En cours Régulation température ouverture automatique serre tonneau
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • Auteur de la discussion
  • #1
Je souhaiterais réaliser un petit projet, voici la problématique :
J'ai une serre tonneau dans mon jardin, et le problème qui se pose chaque année, c'est LA TEMPÉRATURE. En effet, au début et à la fin de l'année ça va encore, mais quand on se rapproche de l'été ça devient plus compliqué.. Le matin assez tôt il faut aller ouvrir la serre et le soir, des fois la refermer..
Ce que j'aimerais c'est une ouverture automatique des 2 portes pour réguler la température et, par la même occasion, ne pas avoir besoin d'y aller tôt ou tard l'ouvrir ou la refermé. Pour se faire, j'ai en ma possession 2 vérins avec dans chacun un potentiomètre intégré de 10 kOmhs (pour la position, par exemple à 5k le vérin est sorti à 50%, à 7.5k il serait sorti à 75%), et donc je souhaiterais, avec une sonde de température, contrôler ces 2 vérins par arduino, par exemple :
-SI la température dépasse les 25° ALORS tu sort les vérins à 10% (jusque 1k sur le potentiomètre de chaque)
-SI la température dépasse les 27° ALORS tu sort les vérins à 20% (jusque 2k sur le potentiomètre de chaque)
-... Etc jusqu'à atteindre les 100% sur chaque
Pour se faire, si cela est possible, il faudrait contrôler les vérins avec 2 relais sur chaque, 1 d'avance et 1 de recul, prenons l'exemple qu'il faut atteindre 10% des vérins : l'arduino colle les 2 relais d'avance et attend que la valeur du potentiomètre atteigne 1kOmhs.
Voilà ce que je souhaiterais concevoir, j'espère avoir été assez descriptif, si besoin de plus d'informations, n'hésitez pas.
Jules Dubois
hozut
hozut
10 Jan 2018
449
Il y a plus simple avec les vérins contenant une "matière" à mémoire de forme.
J'en ai deux sur le toit de ma serre. Avec deux en bas cela aurait été complètement automatique.
Les anglais sont champions dans ce genre de mécanisme.
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #3
Je suis d'accord mais en ayant 2 vérins, quelques arduino, et du temps je pense qu'il est préférable de le faire sois-même avec ce que j'ai déjà..
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 877
FR-12320 - Aveyron - Conques
T'as raison, lance-toi, c'est un bon projet
hozut
hozut
10 Jan 2018
449
Sauf que tu dépends d'une alimentation électrique mais chacun son choix.
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #6
Pas de soucis, l'électricité est déjà passé jusque ma serre.
jpbbricole
jpbbricole
26 Mai 2016
2 249
Corsier-sur-Vevey (Vaud)
Bonjour jujuju2004
Quel type de moteurs actionnent tes moteurs?
En alimentant les potentiomètres de tes vérine en 5V., de 0 à 10kOhms, tu auras, sur une entrée analogique, une valeur de position de 0 à 1024 (10 bits). En faisant une relation entre 25° et températureMax ce qui correspond entre 0 et 1024, en t'aidant de la fonction map() tu peux déduire la position que devrait avoir ton vérin, comme tu as mémorisé la position précédente, tu peux déduire le sens de tes vérins.
A a disposition pour des compléments.
jpbbricole
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #8
Bonjour jpbbricole,
Je comprend ce que tu m'explique, le seule hic c'est que niveau programmation arduino je me suis arrêté au stade d'allumer et éteindre des led, et un peu les écran mais rien de plus... Donc je ne serais en aucun cas capable de réaliser un code comme celui-ci, c'est pour cette raison que je demande de l'aide sur le forum.
Jules
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 877
l'intérêt, c'est que tu le fasses toi-même
Tu peux faire par étape
- Tu rassembles le matos (tu pars sur un MEGA + alim + afficheur + les drivers moteur)
- tu branches ta sonde et tu fais le prog qui la lit
- tu branches un moteur et tu fais un prog qui le pilote
- tu branches un potar et tu le lis
puis tu feras ta régul
Hervé-89
29 Fev 2020
39
Vers Chablis
J'ai fais une commande régulation d'une VMC double flux avec commande de deux potentiomètres qui font varier la vitesse de deux soufflerie avec des sondes température et humidité.
