Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar)
  • Auteur de la discussion Frelon.
Frelon.
C est une vieille fraiseuse horizontale
the_bodyguard1
C'est une belle petite bête, pour tes boutonnières, tu travailles avec un porte pinces?
Frelon.
non pas vraiment,c'est un porte outils d'un autre age, on peux y mettre des foret /meche jusqu'a environ 12mm de diametre, en fait il y a un trou dans lequel s'inserre la fraise et elle est tenue par deux "v" qui s'ecarte ou se ferme via une vis, un peu le principe des vieille perceuse a mains pour les meches a queus carré, la concentricité est assé aleatoire lol
the_bodyguard1
Si elle est en cône morse, tu peux y mettre un porte pince. C'est ce que j'ai fait sur la mienne et j'avoue que c'est très pratiques.
Frelon.
Désolé du retard, oui j y ai déjà pensé, mais c est pas a l ordre du jour des priorités( financièrement parlant :lol:).
Bon, après une petite pause pour cause de fabrication d un lit plus grand pour ma crevette, je reprends la suite du capotage, après avoir refait un guide lame basique, car celui d origine ne donnait rien
, je voulais dabord investir dans un guide a roulements, mais après réflexion je suis allé au plus simple.
Bon revenons en au capotage, j avais fait un cintre en hetre que j ais dégrossi avec madame justement, et ca fait chaud au coeur de pouvoir commencer a l utiliser, même si il m a fallu bien régler tout les guide, en tout cas c est bon signe pour la suite ^^.
, je ne sais pas vraiment ou je vais, car c est au fur et à mesure de l avancement que j avise , donc la je suis parti d un cp pour le fond, et ensuite je rajoute des morceaux de hetre pour créé la protection.
L avancement est asse lent car il faut constamment demonter et remonter chaque pièce pour l ajustement.
La j ai donc le cintre qui est relativement ajusté, et sur le côté gauche un premier tasseau parallèle a la lame, puis une planchette de l autre côté afin de l encercler
L assemblage de la planchette de 8mm d épais, merci les lamello pour rigidifier :lol:
Pendant que la colle sèche j ai réfléchi a la sortie d aspiration, pour finalement modifier un tube de 100 en le moulant a la forme qui m intéresse...
..et le placer a cette endroit
Bon la c est pas tres glamour, il faudra encore fignoler un peu.
Étant bloqué au niveau bas,je me suis penché ensuite sur la partie haute, qui va etre nettement moins simple.
Pour l instant je ne sais pas encore vraiment comment faire.
Je pensais me servir de la lame de fer cintrée comme support , et y greffer un cintre enbois afin de rigidifier le tout, mais ca sent l usine a gaz... :scratch:, a voir..
la bricole 76
bonjour le contreplaqué cintré et recouvert de résine époxy
Frelon.
Oui ca serait une solution, mais pas trop chaud pour de l epoxi,
Bon,apres réflexion j ai changé la sortie d aspiration ..
Mais cela ne me convenait pas encore...
Du coup je continue mon périple de modifications..
La ca commence a mieux me plaire
On dirait pas comme ca vu l avancement asse lent , mais ca fait du boulot quand même, a force de monter/ démonter toute les 5min pour adapter, mais a la fin sa porte ses fruits, du coup j en suis la pour l instant
Au passage j ai pu vraiment essayer la scie, avec la moins mauvaise lame que j avais, et c est deja un regal, je ne regrette pas de m etre embêté a mettre la table de niveau et d equerre
, le petit morceau et certe pas coupé droit, mais tres parallèle, cela m a agréablement surpris^^
coupevent
Olrik
Olrik
KITE
pierreLG
pierreLG
pierreLG
pro-ms
bruce85
watch
watch
watch
didier81100
didier81100
didier81100
Le Viking bieloprovençale
