REGLES DE MESURE CONNEXION / ADAPTATION
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
Salut, j'ai récupéré des règles comme ceci:
voici la connectique:
ces règles étaient connectées à un NUM par le biais de mystérieux boitiers:
l'intérieur:
et voila ce qui sort:
apparament, il y a 3 fils plus gros que les autres,
les 2 blancs sont reliés ensembles.
à part ça????
qu'est ce que je peux espérer sortir comme signal de tout ça?
quelqu'un connait l'identification des fils?
merci de votre aide.
a+
PL50
Merci CNCSERV; je sais que gaston et toi n'êtes jamais loin...
la data sheet dit que l'on sort en TTL, c'est bien ça?
est ce que tu penses que ce type de sortie est compatible avec les entrées du csmio-A; celui qui pilote les drives en 0-10V?
sans ça, VINCE_007 a t il la réponse?
vres
Voici la correspondance, en principe on parle de A /A et pas de A+ et A-
vres
Non tu as juste besoin des 6 signaux et de l'alimentation
PL50
ma prochaine machine est équipée de ces regles avec les boitiers heidenhain; j'ai un jeu de ces boitiers d'avance
je dois choisir si:
- je garde les regles et les servos actuels (pilotés en 0-10V par un NUM HS) pour les piloter avec un CSMIO-IP-A en boucle fermée
- si je vire les servos DC et dans ce cas je met des servos AC avec retour codeurs et que je pilote le tout avec un CSMIO-IP-STEP-DIR.
un des éléments d'entrée est de pouvoir tester tout sans avoir acheté le controleur CSMIO-IP-A
pour les variateurs d'axes, je pense qu'avec un potar, je dois pouvoir simuler le 0-10V et faire bouger les axes,
mais pour les règles, comment faire pour les tester????
j'ai bien deux boitiers de visu, mais la connectique pour brancher les regles est rectangulaire, genre RS232.
est ce que j'ai une chance de trouver un adaptateur?
pour moi ça vaut le coup de mettre 50 balles dans un adaptateur qui va me dire si les règles fonctionnent ou sont HS plutot que d'acheter un controleur à 700€ que je ne pourrais pas utiliser....
quelqu'un a l'info?
a+
vibram
Tu prends un arduino et tu pourras tester tes règles :)
Regarde sur internet arduino linear encoder
PL50
Salut Vibram, peux tu me mettre un lien direct vers un site qui explique ça, car je n'ai pas trouvé.
c'est des encodeurs de photocopieurs ou d'imprimantes qu'ils utilisent.
moi, c'est des vraies rêgles de machines...
a+
gaston48
Pour avancer dans tes projets, il faut que tu investisses dans un minimum de matériel de mesure et de test.
et apprendre à s'en servir.
Un oscilloscope
meme celui-ci:
https://www.banggood.com/Orignal-JY...s=detail-left-viewhistory__2&cur_warehouse=CN
un 2 voies c'est encore mieux.
Un bon multimètre:
https://www.banggood.com/Mustool-MT...-p-1058791.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Un testeur de composants: (pour tester une capa naze d'alim ou autres)
comme le remarquable :
https://www.banggood.com/DIY-M12864...e-p-997023.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Une alim de labo
vibram
Je suis sur mon téléphone, tu peux rechercher arduino rotary encoder c'est plus ou moins le même principe.
J'avais testé juste avec A+ et B+ et ça fonctionnait bien (les. Codeurs angulaires chinois tu as juste 4 pins : A, B +5v et Gnd)
C'est possible qu'en prenant juste A+ et B+ tu as moins de pulse. Je ne sais pas parfaitement comment fonctionne leur signal avec A+ et A-...
Je sais que les connaissances de Gaston et CNCSERV pourront répondre à cela
@CNCSERV tu disais au dessus qu'il n'y avait pas de Problème avec le contrôleur cmsio mais normalement ils acceptent des contrôleurs type A/B/5v/gnd non? Je ne suis pas expert je me renseigne juste
La méthode de Gaston étant de loin la plus efficace avec un oscillo, j'ai toujours eu des difficultés avec ce genre d outil, va savoir pourquoi
vres
Tu as une carte CSMIO ? il y a bien une entrée codeur ?
Autrement tu mesures avec un multimètre les signaux entre Ua1 et /Ua1 tu dois avoir une tension de soit +5V ou soit -5V à l'arrêt. En bougeant la règle tu dois avoir une tension proche de zéro. tu fais la même chose avec Ua2 et /Ua2. Pour l'index Ua0, il est très difficile à trouver.
PL50
Un oscilloscope
meme celui-ci:
Un bon multimètre:
Une alim de labo
Salut Gaston;
j'ai fait en amateur de l'électronique de 1980 à 90 environ, mais c'est parti loin.
et maintenant on nage dans les CMS et ce n'est plus le même dossier...
j'ai déja l'alim de labo.
pour l'oscillo double entrée, vu que tu semble être un aficionados de banggood, celui là ferait l'affaire pour checker les règles?
https://www.banggood.com/D602-200KH...s=search-left-hotproducts__3&cur_warehouse=CN
sans ça j'ai un boitier visu acu-rite, mais j'ai regardé chez MACHINE-DRO. UK et je n'ai pas trouvé de cordon d'adaptation me semblant compatible.
en plus si j'ai bien compris, il faut faire G car il y a plusieurs tensions...
a+
gaston48
Maintenant on nage dans les cms et la micro-info, mais les machines que tu veux retrofiter
c'est de l’électronique des années 80 90 justement :-D.
je pense que ce petit oscillo ferait l'affaire, c'est difficile de conseiller quand on a pas (j'ai un vieux HP (Agilent))
il y a une petite video youtube sur son utilisation, c'est un écran tactile .
Edit: un petit analogique Hameg 20 MHz c'est pas mal aussi :
https://www.ebay.fr/sch/auzt_a_uiqo...lAUAAOSwEfZbPObp&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
mais concernant par exemple le testeur : https://www.banggood.com/DIY-M12864....html?rmmds=search&stayold=1&cur_warehouse=CN
je viens encore de détecter, ces jours-ci, quelques capas douteuses sur une alim DC-DC à découpage... les nouvelles
sont en commande, je pense pouvoir la dépanner.
gabriel349
si le probleme de regles est toujours d'actualite ,
j'ai peut etre des renseignements concernant les interpolateurs (EXE) heidenhain
salutations
G.L
