Remise en état transpalette
  • Auteur de la discussion emlaurent
emlaurent
j'ai récupéré un transpalette en piteux état... Roues avant complètement grippées (il a du tremper dans une flaque d'eau pendant plusieurs mois/années :eek:), dérouillage à l'électrolyse en cours. Ca avance...
Par contre, il ne pompe plus. Le mécanisme est extérieurement en bon état mais je n'identifie pas bien le rôle des vis dans le circuit hydraulique.
Transpalette sans marque mais fabriqué en 2005. J'ai remis du liquide de frein de voiture dans le réservoir (et j'en ai foutu partout avec ce réservoir souple de #!%$) mais pas mieux... Qui peut m'indiquer le rôle à priori des bouchons ? Il doit y avoir une purge dans le lot. Merci !
Romain 63
Romain 63
Bonjour, pareil que La Bricole 76, je ne peux pas apporter d'infos, mais j'en ai aussi un a refaire que je dois demonter
Pas mieux pour les réponses car je n'ai guère fait de plus sur le mien, vidange et remplissage, un peu d'amélioration.
Par contre du liquide de frein pour remplacer de l'huile hydraulique je ne suis pas sur que les joints apprécient ce changement, je ferais rapidement une vidange.
A+Bernard
jojo27
jojo27
+1 avec chabercha ,vidange et rinçage au plus vite du réservoir .Je ne sais pas mettre de lien mais sur le site de Manutan il y a des éclatés de transpal ,ca peut aidé .
a+ jojo
la bricole 76
la bricole 76
bonjour l'huile de direction assisté je pense que c'est mieux non ?
Le Prolls
Le Prolls
Puisque tout à l'air grippé, ton levier de descente ne serait pas bloqué en position DESCENTE ?
Assures toi que tu déplaces bien la fourchette que l'on aperçoit dans la fonderie sur la 1ére photo (au bout de la chaine).
Pas sûr qu'il y ait une purge.
Cdt.
sur le mien toutes les tiges, axes et fourchettes étaient grippées, dégrippage (au chalumeau) pour les axes obligatoire avant fonctionnement correct. +1 avec Bernard pour l'huile.
Quelques éclatés et docs que j'avais trouvé:
  • liste pieces mic 2000.odt
    13.2 KB · Affichages: 160
  • Notice_001.pdf
    352.4 KB · Affichages: 149
  • PHW2501_FR.pdf
    722.4 KB · Affichages: 123
  • eclate_mic 2000.pdf
    203 KB · Affichages: 134
julien76
Une petite question me vient à l'esprit, ou se fait le remplissage d'huile sur ce genre de transpalette?
Yoda78
Yoda78
Sur le mien, un HX10M (haute levée), il y a au niveau de la poignée, une position neutre, une position descente (en tirant) et une position montée en pompant (en poussant). Soit trois positions, ce que je n'avais pas vu sur d'autres modeles. J'ai bien dû chercher dix minutes avant de trouver le fonctionnement.
sur le Mic (et assimilé) le repère 22 est un réservoir caoutchouc souple avec un "bouchon du même métal"
emlaurent
Oups, oui effectivement, du liquide de frein à la place de l'huile hydraulique, c'est pas une bonne idée.. J'étais pressé...
Donc j'ai vidé comme j'ai pu (pas de purge) en renversant la bête.
@Le Prolls la fourchette de commande oscille bien et appui sur un petit piston qui doit être la commande de descente.
Et ce piston est complètement grippé. J'ai essayé de tapoté dessus pour décoincer mais accès pas facile.
Il y a un écrou, je vais déjà tenter de devisser.
Si ca ne vient pas, je crains de devoir tout démonter pour décoincer ce piston.
mets du dégrippant partout (vérin, piston grippé,...) avant de démonter quoique ce soit
la bricole 76
la bricole 76
bonjour a tous
pour mon transpalette
le souci était moins grave que le votre il ne baissait plus
chaine cassée mise d'une nouvelle tout fonctionne
mais ne baissait toujours pas
j'ai chercher et tout compte fait l'ancien proprio avait fait le plein d'huile en position haute
quand j'ai dévissé le bouchon de remplissage un jet au final 1 verre d'huile parterre
et c'est bon tout marche j'ai pu enfin bouger ma fraiseuse
j'en ai profité pour graisser toutes les articulations c'était sec
la bricole 76
la bricole 76
je reviens vers votre problème
sur le mien la fourchette se démonte en chassant la goupille
emlaurent
Yep, du dégripant sur le petit piston de commande de descente et ca remarche nickel après avoir rempli avec du liquide de direction assistée. :)
Bon, ben, je continu de dégripper les pièces des roulettes avant.
D'ailleurs, vous avez des fournisseurs pour des roulettes avant ? J'en ai une qui a un plat et certains roulements sont bien grippés...
Vapomill
Vapomill
stef1204
joumpy
