REGLAGE DES ROULEMENTS DE TETE DE GAMBIN M1
  • Auteur de la discussion Maxou
Maxou
Voilà je voudrais régler la tête de ma Gambin, celui que l'on ne doit pas toucher, après 45 ans on doit pouvoir? enfin moi je veux!
si il y en a des qui l'on déjà fait ? je deviens fainéant si ils veulent bien me briffer?
D'avance merci.
Max
cg5474
Re: REGLAGE TETE DE M1
salut,
veux tu dire faire le carré de tête ; la dégauchire par rapport à ta table ???
Maxou
Non je parle bien-sûr des roulements de broche.
Cdt. Max
Marc_77
Re: REGLAGE DES ROULEMENTS DE TETE DE M1
Salut Max :smt039
Tu veux les régler ou les changer ???
deckelite
Ne répare pas un truc qui marche :mrgreen:
Maxou
pffff ils font rien que m'embêter!!!
il se trouve que je considère que ma tête (de fraiseuse aussi) a du jeu cela se traduit par des vibrations pour les longues fraises et par un état de surface approximatif, par vagues très legères bien-sûr, et par faineantise d'étudier le plan si quelqu'un du fofo l'a dejà fait ça m'eviterait de réfléchir. Et aussi j'ai réglé le roulement supérieur derniérement sans résultat.
J'ai aussi une bonne expérience des M-O mon prochain boulot pour un client étant le changement de pignons pour un cholet 550 (baladeur volée) pour info prix des 2 pièces 2500€ (mon doigt n'a pas appuyé par inadvertance sur un zéro en trop!)
Avant d'aller réparer un gallicop dans une iut en seine saint denis.
je crois que des foromeux l'ont déjà fait?
Cdt. Max
gaston48
Je ne l’ai pas fait sur une 1M, mais sachant la nature du roulement NN3013XK
(A rouleaux cylindriques avec bague intérieure à alésage conique type K),
tu peux t’inspirer de la procédure de réglage du roulement d’une broche
Schaublin ici :
Ce qui m’inquiète avec ta broche, c’est la très longue entretoise cylindro-conique
entre l’écrou de réglage et la bague du roulement. Elle doit être très élastique axialement.
Ca m’étonnerait qu’une rotation angulaire précise de l’écrou, soit intégralement
transmise à la bague du roulement et si tu chasses trop loin la bague, c’est
pénible à tout extraire. Il faut surtout vérifier qu’il y a un espace suffisant entre
la bague et l’épaulement qui termine le cône, aukazou… et bien mesurer avant
et après cet espace.
Première chose à faire, essayer de quantifier le jeux radial s’il existe ...
Maxou
Bon bin merci Gaston je vais étudier ça, cela me paraît pertinant.
devant passer sur Lille un de ces samedi je te ferais si possible un coucou?
Merci Max
didbaba
avec des précisions comme ça, j'espère que Maxou va nous faire un beau reportage avec photos qui pourra inspirer les nombreux gambineux. Sur ce forum il y a déjà eu au moins un démontage des roulements de tête, je veux pas balancer mais il traîne des photos d'une tête avec les roulements à l'air :smt002, c'était pas une 1M mais il y a tant de similitude. De mon côté comme ça semble marcher sur ma 10n j'ai pas oser trop toucher. J'attends une suite avec intérêt et impatience. :prayer:
Marc_77
Salut Max,
Alors comment va la tête ???
(celle de la fraiseuse, bien sur ... :-D )
Maxou
J'ai contacté le SAV Gambin je pense attaquer bientôt
sont sympa les SAV en général
Max
christt4
le débutant professionnel
mmikee02
mmikee02
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
