Remplacement moteur sur combiné Newton 25
  • Auteur de la discussion dompas
Vieulapin
Je suis réservé sur le positionnement du joli boîtier tout neuf. Je m'explique : j'ai placé celui de mon tour à peu près au même endroit mais il y a un problème auquel je n'avais pas pensé : il sert de piste d'atterrissage à beaucoup de copeaux bien bleus qui s'incrustent dans le plastique en le faisant fondre. J'ai été obligé de lui adjoindre un déflecteur qui, s'il limite le problème, n'est pas efficace à 100 %.
dompas
Un conseil: ajoute un boitier pour protéger le variateur.
J'avais le variateur de mon tour monté de la même façon, même plus déporté et j'ai retrouvé pas mal de poussière de copeau dedans.
Merci pour la remarque, je vais y songer mais il faut quand même que variateur puisse respirer car il chauffe, je l'ai positionné en dehors de l'axe du mandrin pour qu'il soit à l'abri éventuelles projections d'huile de coupe mais je n'avais pas pensé aux copeaux.
L'inclure dans un boitier métallique ou plastic avec ventilation haute et basse est peut être une solution :smt023
dompas
Remarque justifiée et constructive, je n'ai pas encore fait de copeaux bien bleus, je travaille presque uniquement de l'alu mais je vais quand même rajouter une "casquette" au dessus du boitier :smt023
coredump
Je ne sais pas pour les variateurs chinois, mais ceux que j'ai ne chauffent pas beaucoup et en machine outil, hors CNC ou grosses machines, on charge peu. Un simple coffret mural métallique suffit amplement.
On en trouve des pas trop chers sur radiospares (frais de port gratuit si commande le weekend).
dompas
Suite au remplacement du moteur de mon combiné partie tour par un triphasé avec variateur, je disposais du moteur d'origine 750W monophasé que j'ai monté sur la fraiseuse, opération très simple puisque les moteurs ont des fixations et diamètre d'arbre identiques.
Lors de ce remplacement j'ai constaté que les axes des poulies moteur/broche n'étaient pas parallèles, j'ai donc dû caler la fixation moteur pour rectifier le défaut mais la courroie est devenue trop grande surtout sur sa position haute même avec la tension réglée au maxi :shock:
J'ai commandé une courroie plus courte qui devrait m'être livrée avant la fin de semaine.
J'ai donc un moteur de 550W monophasé avec condensateurs disponible presque neuf car la fraiseuse n'a pas beaucoup servi, si ça intéresse quelqu'un, je le cède à bas prix, suite en MP :wavey:
dompas
Par cette période de confinement il faut bien occuper son temps, désirant un espace de rangement pratique pour mes outils de coupe, j'ai réalisé un tiroir dans la façade entre les 2 colonnes support du combiné.
J'ai dégoté un vieux tiroir d'armoire que j'ai raccourci en profondeur à 32cm, j'ai fabriqué des glissières en cornière d'alu fixées sur les rebords de la tôle av et ar, découpé à la scie sauteuse un rectangle de la façade av que j'ai collé sur la façade du tiroir, une poignée, 2 butées d'ouverture maxi et le tour est joué :smileJap:
Ce n'est pas très grand (55x32x14) mais ça permet quand même de loger mes outils de tour et à portée de main 8-)
skiner
Je suis en train la même démarche sur le même tour. Merci pour les infos
fifi35
den's
FTX
coquillette
coquillette
Jack bel
dany68
Eskichagar
joshuan76
