Reconstruction complète d'une tête de fraisage (UNIMAT SL)
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Vous allez encore dire "le fou à encore frappé !"
Mais j'aime les défis, j'aime aller aux limites des possibilités de mon tour, j'aime rendre service.
Je veux que par ce reportage, tous les (heureux) possesseurs de tour "chinois" puisses voir leur machine avec un autre regard et aient envie d'en exploiter toutes ses possibilités.
La tête de fraisage (UNIMAT SL) souffre de bien des défauts ;
- manque de rigidité
- colonne ronde faisant perdre la position lors du réglage de profondeur
- réglage de profondeur inexistant
- broche non adapté au montage des fraises.
Le montage des outils à été réglé en dotant la poupée d'une broche pour pince ER25.
Reste les trois premiers soucis, les plus délicats à résoudre :
Pour augmenter la rigidité, il a été fait appel à la colonne d'une perceuse chinoise Ø 46.
Il fallait donc impérativement faire une pièce de liaison entre cette colonne et la poupée.
Pour garantir un bon guidage sur la colonne, j'ai prévu qu'il se fasse sous la forme de deux anneaux avec le blocage entre les deux.
L'arrêt en rotation se fera grâce à une clavette rapportée sur la colonne (impossible de l'encastrer car elle n'est pas assez épaisse.
Je ne peux pas encore vous proposer un plan car il est encore en pleine évolution, mais se sera chose faite dès que toutes les dispositions constructives seront choisies.
Le premier usinage à faire est le logement de la bride de blocage :
La suite pour bientôt, si vous le voulez bien comme "il" le disait de mon temps (ceux de mon age le reconnaîtront).
PUSSY.
sevictus
Je vais suivre le fil, merci pour le partage !
victordu81
Un sacré défi encore ! Bon courage et merci pour le partage !
Victor
tydji
Le "Refonte" du titre n'est-il pas un peu abusé ?!
(Chinois c'est chinois, quitte à tout refaire, autant prendre une bonne base massive)
Francois57
@PUSSY ,
Le titre n'est pas important,fais toi et fais nous plaisir par tes usinages,c'est le principal ,merci :smt002
Jojo85
Mais l'"Unimat" n'est pas chinois mais autrichien, non?
PROPELLER
Les Sl et jusqu'a l'Unimat 3, je confirme, fabrication autrichienne.
Le Unimat 4 à les yeux bridés... Mais le 5 à ma connaissance
n'a pas été "cloné", donc fabrication européenne.
PUSSY
Lexique
Le froid n'incitait pas à rester dans l'atelier et le tarif dissuasif du KWh à fait que j'évitais l'usage des machines cette semaine (elles ne sont pas "puissantes" mais les opérations d'usinage sont "longues").
Le projet devrait avancer ce week-end.
Débit de la bride :
Bien que la lame ait sacrément déviée, la scie sauteuse m'a évité une tendinite !
Pour que les choses soient plus claires, voici les croquis du projet :
Une fois la bride en place, usinage du logement (1) pour l'arrêt en rotation puis alésage (2) pour la colonne.
N'ayant pas de moyen se contrôle pour ce diamètre, la platine supérieure (le palier de la vis d'avance) sera usinée au diamètre de la colonne (je peux contrôler en extérieur mais pas en intérieur) alors qu'il est prévu qu'elle se centre à l'intérieur de la colonne.
Elle servira de tampon de contrôle.
Comme elle pourra s"assembler avec le bloc, j'usinerai les alésages (3) pour la vis, platine et bloc solidaires.
Voilà un week-end bien occupé !
PUSSY.
Faisons confiance à PUSSY comme pour d'autres il n'hésite pas à tailler dans la masse et avec ses moyens d'usinage il dépasse le cadre du bricolage !
Des bonnes idées déjà :
- la scie sauteuse
Jugerez vous utile de fixer plusieurs bagues dans la colonne afin de rajouter de l'épaisseur pour y visser la clavette ?
- La conception aussi je pense, mais j'ai toujours du mal à lire et comprendre les plans, attendons la suite.
cdlt lion10
tydji
. "refonte" veut aussi dire 'action de remanier, de refaire pour améliorer" ou même de revoir la conception dans la langue française.. :smt083 :wink:
Sur usinages.com, "refonte", j'entends re-fonte, re-coulée, ...
Sur le site de l'Elysée oui, le mot ne m'aurait pas évoqué la fonte en fusion ! :smt017 Enfin, quoi que, si c'est à coup de fusion du peuple ...
