lifeguard50
une piéce longue(400mm et 22mm de diametre) tournée entre-pointe la semaine derniére à mis en évidence un petit défaut de conicité sur mon tour(0,25mm), j ai donc cette semaine décidé d'y remédier en commençant par vérifier l'alignement de la poupée fixe. J ai la chance d'avoir une barre rectifiée a cône CM4 dans les accessoires de ma fraiseuse. Une fois la barre dans le cône du tour j ai commencé par contrôler le faux rond aux extrémités et au milieu de la barre qui mesure 200mm de long, toutes les mesures sont inférieures au centième. Vient ensuite le contrôle de l'alignement toujours sur 200mm de long: 0,02 mm, mesure effectuée 4 fois en tournant la broche de 90°, toujours 0,02mm avec le défaut dans le même sens à chaque mesure.
Donc:
-ma broche ne semble pas trop mal alignée mais, à votre avis, 0,02mm sur 200mm, est ce que ça mérite une reprise de l'alignement?
-je pense donc que la conicité sur la pièce longue serait plutôt due à un défaut d'alignement de la poupée mobile, mais pour la contrôler j ai besoin d'un débit d''alu de bon diamètre que je dois me procurer . Qu'en pensez vous?
Je joints quelques photos de la méthode employée pour le contrôle.
Laurent
Donc:
Laurent
