Remplacement moteur celtic 14
  • Auteur de la discussion JOELF
JOELF
Je cherche à remplacer un moteur tri 220 par un similaire mais en 380. Moteur triphasé, 2 vitesses!
pour Celtic 14
@JOELF bienvenue sur usinages.com.
intéressant de savoir à quoi cela ressemble.
A+Bernard
JOELF
a vue de nez, classique, avec une poulie à 2 gorges à une extrémité
Le bornier est à 2 rangées de 3 fils qui ressemble à un bornier de moteur triphasé (mais ici, pas de barrettes, les 6 bornes sont occupées par les câbles d'alim venant du sélecteur de vitesse et sens de rotation.)
JOELF
Francois57
Faire attention à retrouver de préférence un moteur avec le bornier du coté du moteur comme celui en place car si sur le dessus ,pas trop de place vers le bas vu le montage du moteur dans le bâti!!!Sinon bien prendre les cotes de libre passage.
fm80
bonjour pour ma part j'ai commandé sur Amazon un variateur de fréquence entrée 220 volts mono sortie 220 volts triphasé 2.2 Kw qui m'a couté 97.99 euros et fonctionne à merveille sans modification ci joint photo montage en fil volant pour essais
Roland DENIS
Hello. fm80 pour ma culture et surtout crainte des variateurs venant de loin : as tu eu facilités a programmer ce variateur ??merci
celtic14
celtic14
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pierremertus
pierremertus
pierremertus
pins
gpaulhac
NICORDLC
JASON
