Remise en route d'un petit pilon
  • Auteur de la discussion grouch
grouch
Ce sujet pour partager un projet de remise en route d'un petit marteau pilon. Il n'est pas à moi, c'est un de mes collègues qui vient de l'acheter.
Je n'ai pas de photos tel qu'il l'a eu, je luis demanderai à l'occasion et je les rajouterai.
Ce pilon était à l'origine entraîné par une courroie plate. On va le motoriser avec un moteur électrique entrainant le vilebrequin via une roue de voiture. Vu l'état du vilebrequin et le besoin de le rallonger pour ajouter la roue, on décide de refaire complétement cette pièce.
1. Fabrication d'un vilebrequin et de son maneton.
On part d'un bout de barre, les centres sont placés au tracé.
Perçage et chanfreinage des centres à la perceuse à colonne.
Chariotage...
... et ébauche des portées de paliers.
Tournage du diamètre de centrage de la manivelle.
Usinage de la manivelle.
Manivelle terminée:
grouch
Usinage du maneton. Afin de pouvoir régler la course du marteau (pour trouver un fonctionnement optimum vs. ressort et biellettes) je fais un maneton excentrique par rapport à son montage dans la manivelle.
Maneton ébauché :
Maneton fini ...
... et assemblé.
2. Fabrication d'un moyeu pour monter la roue sur le vilebrequin
Montage à blanc :
grouch
3. Retrofit des biellettes.
Les biellettes sont en mauvais état au niveau des appuis du ressort. L'une d'elle a déjà été soudée.
On surface et on usine un centrage pour une portée de ressort :
Sur la biellette qui a déjà subie de la soudure, on voit un départ de fissure ou un manque de pénétration donc on gratte... et on découvre une belle inclusion de laitier en plein milieu. On nettoie aussi profond que possible et on rebouche les troutrous.
Puis on recharge. Il ne restera plus qu'a araser d'un coup de tank.
Enfin les premiers tours de roue !
C'est dément ce truc. Il a beau être tout petit ce pilon, c'est incomparable avec de la forge à la main, même avec plusieurs frappeurs.
On se rend compte que la bielle est trop longue, même réglé au plus court, la masse tombante tape lourdement dans la chabotte à vide. Vu l'état de ladite bielle... on va en refaire une.
4. Fabrication d'une nouvelle bielle.
Perçage ébauche de la future bielle.
Filetage de réglage de la longueur terminé :
Alésage finition du pied de bielle après soudure:
Bielle terminée et assemblée sur la chape qui tient les biellettes :
A suivre...
Rendez-vous chez mon collègue dans quelques jours pour les premiers coups de marteau un peu sérieux: soudure et étirage de damas ! Je prendrai des photos.
Grouch'
KITE
Très beau travail sur une machine peu répandue. Tu m'as l'air d'avoir du bon matos et de bien maîtriser l'usinage, mais quelle idée d'utiliser une roue de voiture! Je pense que ça doit être efficace mais ça me choque côté esthétique!
Tu vas bien nous trouver une poulie en fonte?
En tout cas beau boulot.
Bonne soirée,
Kite
grouch
MERCI beaucoup.
Effectivement sur le coté esthétique... c'est pas terrible. Mais c'est drôlement efficace. C'est une idée reprise de bon nombre de machines de ce genre d'autoconstructeurs (voir sur Youtube, il y en a quelques unes)
Ben... ce n'est pas si simple. Le pneu permet une bonne adhérence pour entrainement par galet, exactement comme sur un Solex (je referai des photos du moteur avec son galet). Une poulie fonte obligerai à utiliser un galet avec revêtement et celui-ci étant petit, il s'userait plus vite. Par ailleurs, il nous faut un rapport 1/6 dans la transmission donc si on ne veut pas un galet trop petit, ça fait une poulie conséquente. La roue fait 550 de diamètre avec un galet de 90. 550 en fonte ça ferait déjà une belle fonderie.
