réglage des poupées
Anonymous
Salut, ma poupée fixe étant terminée ,je vais m'attaquer à la modif de la poupée mobile pour l'adapter au banc.
Je vais donc faire une semelle au profil du banc et plate sur le dessus.
La semelle de ma poupée actuelle sera usinée de façon à la rendre plate elle aussi et elle sera fixée sur la semelle rapportée (c'est volontairement simplifié ).Le but étant de rehausser de 12mm la poupée mobile.
Je vais prévoir un réglage latéral de la poupée mobile afin de faciliter le réglage, cependant comment régler la hauteur ? Est ce que sur de "vrais" tour cette hauteur est réglable ? J'ai la possibilité de le faire par rectification, mais je me demandais comment mesurer de façon précise les hauteurs de pointes, celle de la poupée fixe et celle de la poupée mobile .
Quelle différence est "tolérable" dans cet alignement (surtout en hauteur).
Merci de vos "lumières" sur le sujet
Anonymous
Autre chose, ma poupée fixe est réglable latéralement, et j'ai bien compris la façon de vérifier son alignement avec le banc en tournant "en l'air" un rondin par petites passes et en mesurant la conicité de ce dernier, mais dans mon cas je n'ai pas de trainard, donc je dois usiner avec le petit chariot, qui n'est pas forcément // au banc...................comment savoir si le défaut de conicité est imputable au chariot, ou à la poupée fixe ?
Et je me demandais aussi comment vérifier la perpendicularité par rapport au banc de la poupée fixe.
Dans tous les post que j'ai vu, personne ne parle de ce réglage, certainement parce que sur les "gros" tours c'est réglé en usine, mais pour le miens, vous feriez comment ?
Papy54
Bonsoir Chris74,
Pour trouver la hauteur exact, il faut fixer un comparateur dans le mandrin et mesurer la concentricité dans le cône de la contre pointe. Quand le montage est concentrique, tu mesures avec des cales, la hauteur entre la semelle et le banc du tour.
Quand ta semelle est réalisée, il faut ensuite bien régler l'alignement, en vérifiant si la concentricité est bonne entre fourreau rentré et fourreau sorti.
Si l'alignement n'est pas bon, on casse ses outils car ils ne coupent pas au centre (forêt à centrer particulièrement) et de plus, si tu fais un trou de centrage, au moment ou tu appuies une pièce longue pour l'usiner, la contre pointe va excentrer la pièce par flexion et l'usinage sera "conique".
Anonymous
Ok, j'ai "un peu" pigé le principe, comme je n'ai pas encore de mandrin je pourrais fixer le comparateur dans une pince, ce sera encore mieux je pense,pas d'idées pour la poupée fixe ?
Salut chris74.
chris74 a dit:
Il faut d'abord réglé le petit chariot par rapport au banc le minimum de défaut sur tout son déplacement.
chris74 a dit:
La perpendicularité c'est un problème de trainard, je n'ai jamais vu de réglage à ce niveau donc pas facile de te répondre.
Papy54
Re,
Pour la géométrie de la poupée fixe par rapport au banc, en première approche, je mettrais une pièce cylindrique type étiré de 20 dans dans le mandrin, le centrer au mieux au comparateur ou tout au moins chercher une position ou le défaut est minimum.
Ensuite il faut essayer de faire glisser un moyen de mesure sur les prismes du banc, par exemple un comparateur posé sur un V ou fixer 2 V ensemble de manière sommaire et poser le comparateur et faire glisser l'ensemble, tu auras déjà un début de réponse..
En ce qui me concerne, j'ai eu des problèmes avec ma poupée mobile (tour neuf) et j'ai repris la géométrie au grattage de la semelle et au bleu, en regardant le sujet sur le forum.
le-grattage-t1158.html
Anonymous
Papy54 a dit:
Re,
C'est ce que j'envisageais de faire avec du "stub" de Ø15,c'est le max que j'ai en Ø de pinces, mais je sais pas pourquoi cela ne me paraissait pas "fiable".
Papy54
Re,
chris74 a dit:
Fais 2 mesures chaque fois:
1) comparateur horizontal (pointe de contact comme si c'était un outil) et tu fais un déplacement le long du stub.
Cela donne le // entre l'axe de la poupée fixe et l'axe horizontal du banc.
2) comparateur en dessous et tu fais un déplacement le long du stub
Cela donne le // entre l'axe de la poupée fixe et l'axe vertical du banc.
Tu fais ensuite tourner d'1/4 de tour ton mandrin et tu refais la mesure pour éventuellement vérifier une erreur due au stub.
Tout cela n'est pas d'une grande qualité métrologique mais, si tu ne fabriques pas de Rolex avec ton tour ça dégrossi.
vince46
vince46
vince46
aroy
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
socrate62
le_stan
xi
xi
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Plastoc231
Plastoc231
