Refaire palier axe des y sur hbm 45, zay 7045 etc....
  • Auteur de la discussion tournele
il me faut refaire le palier axe des y sur une hbm 45, similaire à une zay 7045 et autres clones.... Mais je n'ai pas de modèle ni la pièce d'origine, donc si un membre peut m'en faire un croquis avec les cotes, ça me permettrait d'en usiner un, et de rendre la table fonctionnelle, merci d'avance à tous.
tyio
il te faut quel dimension ??, sans demonter la machine çà te va ?
Le problème c'est qu'il y a énormément de clones différents. Au moins une photo pourrait aider...
C'est exactement celle en photo sur mon premier message. c'est vrai que vu le nombre de clones, il doit y avoir des des différences, celle ci est une hbm 45.
zed
Je ne comprends pas ce qu'il te manque.
Tu as tous les éléments en ta possession :
- Sur la base, tu as l'entracte des vis de fixation
- Avec la vis mère tu as le diamètre interne du palier
- Et toujours avec la vis mère, tu peux en déduire l'épaisseur approximative du palier.
tyio
Coucou
Voilà la bête. Tu veux une dimension en particulier alors ??
merci beaucoup tyio!:smt038
je n'ai rien car je vais faire ça pour un ami qui a acquis cette hbm incomplète , mais qui n'est pas encore arrivée chez lui. je voudrais lui rendre ce service pour que la table soit fonctionnelle à réception de la machine.voilà pour l'histoire du pourquoi comment...
Reactions: zed
tyio
Pas de soucis. Tri me dis si tu veux autre chose. Moi c une OTMT 25040fg
en, tous cas tu m'as rendu service en me faisant gagner du temps pour lui.
tyio
Et mesure prise avec mes nouveaux pieds à coulisses :wink: la boucle est bouclée :partyman:
king franck
Florent07
Florent07
bop55
bop55
XIIIVSI
La bidouille