Encore MERCI
christophe81
La roue permet une plus grande souplesse d'utilisation, je pense que le but n'est pas une transmission par courroie mais par un galet qui entraînera la roue par frottement.
christophe81
Oups j avions pas vu les commentaires au dessus... sinon, c était quoi à l'origine comme modèle, je dirai Charmet, mais po sur
Bonsoir et bonnes fêtes.
Beau travail de remise en état, une petite question.
La pièce en V entre la bielle et le marteau, c'est pour le réglage fin ou rapide de la course ? ça doit encaisser dur ?
Merci.
A+Bernard
grouch
Si tu parles du V rouge, non, c'est en fait 2 biellettes qui s'articulent aussi bien sur la masse tombante que sur les 2 autres biellettes. Ainsi les 4 biellettes s'articulent en formant en permanence un "cerf-volant" plus ou moins allongé. Lorsqu'il s'allonge, il comprime le ressort qui est en travers. Ceci fait que la masse n'est pas liée au vilebrequin mais lancée par celui-ci.
Regarde sur la photo en fonctionnement, le V rouge est quasiment inversé!
Il n'y a que 2 réglages :
- la course via le maneton excentré, mais c'était pas prévu d'origine, c'est pour pouvoir jouer dessus si jamais moteur trop faible ou au contraire aller chercher plus d'énergie.
- la longueur de bielle, plus tu forges un lopin épais plus du remontes d'autant la masse tombante.
J'espère avoir clarifié et répondu à tes questions.
D'ici une semaine je posterai plus de photos, ce sera peut-être plus clair.
MERCI
moissan
une machine outil n'est pas faite pour décorer ... peut importe ceux qui trouve que la roue a pneu n'est pas belle , pourvu que ça marche ... et si c'est un pneu de dimension courante , même si ça s'use c'est gratuit puisqu'on peut finir d'user ceux qui ne sont plus bon pour la route
la transmission pneu et galet n'est pas ideale pour le rendement , mais a un avantage sur la vieille courroie plate : ça ne déraille jamais ... et c'est certainenment une bonne solution pour ce marteau pilon ou il n'y a du couple a transmettre que par a coup
les gros marteau de ce genre on souvent une reduction a engrenage avant la courroie ... si la transmission a pneu marche il faut la garder pour montrer que l'on peut faire autrement que la mecanique ancienne !
grouch
Nos messages se sont croisés. Aucune idée du modèle ni même du constructeur, pas d'inscription dans la fonderie et la plaque a disparu.
L'autre avantage c'est de pouvoir embrayer et débrayer facilement. A l'origine, la courroie plate était justement "déraillée" sur une poulie folle pour arrêter le marteau, et ripée à nouveau sur la poulie de vilebrequin pour redémarrer, autant dire que pour faire du coup par coup c'est mort.
moissan
si en plus la transmission par pneu sert d'embrayage , c'est vraiment la bonne solution et il n'y a aucune raison de faire autrement !
grouch
Voici une photo de la motorisation. Le ruban qui sert de frein ne touche PAS la poulie moteur, bien qu'il en ait l'air. (Il passe néanmoins très près, il reste un petit peu de mise au point de ce coté là).
Lorsqu'on lève le moteur grâce à la pédale, la poulie se fait en contact du pneu et embraye, pendant ce temps le ruban se détend au tour du pneu pour relâcher le freinage.
Et voici une meilleure vue de la cinématique.
hephaistos
Bonjour a tous et touts mes voeux!!
C'est un "charmet -joubert" la machine est en 3 parties !, la base, le support de masse et la tete !!
Le "charmet" lui est en 2 parties !
Il fait environ 50 kilos de masse tombante.
Meme si la transmission avec un pneu fonctionne bien ( principe du tire hammer ) je trouve dommage de l'avoir "customisé" !!
On trouve de tres bonnes couroies cannevas caoutchouc qui pernettent un "embrayage" identique a celle du pneu et avec aucunes modifs !!
Toute fois contat qu'il re-serve !
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
p7m13
Eskichagar
je63
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
lenoil90
focalefixe
skullmonkey
