Advertisements
Remontage cabine de peinture SAIMA : étanchéités
JC10
JC10
22 Avril 2017
193
Aube
  • Auteur de la discussion
  • #1
nous avons acquis il y a plusieurs mois une cabine de peinture SAIMA gamma 2 et préparons son remontage.
Cette cabine est posée sur le sol sans génie civil sur des caissons constitués de longerons à assembler.
Il faut réaliser l’étanchéité des longerons de rive avec le sol en béton lisse.
Quel joint ou mastic ou autre faut-il étaler sur le béton avant de poser le longeron dessus ?
D’avance, merci pour vos lumières.
JC10
Advertisements
LHM
LHM
30 Juillet 2011
1 138
SOMME
En carrosserie, on dispose d'un arsenal de mastic/ joint qui devraient faire l'affaire.
Mastic/ colle à extruder ex : MS, PU. ( cartouche ou berlingot )
Mastic carrossier en bande genre Dinitrol +++ cher
J'affaire n'est pas d'une grande importance si le profilé repose dessus.
Eviter les silicones en tous genres, ce ne sont pas les amis es peintres.
dubleu
dubleu
1 Février 2016
3 364
le montage dois ce faire sur un sol plan il faut utilisé une lunette ou laser .............
bande résiliente ou conpri bande genre des fenêtre entre sol et caisson l'eps dépend du sol lui mème
toute les partis doivent être mis d'équerre
ne pas oublié de mettre à la terre correctement impératif ..........
il ne s'agit pas de posé il faut que tous soit parallèle et d"équerre sinon bonjour quand tu va assemblé les cloison
si pro faire passé une personne habilité pour électricité ainsi que source chauffage .............avant de la montée tu à pris les renseignement auprès de la mairie il faut une autorisation concernant les rejet sinon tu risque de la redémonté aussi vite plus amende si il sont sympa
ce type de matériel demande une déclaration administrative voir plus suivant les ville
phil21
phil21
3 Avril 2010
1 009
dijon
plus bessoin de declaration administrative ça depend de ta quantitée de peinture utilisée a l'année ainsi que de ton stock permanent
JC10
JC10
22 Avril 2017
193
Aube
  • #5
Merci à vous trois pour les conseils.
Nous ne prévoyons pas d'utilisation industrielle et régulière pour cette cabine.
Le but de l’acquisition est de contrôler la poussière pour les utilisations occasionnelles prévues : peinture de petites pièces mécaniques ou moto, mais pas de peinture de voiture.
En outre, nous sommes à la campagne au milieu des champs, alors aucun risque d’importuner des voisins.
dubleu
dubleu
1 Février 2016
3 364
bizarre je viens d'aidé au remontage .. une Omia 2014 en remplacement d'une dont le rejet et plus homologué la ville à bien demandé une déclaration ainsi que le certificat de OMIA qui d'ailleur sont venue faire le montage du recyclage
la même qui avait fait interdire l'utilisation de l'ancienne dans un délais de 3 mois suite changement de propriétaire de la maison voisine
enfin chacun fait ce qu'il veut
pour la liaison du sol la bande suffit c'est ce que l'ont à trouvez sous l'ancienne et ce que OMIA à recommandée pour le remontage toujours hors sol
tous depend de l'état du sol
JC10
JC10
22 Avril 2017
193
Aube
  • #9
Photo des fameuses bandes en questions, ça ressemble à de la mousse au toucher.
dubleu
dubleu
1 Février 2016
3 364
le soucis et plus la nature des solvant et poussières que tu rejette ......... ça par contre c'est bien plus compliqué d'autant que la législation et assez compliqué
c'est pas la cabine en elle même qui pose soucis tu peut la mettre dans t'ont salon pas de soucis
le particulier na pas le droit d'utilisé des produit de ce type la réglementation et problématique pour être polis seule les pro sont autorisé à acheté et détenir ce type de produit des vendeur joue sur les soit disant limite de la réglementation à leur risque et périls
pour faire simple tu achéte 50 lt de solvant tu dois rendre à peut prés les 50 lt avec une déclaration de celui qui à repris le produit usée peut voir personne ne le fait
si un voisin ou la mairie met le nez dans t'ont isatlation parceque une odeur ou plainte ou autre ça peut venir aussi d'un pro pour travail dissimulé ou non réglementaire gare au ennuie
dubleu
dubleu
1 Février 2016
3 364
il existe des bombe de mousse spéciale souple à 2 composant différente des bombe de mousse expansive batiment qui durcisse voir industrie navale
la compribande ou équivalent peut cher et facile à trouvez ont peut empilé plusieurs eps pour couvrir les défaut du sol
tu trouve sur alibaba si tu et pas pressé .........bande mousse EVA 3 M
JC10
JC10
22 Avril 2017
193
Aube
Merci @dubleu
Cette bande d’Alibaba, tu as déjà commandé et utilisé ?
JC10
JC10
22 Avril 2017
193
Aube
Je n’avais pas “percuté” tout de suite mais vu la non rectitude des bords de la mousse retrouvée sous les longerons, c’est nécessairement de la mousse comme celle à laquelle tu fais référence.
J’ai trouvé ça comme exemple ce n’est pas bicomposant.
dubleu
dubleu
1 Février 2016
3 364
la mono composant et dur même si elle et un peut .......souple ........quand ont vient de la moulé ensuite elle durcis
la bi composant je ne l'ai vue quand dans un voilier sur la bombe juste bi composant EVA pour jointé un compartiment guindeau il fallait quelle colle des deux coté et reste souple dans le temps
sur ali pour la mousse eva dite 3 M et a prix raisonable suivant les vendeur 15 j de délais
JC10
JC10
22 Avril 2017
193
Aube
Dans le cas de la mousse EVA, tu vises quelles largeur et épaisseur ?
Les rails font 7/8 cm de large.
Advertisements
