Remise en état d'un tour AMANN ...
Revolver
Quelle précision... Merci Mende250W pour ces précieux conseils.
Je vais donc prévoir une poulie étagée. Quelqu'un aurait une adresse ? Pour courroie trapézoïdale de préférence. Ces poulies en bois sont très jolies mais malheureusement pas très bien alignées...
Il m'en faut deux, identiques si ce n'est au niveau du diamètre des arbres. Il en faudrait une alésee à 25 mm et une alésée à 18mm.
Petit détail : les graduations des verniers sont difficilement visibles. Quelqu'un aurait une astuce ou une technique pour les refaire proprement ? Je pensais utiliser mon burin de gravure sur armes... Mais ca risque d'être raté.
Precis84
De tête comme ça :
En serrant ta pièce dans le mandrin du tour , ensuite 1 outil bien pointu (outil à fileter ) dans
ton porte outil , trouver l'angle idéal et tu avance à la main ton petit chariot . Tu peux te faire
un disque à diviser en carton ou autre monté sur ta broche ou 1 bande imprimée collée sur
ton mandrin pour retomber pile poil sur tes divisions . Le souci , c'est la gravure sur le cône ?
Revolver
Salut ! Excellente idée... Je vais faire comme cela. Je pars en voyage ce soir, je m'occuperai a nouveau du tour a partir de fin février. Bon copeaux a tous !
Precis84
Pendant que j'y pense : J'ai taraudé la broche , ensuite fait 1 cône et je peux monter des pinces en Ø 12.
MENDE250W
Voici comme promis les côtes mesurées hier: entre parenthèses la côte estimée du dessin, suivie de la côte mesurée:
(Dia 78) 82
(10) 7
(135) 95,5
(44) 41,5
(15) 21 dont 8 pour la hauteur de la queue d'aronde
KOPPJL
Bonjour à tous
est ce que quelqu'un a de la documentation sur les tours amman et si on peut faire du filetage métrique
j'ai vu une annonce sur LBC je serais intéressé si vous pouvez me donner votre avis sur ces types de tours
Revolver
Koppjl : Le tour fait du filetage metrique,et frqnchement pour sa taille il est plein de fonctionnalites tres utiles. Si il est en bon etat et pas Cher fonce
Petite pensee a vous depuis Le Cambodge : un garage equipe d'un tour . Le MEC fabrique Des pieces de Moto a partir de fer tor a beton. Et un tas d'autres trucs. Photo de la bête
KOPPJL
Merci revolver pour ces conseils
il est à 350 euros et la personne me dit qu'il a quelques roues dentées pour du filetage mais il en a jamais fais
Quelqu'un aurait des informations sur les tours hamman
boblag
je me permets de me greffer sur ces échanges pour demander quelques info (je suis un parfait débutant!): Je ne pourrais pas l'acheter, mais un ami me prête le tour Amann que son père avait acheté pour son garage. Avant de penser à le rénover, il va falloir le motoriser!
Je ne pense pas qu'il soit d'origine, mais il est actuellement équipé d'un moteur de 110V, 350W tournant à 3500 t/min avec une poulie de 20 mm de diamètre.
La poulie de la poupée (?) fait 124 mm de diamètre.
Quel moteur/puissance/vitesse de rotation/poulie faut-il à ce tour?
Merci de votre aide
Bob
MENDE250W
CARACTERISTIQUES DE LA TRANSMISSION D'ORIGINE
Voici les caractéristiques de la transmission d'origine:
Moteur 1/2 CV 1390 t/min
Poulie plate sur moteur : dia 60
Poulie plate réceptrice arbre intermédiaire : dia 224
Les 2 poulies étagées pour courroies plates ont les mêmes diamètres : 36 / 66 / 96
Il y a 3 vitesses disponibles : 140 / 372 / 993 t/min après calculs soit pour une vitesse de coupe de 25m / min les diamètres d'usinage suivants : 57 / 21,4 / 8 mm
Encore une fois : un variateur de fréquence est hautement recommandé !
boblag
Bonjour Mende250W,
merci pour ces données! (Mende? çà a quelque chose à voir avec la Lozère?)
Je voulais vous demander un conseil sur le variateur à préconiser (et le bon fournisseur), mais j'imagine qu'il me faut d'abord préciser le moteur, non?
Cdlt,
Bob
Vik'TheBike
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
Flacoplus
pins
rentemplan
Dgimini
valiorgue
@YakumO4444
Toucheatout974
pascalp
