Remise en etat d'une VRZ750
  • Auteur de la discussion Doctor_itchy
hello
j'ia récement fait l'achat d'une vrz750 , mais suite a un malencontreux accident deux des afficheur sont mort , afficheur a gaz , rare a trouver !
bref j'ai donc chercher un peu et j'ai vu des vrz 735 a led , je me suis donc dit que cela ne devrais pas etre compliqué a modifier en led :)
apres une etude du pcb principal on en déduit que les afficheur se pilote comme du 7 segment led a la seule difference que les "grille" sont au + 52Vdc et les BCD aussi ! , il a suffit de changer 4 drivers udn6118 par des uln2803 ( ceux qui commande les "grille" de débrancher les deux fil du 52V ac et d'y intervertir le 5Vac des fil de chauffe et de changer le fusible par un 350ma :)
de faire 3 platine en pcb "proto" pour fixer les afficheur et les resistance ( mise sur les BCD des afficheur ) des 330ohm , pour une tension de 8Vdc :)
apres quelque heure de cablage le tout est operationel , c'est finalement tres simple a faire et pas tres couteux , compter 30€ de piece voir moins :)
liste des composant
afficheur BCD 7 segment 3 digit cathode commune ( perso lot de 10 piece pour 8€ )
lot de +- 100 resistance 330ohm 1/4 de watt 5%
4 uln2803a
des pcb de 40*135mm +- (en proto ou fait sur mesure :) )
de quoi faire le cablage des pcb (du fil rigide de0.6mm de diam (récup ou fil a "warper" )
tresse a déssoudé pour déssouder les udn et les ancien afficheur proprement
fer a souder , rondelle , gaine termo , colle , carton noir , patience :)
il faut commencé par démonter le boitier
reperé les fils d'alim et du régulateur pour les déssoudé et savoir les ressoudé par la suite
démonter le pcb de la face avant (5 vis ) déconnecté le clavier
avec la tresse a déssoudé on déssoude les 3 afficheurs
apres on repere les 4 udn qui commute les grilles des afficheurs
on les déssoude proprement et on repere le sens
on les remplace par les uln2803 , il se mettent en lieux et place sans modif :)
on prépare les pcb pour les afficheurs , en respectant le pinout des afficheurs ( simple a refaire on vois a l'arriere des vfd le branchement :)
les grilles c'est les "commun" donc on as une grille par digit donc 9 grille
les bcd c'est les "dot" donc il sont en // pour les 9 digit donc avec le point on as 8 dot :)
c'est multiplexer :wink:
sur le pcb on oublie pas une resistance par module de 3 digit sur les dot (abcdefgh) G1 G2 G3 sur les uln direct
la pin pour les filament n'est pas utilisée ( les deux extremiter ) la deuxiement en partant de la gauche non plus ,et la pin pour le sigle 1/2 de l'afficheur ne sert pas non plus (mise a la masse sur le pcb :) )
une fois le pcb fait on le met en lieux et place du vfd ( mais on prend la peine avant de le souder et avec une alim de 7volt de vérifier que tout les dot fonctionne :) )
on positionne pour etre centré sur la face avant , on met des petite cale ( perso des bout de plexi 5mm ep ) puis on colle
pour le coté esthétique j'ai mis des bout de carton noir entre les afficheur pour cacher le pcb et les resistance c'est plus propre :)
reste a remonter le tout comme on as démonter , mais les fil bleu du 52V doivent etre isolé et les fil jaune ou on doit avoir 5VAC doivent etre souder a la place des bleu :) ( et changer le fusible par un 350ma , mais 250ma suffit (conso de 210ma max :) )
reste a tester :)
quelque photos
MakerJoGa
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
cancer49
burmanac
baptiste44
Willy 02
toulousain