Reconstruction aurait été plus claire peut-être ?
Enfin bref !
Bonne nouvelle dans ce cas !
En plus d'avoir les yeux bridés, ils ont de la fièvre en ce moment :axe: (J'arrête!)
PUSSY
Lexique
Temps idéal pour travailler dans l'atelier.
L'usinage d'un creux pour épouser la courbure de la colonne avait induit une déformation :
J'ai enlevé 0,5 mm sur les clavettes à l'opposé du creux pour équilibrer les tensions et je les laisse reposer :
L'usinage a été fait en trois fois, mais cette surface n'est pas fonctionnelle !
Il est prévu de les fixer directement sur la colonne par vis-écrous et collage, sans ajout de bagues.
Puis j'ai commencé la bride : ébauche de la hauteur et ajustement en largeur à la taille de la rainure et perçage - chambrage :
La troisième face et les les bouts seront fini une fois montée sur le bloc.
Perçage-taraudage du bloc.
Je vais pouvoir finir l'extrémité AR du bloc (éliminer les dépassements et usiner les chanfreins) :
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Les premières nouvelles :
la clavette à quasiment retrouvé sa rectitude.
Il suffit de deux doigts pour la plaquer sur le marbre !
Ensuite, l'élimination des dépassements de la bride :
Je n'aurai sans doute pas osé le faire si la pièce avait été en acier, mais en alu, ça passe (en étant raisonable sur les passes !) :
Et le résultat final est plutôt réussi :
PUSSY.
Mcar
un peu risqué c'est vrai. :siffle:
peut être, 4 petites encoches à la lime à l'emplacement des mors, encoches qui épousent la forme des mors (à condition que le débit matière le permet) pour améliorer le risque du glissement de la pièce et assurer un meilleur serrage , la contre pointe assurant le plaquage de la pièce sur les mors.
mais tout c'est bien passé.
belle surface en effet, bravo avec les moyens utilisés c'est une performance.
PUSSY
Lexique
Il y a des jours où il faut se dire :
Ce n'est pas un tas de ferraille qui va m'empêcher de faire ma pièce !
Le tour n'a pas eu le dernier mot, mais il m'a obligé de faire une première ébauche puis de déplacer l'outil pour arriver, enfin, a ce qu'il usine la totalité du bloc.
Comme vous pouvez le voir, je suis "en butée" et en limite de capacité !
Le fait d'avoir mis des potentiomètres multitours m'a bien aidé pour annuler le balourd qui était très variable selon l'endroit usiné ; il fallait jouer "finement" et de peu à chaque fois !
Le résultat me plaît :
La suite au prochain épisode.
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Il faut beaucoup réfléchir à l'ordonnancement des opérations du fait que je n'ai pas de fraiseuse, que ma pièce est grosse et que je veux éviter d'avoir trop de mises en position / dégauchissage au comparateur.
La solution "idéale" pour les alésage serait de travailler en plateau. Seulement voilà, ça ne "passe" pas :
Les glissières internes ne servent que pour la contre-pointe et il est absurde de vouloir la placer si près de la poupée fixe !
Mais cela fait beaucoup de matière à supprimer et j'hésite !
Reste la tête à aléser, mais il va surement falloir que je me fabrique les outils pour usiner sur une longueur de 100 mm.
Comme je vais devoir usiner le bloc avec la platine supérieure (vis de l'axe Z) et que le 4 mors est monté, j'ébauche la platine supérieure.
1) débit (merci la scie sauteuse) :
2) centrage (beaucoup plus long que d'habitude car il faut "jouer" sur 3 mors !) :
3) ébauche - centrage pour la reprise sans devoir utiliser le 4 mors (centrage dans le trou, appui plan sur la face et entraînement par un doigt (dans le pointage "en bout") en appui sur les mors) :
PUSSY.
PUSSY
Lexique
La suite que vous attendez tous :
- Comment s'affranchir du mandrin 4 mors :
- A défaut de plateau circulaire :
- Les arrondis étant "fixés", il faut usiner les pentes. Mise en position :
- et usinage :
- Il ne reste plus que les arrondis à finir (facettes multiples puis backstand) :
PUSSY.
PUSSY
Lexique
J'ai bien fait "d'abandonner" la finition du palier supérieur de la vis "Z" car il a fallut changer sa place.
Heureusement, j'ai pu tailler la nouvelle dans l'ancienne !
