Relais Telemecanique LC1 D40
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'ai un relais télémécanique LC1 D40 et entre parenthèse (LC1 D4011) inscrit dessus. Il est alimenté en 24V. Je mesure la résistance de la bobine et j'obtient 1.6 Ohms. J'en déduis donc que le courant qui la traverse fait I=U/R donc 24/1.6= 15 A ... :hum: y a ti pas quelque chose de louche ...? La résistance ne serait-elle pas en court-circuit partiel ?
f6exb
Donc la loi d'ohm ne s'applique pas. Il y a un effet de self.
cf63
U=ZI
Z est l 'impédance = Racine carrée de ( r²+ Lw²); dans votre cas pas de terme capacitif.
L est le coefficient de self, w = 2 pi f (fréquence)
Le terme Lw² est nettement prépondérant sur le terme R²
Cette bobine est prévue pour de l 'alternatif.
Cldt, cf63.
ETI
Et c'est pour ça que, à tension égale, les contacteurs à commande par courant continu n'ont pas la même bobine que ceux prévus pour une tension alternative !
gaston83
Ok et merci pour les démonstrations... mais je n'ai toujours pas ma réponse. Est-ce normal d'avoir qu' 1.6 ohm ?
speedjf37
Il suffit de l'alimenter en alternatif avec du 9v par exemple et de mesurer le courant qui passe U/I donnera Z.
il est probable que l'impédance change lorsque le relais sera collé !
JF
gaston83
D'après le constructeur la résistance devrait être de 5,37OMEGA:shock:
Ok, je mets la photo de ma bobine. C'est la LX1 D6 B7...
J'ai trouvé sur la doc en page 5. La résistance fait 1.22 Ohm...
http://www.mercado-ideal.com/catalogost/TELEMECANIQUE CONTACTORS.pdf
gaston83
A mon avis elle se monte sur plusieurs modèles... c'est en titre sur la page 5.
Pour contacteurs tri ou tétrapolaires LC1-D40, D50, D65, D80, D95
  • importantes
Bernard.L
