages car l'une d'entre elle me semble avoir légèrement fondu !!!
Question subsidiaire : comment puis-je régler à peu près correctement la précontrainte ? l'écrou de serrage de type KM est assez dur, et bien sur e n'ai rien qui ressemble à une clé dynamo ...
A+, Michel
PUSSY
Lexique
- Tu serres modérément de façon à avoir une rotation fluide,
- Tu mets en rotation doucement un "certain temps",
- Tu contrôle le jeu axial et radial ainsi que la température des roulements.
- Tu recommences jusqu'à avoir le moins de jeu possible, une rotation sans point dur et une température acceptable, ce à petite et grande fréquence de rotation.
C'est comme ça que j'ai remonté la broche de mon tour.
PUSSY.
MCrevot
Merci Pussy, j'essaie comme ça dès que j'aurai refait qques pièces (c'est assez/très approximatif là dedans !) et remonté l'axe primaire.
Michel
Ps : j'aime bien ta maxime ...
MCrevot
Fin de l'affaire, tout est remonté, plus aucun jeu mesurable, et je préfère avoir ça derrière moi ...
Celà étant, je suis un peu perplexe par rapport à la conception de cette petite machine (simili x2 de chez Multirex, j'ai quand même relevé quelques aberrations, c'est vrai qu'un démontage, corrections, remontage n'est pas inopportun avant la première mes) !
Michel
PUSSY
Lexique
Le gros intérêt du démontage-remontage-customisation d'une machine neuve (aberration pour certains, mais on ne se refait pas !) c'est que l'on connait sa machine et que l'on est à même d'anticiper (au bruit, aux vibrations, ...) une possible défaillance !
PUSSY.
DDMIL
Alex31
CALCULATE
Einzylinder
TRAND
Einzylinder
Soude Caustique
simon74
simon74
simon74
SEB854
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Remyje66
