Règles de visu sur une Z1C
  • Auteur de la discussion Rémy73
Rémy73
Je dois installer des règles Mitutoyo sur les 3 axes de ma Z1C.
Est-ce les proprios de Z1 qui passent par ici et qui sont équipés peuvent me mettre des photos de leur montage ?
La bête ressemble à celle-ci :
Pour la règle sur le X j'hésite entre devant ou derrière la table... Devant je suis gêné par le gros boitier avec les contacteurs de fin de course et derrière, je serai obligé de mettre une butée plus grande pour ne pas écraser la règle contre la colonne et donc perdre un peu en course sur Y.
Idem pour le Y et Z, je ne sais pas trop où les mettre, toujours bloqué par ces boîtiers fin de course...
Si vous avez des photos de vos montages qui permettent de conserver les boîtiers de fin de course et/ou autres suggestions, je prends !
Merci d'avance.
Bonsoir Rémy73
La règle X devant, la tête de lecture juste au centre sur la semelle du boitier,
La règle Y sur le support F.C. Y
la règle Z sur le coté du montant, (soit devant la règle des butées, soit derrière sur cette dernière).
Je met des photos ce soir.
jpal7@
gatchou
Je te mettrai des photos de mes règles sur ma z1c demain si tu veux
Rémy73
Merci à vous deux !
#Laboureau
Est-ce que tu peux me mettre des photos plus "zoomées" des fixations des règles et de la tête de lecture ?
#Gatchou
Volontiers !
Bonjour à tous
Voilà en gros, sur ma Z1C I
Le vertical, règle fixée sur deux cales en alu sur le Montant, devant la règle des F.C.
Le transversal, fixée sur le support F.C.
La Table, règle fixée sur deux cales alu aux extrémité, et tête sur la semelle du boitier F.C.
L'idéal est de centrer au millieu.
je n'ai pas de photos sur les autres installations faite.
mais je fait toujours sur ce principe sur les Z.
jpal7@
Bonsoir gatchou
Le montage du Z, du fait qu'il n'y as pas les leviers de blocage c'est plus précis de la mettre sur le Montant.
Mais quand les leviers sont là, il faut bien utiliser la règle de butées comme support.
Pour les Z normale, sur le Y je met 2 bouts de cornière inégale avec un étiré plat et la règle dessus, + un carter
comme photo 1.
ce qui fait tout les cables à droite.
jpal7@
gatchou
Sur la mienne le remplissage et la vidange de boite de broche à gauche avec un canon pour déporté la vidange ce qui est bien pratique pour ne pas en mettre partout ! Je sais pas si c'est d'origine .
Bonsoir gatchou
Oui c'est d'Origine, les miennes aussi.
par contre tu as des volant Bakèlites, et pas les contact Hechner de F.C.
jpal7@
Rémy73
Merci à tous pour vos réponses !
Je vois qu'en grande majorité, vous êtes piqués sur les boîtiers de fin de course. Au départ, c 'est ce que je voulais faire, mais ça le gênait un peu de percer ces boîtiers et je me posais la question de la rigidité... Mais du coup comme vous êtes plusieurs à le faire, c'est que ça ne doit pas être trop mal :wink:.
Sinon moi aussi j'ai le blocage du Z, 2 manettes qui m’empêchent de faire ton montage Gatchou. Et je n'ai pas la vidange déportée... va falloir que je ruse avec du scotch pour faire un déport lors de la première vidange.
Euh sinon question pour être moi couillon ce soir :
Laboureau, quelle différence entre les FC standards et les Hechner ?
gatchou
Pour la première vidange tu en mettra partout ensuite fais toi un canon fileté de 10mm de long et déporte ton bouchon
Bonjour Rémy
J'ai ce genre de pièce pour les montant,
Pour les boitier F.C., c'est de la fonte, çà fait 6 à 8mm d'épais,
pas de problème pour la rigidité, seulement voir à dégauchir le paralèlisme
pour que la tête de lecture reste bien perpendiculaire.
jpal7@
Bonsoir à tous
Voici les photos des deux sorte de montant Z1 et vidange,
Somua, Z1 C, ZHV1, avec leviers de blocage,
Z1C, Z1C Intuitive,
jpal7@
gatchou
Bonjour Laboureau , je te prendrai un canon fileté avec son bouchon pour ma zhv1 .
Bonsoir gatchou
Ok je t'en met 1 de coté.
jpal7@
gatchou
merci , suite en mp tu me fera la note pour le tout
marktwo
trouchet
pascalp
Plopiche
Plopiche
Plopiche
fabien42
geo1_20
PParent
PParent
PParent
CALCULATE
Ubert
cricri15
Crazy
Crazy
Crazy
