Willi32
Impossible, ça doit correspondre avec les perçage du traînard.le plus simple
tu le laisse et tu refait perçage taraudage a coté
Pas bête, je vais tenter ça demain en sacrifiant un forêt.Ou tu essayes en réalisant ce genre d'extracteur à l'aide d'un forêt cassé... avec une légère chauffe de ta pièce .
@+Bernard
Bonjour Bernard,Bonjour William,
Dommage qu'on soit en confinement, autrement j'aurais fait un saut jusqu'à chez toi.
Là, j'avoue ne pas comprendre, tu y vas à la manière forte normalement tu as des ou une vis de blocage pour rattraper le jeu.....en la dévissant tu peux tout enlever.... en règle générale en bout de vis sans fin il y a juste une clavette demi-lune qui maintient ta poignée.
As-tu un éclaté ?
Ta noix est-elle bridée ?
Poste une photo de l'autre face si jamais
@+Bernard
Bonsoir Bernard,Bonjour William,
..(dégraisser)....Même avec un bon badigeon au fuel ...?
L'usure du traînard, normale ou inquiétante
Avant de le démonter avais-tu un point dur sur un endroit précis du banc ou la vis-mère vu le comparateur
Bon courage
@+Bernard
Merci Bernard, c'est sûr que je vais la connaître par coeur.Bonjour William,
Faut voir le côté positif, une restauration complète te permet de connaître au mieux ta machine et de voir ses points forts & faibles pour l'entretien quotidien
Tu tiens le bon bout....courage...
@+Bernard