J'en ai profité pour ébaucher le volant :
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Comme je ne peux pas usiner les 4 alésages en plateau (pour les deux plus gros diamètres, je dépasse le diamètre admissible, voir message #19), il faut prévoir le travail en équerre avec la tête à aléser :
- Monter un outil suffisamment rigide pour usiner une longueur de 100 mm et suffisamment petit pour les petits alésages.
J'ai réussi à mettre une plaquette triangulaire sur un outil à fileter intérieur. A voir aux essais s'il faut corriger l'orientation :
- Monter l'équerre qui, bien sûr, n'a pas les fixations aux bons endroits ! On s'en sort grâce à une plaque intermédiaire. Le réglage de position en hauteur se fera avec des cales sous la pièce (les cotes n'ont pas besoin de précision !). reste à ajuster les longueurs des vis :
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Il fallait que j'essaie ma barre d'alésage.
Comme prévu (puisque j'avais monté une plaquette d'extérieur sur un porte plaquette d'intérieur, il y avait talonnage.
Problème vite réglé avec la Dremel et un disque diamant :
L'état de surface est (très) bon, même si je doit me contenter de faire de petites passes :
L'essentiel n'est-il pas d'arriver à ses fins !
L'essai était sur 25 mm, mais il n'y a pas de raison pour que cela change sur 100 mm !
PUSSY.
yves 26
a il et fort ses pussy beau travail.
Amicalement Yves
PUSSY
Lexique
Hier a été une mauvaise journée :
Pour guider la tête le long de la clavette, j'ajoute un rond de laiton (1) dans la bloc avant d'aléser le passage de la colonne (2) :
Pour l'immobiliser en rotation le temps de l'alésage, j'ai prévu deux vis en biais à chacun des bouts.
Hier donc, en toute confiance, je mets mon cylindre à longueur et au bon diamètre (entre pointes)(le Ø qui me permet de le serrer dans les porte-outil Multifix (pour avoir un angle de 18°)).
Sauf que la présence des points de centre ont causé la casse deux forets (que j'ai réussi à extraire) et un taraud (que je n'ai pas pu retirer !).
Seule solution, refaire la pièce, mais cette fois, en la mettant à longueur après avoir percé-taraudé les deux trous en biais (c'est pourquoi il n'y a plus de points de centre) :
On voit l'une des deux vis qui viendront bloquer le rond dans le bloc.
L'alésage (Ø 22) est prévu pour demain, sauf imprévu.
MARECHE
Perdu pour perdu, j'aurais tenté l'eau de javel pour dissoudre le taraud, ca marche souvent. Ca prend plusieurs jours.
Salutations
PUSSY
Lexique
Il y avait de quoi refaire une pièce dans la chute. Cela a été plus vite et mieux avec la bonne méthode !
PUSSY
Lexique
J'ai (enfin) commencé le "vrai" travail sur la tête, à savoir l'ébauche de l'alésage pour le rond (message précédent).
Mise en place de l'équerre, en première approche :
Puis vérification en utilisant mon "centreur" détourné de sa vocation pour la circonstance. Il va falloir que je lui fasse une touche avec une extrémité sphérique, plus adaptée dans ce cas de figure.
Mais en se servant de la butée de banc, j'ai un défaut maxi (en moyenne) de 0,02 mm.
Comme tous les alésages seront faits avec le même posage, c'est plus pour le "fun" que par nécessité que j'ai fait la vérif :
Le "montage d'usinage" :
Finalement, il n'est pas si facile que ça de percer sur 100 mm de profondeur (je ne suis pas riche en foret extra longs !), mais c'est fait au Ø 20 :
L'alésage à la tête à aléser est prévu pour cette après-midi.
PUSSY.
PUSSY
Lexique
La suite :
Finition à la tête à aléser :
En fin de passe, c'est juste, mais ça passe !
Pile-poil :
Et du temps que l'on y est, ébauche du trou pour la colonne :
Vu le volume de copeau restant à enlever, il faut que je réfléchisse s'il n'y a pas une méthode plus rapide que la tête à aléser et il faut revoir le bridage car il va y avoir interférence avec le corps de la tête à aléser.
La nuit porte conseil dit-on !
Et vous avez peut-être aussi des idées bonnes à prendre.
PUSSY.
trusquin
trusquin
trusquin
FlorianVT
RzO
RzO
zeppelin54
zeppelin54
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JASON
Pervenche
Pervenche
Pervenche
hazet
p7m13
clara03
clara03
