refaire un filetage
yanns
28 Janvier 2008
126
rouen
j'ai bien eu cette idée mais le fait de faire de l'exotique ( du 88/200 ) m'a amené vers vous pour avoir d'autres opinions .
le fait de faire du 88 à la place du 90 ne doit pas tellement influer sur la résistance .
le seul truc c'est que si ce réducteur est re démonté un jour par un autre garage il seront confrontés a ce filetage inexistant.
et donc devant une pièce à refaire fabriquer !!!
les deux encoches sont faites pour mater la collerette de l'écrou afin de le freiner
ce que tu peux faire dans ce cas la, et c'est ce que je fais quand ça devient exotique, c'est faire de suite un deuxième écrou accompagné d'une note explicative et un plan côté comme il faut voir deux ou trois photos, si tu es pro sur la facture tu notes le pourquoi du passage de diamètre 90mm à 88 mm.
si il y a un carnet d'entretien du véhicule tu agrafes une copie de tout ça dedans pour la prochaine intervention sur ce réducteur.
le plus simple semble être le passage de 90mm à 88mm.
bon il y a toujours le risque de perdre ce deuxième écrou, mais bon le proprio si il tient à son matériel saura qu'il doit y faire gaffe son peine de se fader un réducteur complet neuf:wink:
Jmr06
14 Février 2017
1 507
Cannes
@JASON , oui, bien d'accord. Et c'est souvent le cas : on ne sait pas toujours à quoi servent les pièces, les efforts qu'elles subissent, les conséquences si on se rate, etc ... Hors contexte, on peut donner des avis erronés, et le contexte n'est jamais facile à bien présenter quand on pose une question.
Jmr06
14 Février 2017
1 507
Cannes
Question naïve : ce n'est pas suffisant de mettre dans le carnet d'entretien la note et le plan de l'écrou ? Pourquoi l'écrou de remplacement, on peut bien le refaire après coup.
Dans l'industrie, quand on modifie une machine, c'est ce qu'on fait : un dossier de modification, avec note explicative (cause de la modif), plans et les justifs qui vont bien si besoin. On ne fait pas en double les pièces.
yanns
28 Janvier 2008
126
rouen
d'accord avec toi pour le cas de l'industrie, tu ne vas pas faire un arbre de 2 mètres de long en inox avec des usinages dans tous les sens pour le stocker.
là c'est un écrou, ça ne prend pas de place, le coût est dérisoire par rapport au temps d'immobilisation d'une autre intervention similaire.
dans mon cas, les clients apprécient d'avoir de quoi intervenir rapidement et de ne pas rester planter bêtement pour une pièce qu'ils auraient pu remonter eux même sans repasser pas une fabrication à l'unité un jour de pleine bourre:wink:
effectivement ce réducteur ne sera peut être plus démonté dans le futur...
Alex31
31 Août 2014
1 384
12350 et 31200
vu que la réalisation du filetage et de l’écrou n'inquiète pas springer,, ja partirai sur un filetage standard soit 85x200 avec un écrou un peu plus long
l’écrou semble avoir pour rôle principale la précharge des roulements et il semble y avoir suffisamment de matières sous les filets
Eric29
31 Janvier 2014
682
Finistère
Par contre passer du 90x200 au 88x200, il faut savoir que le fond de ton filet sur ton 90x200 est en dessous de 88. La formule pour un exter c'est à multiplier par 1.23 (donc 2x1.23 pour ta cote au fond du filet, approximativement), donc ton fond de filet est à environ 87.5mm (j'arrondis). Du coup, à moins de te recaler au mieux dans le filet existant, tu auras un filetage dégueulasse et des risques que ça déconne. Du coup un 85x200 parait plus approprié, si l'épaisseur de matière le permet.
27 Octobre 2008
13 876
F-69400 villefranche sur saone
oui mais il n’est pas compliqué de se remettre dans le pas pour avoir un beau filetage , je ne pense pas que se soit une difficulté insurmontable , moi j’y arrive très bien donc tout le monde peut le faire
osiver
7 Septembre 2013
10 492
Et est-ce que, même recalé dans le pas, le nouveau filet ne sera pas taillé dans une zone arrachée, au moins la crête ? :???:
franck67
22 Décembre 2011
1 066
c'est un pas de 200 , si sa vis mere est en pas de 6 , il retombera dans le pas de toute facon non ? je l'ai fait il n'y a pas longtemps et ca a fonctionné , sans prendre aucune precaution ..... ( attention c'est une question car je suis novice en tournage )
27 Octobre 2008
13 876
Attention de ne pas tout mélanger
dans le cas d’un filetage de 2 avec une vis mère de 6 .. si on fait le filetage de À à Z il n’y a aucun problème on peut débrayer mais si on veux faire un pas quelconque , du début à la fin on ne pourra peut être pas débrayer, mais ça n’empêchera pas de faire le filetage
mais dans le cas qui nous intéresse il s’agit de réparer un filetage en diminuant le diamètre que se soit pour un pas de 2 ou de 1,75
s’il reste des marques de l’ancien filetage , il est nécessaire de mettre l’outil dans les traces du filetage restant pour ne pas avoir de marque . Ça s’appelle aussi retomber dans le pas , mais ça se fait en déplaçant le petit chariot pour mettre l,outil dans les marques du sillon restant
ensuite n fait le filetage comme d’habitude , en débrayant, ou non , la vis mère
Eric29
31 Janvier 2014
682
Finistère
Oui voilà avec le petit chariot pour se remettre dans le filet. Je me disais qu'il fallait quand même le préciser, car on peut penser à tort qu'un filet au pas de 2 prend 2 au diamètre alors que ce n'est pas le cas. J'ai déjà du me recaler dans le filet existant, mais selon l'usure, l'arrachement ou autre, il m'est arrivé de ne pas avoir tous mes filets complets (une fois ou 2, donc très rarement mais quand même)...
27 Octobre 2008
13 876
Oui bien sûr ça dépend des cas
mais dans celui qui nous intéresse il ne devrait pas y avoir trop de dégâts puisqu’on refait presque tout le filet
springer
12 Avril 2011
822
cantal
bonjour à tous
j'ai commencé ce matin la réparation de mon pivot j'ai commencé par faire un "mandrin" pour fixer ce pivot sur le tour
et j'ai fait une passe d'ébauche pour voir ou j'en suis au niveau profondeur je me suis arrêté à 88,20
et l'ancien filet arraché n'apparait quasiment plus je pense que je vais me reprendre dans l'ancien filetage
et voir le résultat je suis toujours à temps de recommencer pour un diamètre de 85.
