Remise en route Commercy 335 MP
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un poste de soudure de marque Commercy modèle 335 MP pour 150€ avec cable de masse, torche et bobine de fil neuve.
J'ai pu l'essayer mais sans gaz histoire de voir si le transfo fonctionne.
Sont problème la potentiomètre pour faire varier la vitesse ne fonctionne pas ( aucune différence sur la vitesse de sortie du fil ).
Comment savoir si le problème provient du potentiomètre ou d'ailleurs.
Ci joint des photos du circuit électrique.
franc-x-marc
salut , je testerai le potentiomètre en premier
Borisravel
Bonjour.
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas un mode synergique où l'appareil décide lui-même en fonction de l'épaisseur ?
franc-x-marc
vue l'age si il est resté longtemp sans tourné certain condo sont peut etre sec ...
pour tester le potentiometre ,il faut desouder les fil en les repérant , et avec un multimètre tester la valeur en fesant tourner le bouton..
si il a le mode synergic , il faut tester avec et sans .... voir si le fil sort ou pas ...
"Antoine61"
Bonjour, d'après le vendeur il n'a pas servi depuis 3 ans à cause du problème de fil.
En mode synergie le fil sort.
Je regarde demain pour tester le potentiomètre.
Tu veut dire quoi par condensateur sec ?
"Antoine61"
J'ai fait 2 vidéos la première potentiomètre au minimum et la 2 ème aux maxi.
  • 20190330_104021.mp4
    22.3 Mo
  • 20190330_103948.mp4
    22.1 Mo
"Antoine61"
J'ai fait des photos des différents mode acier de 1 à 12. Dans l'ordre.
Je ne vois aucune différence sur la vitesse du fil.
"Antoine61"
Pour moi le potentiomètre fonctionne, j'ai une valeur qui varie de 0 à 4.95.
Donc le problème doit venir d'ailleurs, si vous avez des idées.
"Antoine61"
J'ai testé les fusibles qui ce trouve sur la carte, il sont tous ok.
Je sèche un peu.
Entre le potentiomètre et le moteur, il doit bien y avoir une pièce. Mais quoi ?
pins
...... j'ai exactement le même, avec le m^me probleme, vu par un réparateur, il m'a dit carte électronique HS, d'ailleurs si une personne s'y connait en electronique, et est capable de réparer une telle carte, je suis preneur, même si le prix est un peu élevé
CDLT pin's
"Antoine61"
CDLT pin's
Merci, pour ta réponse.
Ton réparateur ta donné le prix de la carte ?
"Antoine61"
Après avoir repéré les fils, démontage de la carte. A l'oeil aucun composant de gonfler ou brûler.
"Antoine61"
Bonjour, il serait possible de regrouper mon post avec celui qui ce trouve dans la section électricité / variateur.
Portant le même non.
Merci.
jean-jacques
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Legnano
Thierry35
the_bodyguard1
Beber70
emlaserve