Cela pourrait ressembler à ton projet. Est ce que tu maitrise le c++ ?
Sinon voir le forum Arduino.fr où il y a beaucoup d'exemples.
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #11
Oui il y a plein d'avantage, il y a aussi le fait que je sais comment c'est fait, donc si il y de simples modifs à faire ou des trucs à réparer, je peux le faire moi-même..
Et en arduino je pensais plus partir sur un Uno sachant qu'il m'en reste, et les vérins, pas besoin de driver si je les alimente juste avec un relais (plutôt 2 sur chaque mais cela revient au même..) ?
Pour les sonde j'ai plusieurs modèles, il y a le choix !!
Bonjour Hervé, je pense que toi ça serait quand même différents, pas le même type d'action et un capteur en plus. Et les potentiomètres n'ont pas la même incidence (moi c'est en tant que "capteur" de position, toi c'est pour faire varier la vitesse de tes VMC)
Pour la programmation en c++, je serais incapable d'écrire un code pour ces 2 projets..
Jules
jpbbricole
jpbbricole
26 Mai 2016
2 249
Bonsoir jujujuju2004
Je comprend ce que tu m'explique,....
Ok, on peut faire ça, demain, @tranquille ment :wink: .
Il faudrait, au départ, définir les températures minimum et maximum et que tu aies un potentiomètre branché sur l'Arduino (sur A0)et alimenté en 5V.
Ce serait un bon départ.
jpbbricole
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 877
J'aime bien partir sur une carte puissante, surtout que tu ne vas pas optimiser le code, et gérer un afficheur pour savoir ce qui se passe, c'est pratique aussi
La bascule d'un UNO à un MEGA n'est pas très simple
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #14
Pas de soucis @jpbbricole, pour les températures max et min, je pense que 25°C - 35°C serait bien, 10% du vérins/°C.
le 5v serait prit sur l'arduino donc pas de soucis, juste 2 câbles a passer.
Concernant l'affichage, oui @tranquille c'était prévu mais j'ai oublié de le préciser, il faut juste que j'en commande 1 en i2c pour que ça soit plus simple. Il n'y a pas besoin d'énormément de puissance, c'est "juste" une lecture de température qui actionne 2 relais, et afficher les valeurs actuelles sur un écran.
Jules
jpbbricole
jpbbricole
26 Mai 2016
2 249
Bonjour Jules
Voilà, j'ai démarré le programme, j'ai mis un maximum de commentaires. Au début, si tu mets un potentiomètre sur chaque entrée sondeTempPin et verinPotPin, tu verra s'afficher dans la console:
Temperature: 30 pos. cible verin 5
Verin position: 7
Ce qui donne la température mesurée et la position cible du vérin et la position actuelle du vérin.
La prochaine étape sera de décider si un mouvement est nécessaire et, si oui, dans quel sens.
Dans les déclarations de variables, j'ai utilisé des structures, ce qui rend le développement d'un programme beaucoup plus aisé et en rend la lecture plus claire.
Je te laisse "intégrer" tout ça, avant de passer à la prochaine étape.
Question: ton affichage LCD est un 16X2 ?
A ta disposition.
jpbbricole
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #16
Bonjour @jpbbricole,
D'accord pour les 2 pot, mais tu n'as pas besoin des valeurs de la thermorésistance ?
Je vais tester ça, et en écran il faut que j'en achète un, 16x2 serait l'idéal ?
Pour tester, sans écran, je peux utiliser le moniteur série arduino, avec le baudrate de 115200 ?
Jules
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 392
le wast
Un ami a utilisé des moteurs et vérins provenant de lit d'hôpitaux….:wink:
j'ai vu fonctionner ,c'est bon… (c'est un usage "amateur" bien entendu…)
Jean Paul :drinkers:
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #18
Bonjour @coquillette, j'ai deux vérins comme celui-ci, c'est ceux-là que je vais utiliser !
