YvesP
Je dois fabriquer pour ma fraiseuse un nouveau tirant plus long que celui que j'ai déjà pour fixer mes cônes SA40 afin de pouvoir utiliser quelques BT40 pour lesquelles mon tirant est soit trop court et ne permet absolument pas d'être utilisé soit pour certains cônes il ne se visse que sur un ou deux filets ce qui est insuffisant.
Mon tirant commence par un hexagone de 19 mm sur une longueur de 20 mm pour le serrage avec une clé de 19
Puis une longueurs de 130 mm d'un diamètre de 23,5 mm se terminant par un épaulement à 45°
Puis une longueurs de 20 mm d'un diamètre de 21,5 mm se terminant également par un épaulement à 45°
Puis un rond d'une longueur de 365 mm et d'un diamètre de 16 mm
Puis d'un pas de vis M16 sur une longueur de 40 mm pour les SA40 ou de 55 mm pour les BT40
La longueur totale du tirant est donc de 575 pour les SA40 ou de 590 mm pour les BT40
Bien sur à cela je dois ajouter une certaine longueur prenant en compte l’épaisseur de la lunette plus la distance entre la lunette et m'outil de coupe plus une marge de sécurité pour eviter que la lunette ne vienne toucher le mandrin du tour. La partie entre le mandrin et la contre pointe est donc d'environ 630 ou 640 mm ce qui est une assez belle longueur
Le serrage du cône se fait donc entre l'épaulement à 45° qui prend appuis sur la broche et la vis M16 qui se visse dans le SA40 ou le BT40
J'ai une barre d'acier CX45 de 650 mm que e monte entre le mandrin et la contre pointe. Mais vu la longueur d'usinage je dois utiliser la lunette à suivre pour éviter la torsion de la barre par l'effort de coupe.
Jusque là tout va bien mais lorsque je commence à tourner j’obtiens des hurlement vraiment effrayants et un état de surface à chier.
La seule explication est que ma lunette est mal réglée. d'ou la création de ce post et mon appel à vos connaissances.
J'ai déjà utilisé une lunette à suivre sur mon Myford mais la longueur d'entre pointe était minime et même si ma méthode de réglage n'était pas parfaite cela n'avait que peu d'incidence ce qui n'est plus le cas avec mon Celtic 14
Donc voici mes questions
Avez vous un document ou une vidéo expliquant le réglage d'une lunette à suivre ?
Doit on régler les touches de la lunette pour chaque passe ?
(Je pose cette question car bien sur chaque passe retire de la matière et réduit le diamètre de la barre. Donc à la passe suivante les touches ne touchent plus la barre)
Pouvez vous me décrire la méthode que vous utilisez pour un tel travail ?
Merci d'avance pour votre aide
Yves
PS si vous avez besoin de plus de détails pour me répondre, n'hésitez pas à demander
Yves
