Réglage lardon Z fraiseuse Métalprofi WMD25VBL
Lecam
Bonjour à tous ! j'ai un petit soucis avec ma fraiseuse Métalprofi WMD25VBL. J'arrive pas à trouver le bon réglage du Lardon Z. ça force toujours un peut j'ai l'impression. j'ai essayer de desserrer la vis du lardon la plus large et de serrer la vis du lardon le plus fin , et ainsi de suite mais rien à faire je ne trouve pas d'amélioration. ( je tient a préciser que la fraiseuse est neuve) et que je n'ai aucun problème pour régler les lardons Y et X. pas mal d'heures dessus et je sèche.. Je mets quelques photos ainsi qu'une vidéo pour illustré le problème.Merci à tous si vous pouviez me donner un coup de pouce:cry:
celtic14
ni aurrait il pas trop de jeu dans le logement de la vis de reglage du lardon ? ce qui provoquerait un déplacement du lardon (coincement)dans un sens et un (relachement) dans l'autre ?
Henri
Lecam
Bonsoir Hum,j’ai pas l’impression ! Ca bouge légèrement mais si on insiste avec et uniquement sans la vis de réglage bien entendu
KZOURI
J'ai regardé votre vidéo
Ton point dure c'est typique le jeu entre la vise et le lardon
Avez-vous une deuxième vise de blocage
Je dit bien blocage de réglage du lardon et pas la poignée indexé du blocage du Z
Lecam
Bonsoir Oui y’a deux vis ! Une au dessus et une en dessous.mais j’ai beau régler ce n’es pas mieux..
Lecam
Donc il faut que je pousse sur le’ lardon? Et que je fasse mon réglage après ?
KZOURI
Non pas du tout remonter le Z au max et regarder se qui se passe bien sûr en enlevant la vise du bas prenez quelque côté histoire d'estimer le jeux entre le lardons et le plat de la vise a fin d adapté un petit morceau en aluminium .
Lecam
D’accord merci , mais c’est possible alors quel est neuve la fraiseuse ?
Effectivement c’est bien les symptômes d’un lardon qui n’est pas maintenu et qui se balade
Normalement le lardon doit être maintenu ( je ne dit pas bloqué parce que ça peut prêter à confusion) par les vis , du haut et du bas et il doit bouger avec le chariot quand on monte ou on descend
peut être que le réglage n’as pas été fait correctement, et que les vis de réglage ne soient pas en contact avec le lardon
KZOURI
Normalement non mais bon le vite fait et rarement bien fait
Pour vous illustré la solution voici quelques photos
Sur la dernière photo ont aperçois le petit triangle en aluminium que j'ai dû rajouter
Lecam
Le lardon bouge bien en même tant que le chariot,la dessus y'a pas de problème
Oui mais est-ce qu’il n’y a pas un peu de jeu , est-ce qu’il n’y a pas un court instant que le chariot bouge sans que le lardon bouge , et après le lardon bouge lui aussi avec le chariot
Comme les autres,
Le lardon doit être bloqué en position entre les deux vis. Pour en serrer une, il faut desserrer l'autre.(et inversement)
Lecam
Bonjour, j'ai bien regardé si la colonne bouge sans que le lardon bouge même un court instant et non .. il bouge bien avec tout le temps.. Mais c'est toujours un peut dur à remonter la colonne... :???:
Je ne sais quoi te dire
Mettre un peu de jeu et de l’huile sur les glissières et sur la vis , d’ailleurs Ton problème peux aussi venir de la vis
Lecam
De l’huile j’en n’ai bien mis partout.. qu’en t’en tu pars un problème avec la vis ? Je mets une photo du haut sans la vis en pièce jointe.
Lecam
Je précise aussi que même sans les vis c’est toujours aussi dur alors que pour les lardons X et Y si on enlève les vis on sent une nette différence
Je ne parlais pas des vis du lardon , mais de la vis de manœuvre du chariot
Lecam
J’ai remarqué aussi que la rondelle de l’écrou n’était pas bien serrer ici à contrario des écrous qui sont bien fixées sur les volants’ X et Y
salut ,
la référence d'appui pour glisser est la partie verticale à gauche ; le rôle du lardon est de plaquer la pièce contre cette face ; mais on dirait que déjà le lardon touche la référence alors qu'il devrait pas ;
à voir ...
A+++++
KZOURI
Faite une photo de votre vis de réglage du lardons du bas
Bien évidemment la vis démonter quelque la photo de la vis du haut
Lecam
C’est normal cette écrous qui n’es pas bien serrer sur le volant Z ?
Normalement c’est simplement la fixation du volant sur la vis ... il ne devrait pas y avoir d’upinterferance avec le jeu (ou le serrage) dans le chariot
Lecam
Bizarre les écrous x et y sont serrer et pas serrer sur le Z .. des que j’essaye de serrer un peut plus,le volant est encore plus dure :cry:
bariquand
Merlo18
Merlo18
Merlo18
titi t16
titi t16
titi t16
hazet
JASON
JASON
atsju
alexandre74
Blumax
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Nomad 1
Nomad 1
pins
TRAND
Florian 46
Général DUFOUR F59