Jules
jpbbricole
jpbbricole
26 Mai 2016
2 249
Bonjour Jules
Non, parce que, l'important c'est ce que l'on mesure sur la pin sondeTempPin, de 0 à 1023. Pour faciliter l'adaptation du programme, j'ai ajouté les variables
temp.lectureMin = 0;
temp.lectureMax = 1023;
verin.lectureMin = 0;
verin.lectureMax = 1023;
Si la sonde ne "descend" pas à 0 ou ne "monte" pas à 1023, , il suffit d'ajuster ces variables, la même chose avec la position du vérin.
Oui, en i2C comme ceci.
Oui ça fonctionne déjà comme ça.
jpbbricole
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #20
Bonjour jpbbricole,
D'accord pour la valeur de température, mais il faut donc la déterminer ? Par exemple la mettre dans quelque chose (une pièce ou un liquide) à 25°, lire la valeur dans le moniteur série, et faire de même dans quelque chose à 35° ?
Pour le vérin ça oui, de toute façon il faut juste le mettre à sa position initiale et lire la valeur sur le moniteur série, pareil à sa position max ?
Merci pour ton aide
Jules
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #21
Les premiers test ne sont pas très concluant...
Vérin rentré au max, potar à 0,00 kOmhs, affiché en position 10 sur le moniteur série.
Vérin sorti au max, potar à 9.98 kOmhs, affiché en position 10 sur le moniteur série.
Sonde branché en 5v, reliée à A0 mais température toujours à 35°, alors qu'il fait 20° dans la pièce...
Jules
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 877
- montre-nous ton cablage
- Perso, ce 5V arduino, j'ai abandonné de l'utiliser, trop fragile, j'ai des modules alim avec du 5v sur la plaque à trous
- mesure au multimètre les valeur
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #23
Vous m'excuserais pour les pinces croco et les petits fils "à l'arrache", je n'ai pas fait de soudure, ce n'est pas définitif.
Et sur l'arduino, sur le 5v j'ai 4.93v ..
jpbbricole
jpbbricole
26 Mai 2016
2 249
Bonjour Jules
On va étalonner ton vérin, remplace le if (millis()-displayTempo.... par
Repère les valeurs, vérin au repos et vérin tout sorti et renseigne ces 2 variables:
Essaies d'étalonner la sonde de température avec la même méthode en l'affichant ainsi:
et en reseignant les variables:
jpbbricole
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 877
Ton cablage de potar n'est pas bon, il me semble
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 877
Pour info, un petit soft de dessin facile à appréhender
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #27
Bonjour jpbbricole,
J'étalone les 2 et je te tiens au courant !
Mon câblage du potar me semble bon, j'ai les bonnes valeurs au multimètre...
À tout de suite,
Jules
jujujuju2004
22 Jan 2017
61
  • #28
Je n'ai aucune idée de à quoi c'est dû, mais quand le potar est à 0,00 Ohms, l'arduino m'affiche des valeurs, qui a chaque cycle change, alors que le vérin ne bouge pas. J'ai enlevé les pinces croco quand même pour déjà raccourcir la distance de câble, changé d'arduino (pour les tests là j'étais sur un officiel elegoo). Voilà une capture d'écran pour vous aider à comprendre.
J'ai fais de même pour la température et la même chose se produit..
Jules
jpbbricole
jpbbricole
26 Mai 2016
2 249
Bonjour Jules
2 problèmes possibles, les GND entre les potentiomètres et l'Arduino ne sont pas bons ou les sorties analogiques des potentiomètres ne sont pas raccordés sur l'Arduino.
Essaies de mettre un doigt sur le fil de sortis d'un pot, est-ce-que la valeur "danse"?
jpbbricole
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 877
Je fais mon lourdingue mais on dirait qu'il n'y a que 2 fils de connectés au potar
