Réglage niveau de précision
  • Auteur de la discussion Geoff87
Geoff87
Hello tout le monde,
J’ai tenté de régler un niveau de précision sur mon marbre, mais son comportement me laisse dubitatif :
Il est équipé de deux molettes de réglages, une pour l’approche et une pour le réglage fin, avec des graduations au centième.
Il y a également 3 vis d’appuis réglables, et une fiole pour le niveau transversal.
Problème, je n’arrive pas à mettre la bulle au milieu, mais doit-elle seulement y arriver? Il va sans dire que je manœuvre tout ça avec douceur , en attendant bien que tout se stabilise.
Mais un un certain moment, quand la bulle est à gauche :
Il me suffit de le relever à la main pour que la bulle aille se coincer à droite :
Et ça sans toucher au réglage. Une idée?
Merci !
KildeRouge
Pieds trop élastiques ? Jeu dans les vis de réglages des pieds ? Surface non plane à l'échelle de l'écartement
des pieds ? Pieds de surface de contact trop petite pour intégrer le relief du granit ? Bref il peut y avoir un tas de raisons
quand je bossais j’avais un niveau et dns la boîte il était écrit « ne pas toucher au réglage » j’y ai jamais touché
bon courage
simon74
Une centieme par metre? Tu m'etonnes que c'est sensible. J'ai assez de soucis pour niveller le mien, a 0,05 :)
Geoff87
Oui c’est ultra ultra sensible. C’est un bidule que j’ai acheté sur brocante pour une poignée d’euros, ça ne me dérangera pas s’il est fichu. Par contre, pardonnez mon ignorance, mais la bulle doit donc bien se trouver au milieu de la fiole pour pouvoir le lire?
C’est un niveau et comme tous les niveaux ( compris ceux de maçon) il se règle par retournement
mais avec un niveau de précision , surtout 1/100 par mètre , c’est trop sensible
sur un marbre la moindre poussière empêche le réglage , et même comme tu l’a remarque , simplement d’appuyer sur le niveau , fait dévier la bulle . J’avais même entendu dire
un tel niveau posé sur un marbre , un groupe de 3 ou 4 personnes ensemble qui se promène autour peut faire dévier la bulle
je répète donc ,, bon courage
JASON
C'est un niveau, pas un planimètre...
JASON
osiver
Je crains que le liquide dans le tube (ou le verre) ait perdu de ses qualités. Normalement il faut que le frottement soit le plus faible possible, ici, d'après ce que vous décrivez, la bulle "colle" :???:
Rédacteur
J'ai pas bien compris où est le problème ... si tu le relèves tu l'inclines forcément un peu ... c'est un niveau ultra-sensible ... comme c'est à deux microns près ça parait normal que la bulle parte de l'autre côté ? :smt017
Geoff87
Oui mais elle y reste, c’est ça le truc :wink:
Geoff87
Reste le liquide qui est trop visqueux, ou la fiole qui est flinguée. Je vais encore faire des essais. Sinon ça retournera dans son armoire, à prendre la poussière pour les 3 décennies qui viennent :tplmao:
Si tu ne bouges plus c’est normal que la bulle ne bouge plus
il me semble qu’avc un tel niveau si tu appuis d’un côté ou de l’autre la bulle devrait changé de place
simon74
meme avec le mien, quand la bulle arrive au bout, elle s'arrete et rest comme "collé" puis "saute" soudainement vers l'autre bout. Je pense que c'est la geometrie du fioul, plus sa sensibilité, qui donne cette impression.
fifi35
Guydo67
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
flox
EncoreUnPseudo
osiver
Merlo18
Merlo18
Merlo18
ibo89
boumboauto
SuperSpinach
2stroke
2stroke
crapulatos
crapulatos
crapulatos
