Réglage lors des pom
  • Auteur de la discussion nel68
nel68
Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour 2019 !
J’aimerais Affiner mes réglages lors des pom , en effet la vitesse de déplacement est plutôt lente mais suffisante sauf qu’après avoir déclenché un capteur fin de course la machine se déplace de quelques mm en marche arrière mais à priori en vitesse ben plus élevé ce qui génère du bruit et ne me conforte pas vraiment...
Est-ce normal ? Est-ce un paramètre réglable ? Le cas échéant où ?
Merci pour vos lumières, cordialement.
cr-_-
Classiquement les séquences de prise d'origines sont: on va trouver le capteur à une vitesse X, on recule d'une distance en rapide, puis on avance de nouveau à une vitesse Y (Y est inférieure à X souvent)
Je ne connais pas Mach3 mais si la vitesse de retour est trop rapide il te faut baisser les vitesses rapides de ta machine
Non, la vitesse de retour ne se règle pas séparément.
schum22
carlos78
carlos78
